CoolStream - антифризы
  10.07.2020 в 16:36, SerV сказал:
неа, к сожалению это опасное заблуждение
и как тогда быть? как понять что раствор нужной кондиции?
  10.07.2020 в 18:04, Pechnik сказал:
мои извинения, не слежу за темой.
какой концентрации или какого эффекта вы бы хотели достичь?
  10.07.2020 в 18:50, SerV сказал:
после промывки катаюсь на смеси дист. воды и 4 литрах CS JPN Blue, объем 5.9/6.9 литра, получается сильно разбавленный раствор, чуть позже планирую еще пару раз слить и залить без промывки ОЖ, но смесь все равно будет "водянистой". Цель - догнать водный раствор до -40 с помощью концентрата, только вот как узнать что раствор в нужной пропорции если ареометр не дает чёткой картины?
  10.07.2020 в 21:30, Pechnik сказал:
если у вас общий (доступный к заполнению) объем системы = 6,9 литра, то это "совсем не" разбавленный раствор выходит :)
при объеме системы 6,9 литра - доля концентрата CS JPN составит 58 %. это ниже минус 40 (примерно -45).
ареометром можно, и даже нужно. но именно ареометр, а не "измеритель температуры".
проблема данных тестеров в том, что их задумывали под определенные составы, и в оригинальных изделиях даже было примечание "использовать для продукции ххх, или близкой по химическому составу".
затем ушлые продавцы эту оговорку убрали, справедливо решив что без нее чудо-прибор станет более универсальным, а значит продать станет легче.
но законы химии/физики данный прибор изменять не научился, а они достоверно указывают что плотность имеет прямую зависимость от хим.состава. больше неорганических солей - выше плотность, и соотв. выше мифическая "температура замерзания" (именно мифическая, и никак иначе).
в рамках одного и того же продукта (или близкого по хим.составу) - вычислить температуру кристаллизации можно.
возьмите обычный погружной ареометр АОН (http://lab-metr.ru/areometr-aon-1.html), он покажет верные значения.
конкретика:
CS JPN, с плотностью при 20 оС = 1,074, даст температуру кристаллизации (freezing point) = -40,9 оС
CS JPN, с плотностью при 20 оС = 1,071, даст температуру кристаллизации (freezing point) = -37,4 оС
но, честно говоря не понимаю зачем вам нужны именно -40. ни один ОЕМ производитель автомобилей (кроме ГОСТ 28084 - 1989 года издания) такого требования никогда не выдвигал.
наоборот, чем больше гликоля тем хуже теплофизические свойства.
SerV
Аккумуляторный разве не подойдет? Есть в любом сельпо и для блондинок шкала в градусах.
  11.07.2020 в 09:08, Buran сказал:
SerV
да! но, нет (с) Директор Техноформ.
принципиально - можно, но ареометры для АКБ градуированы на другой диапазон - как правило от 1,22 до 1,29
антифризы (в большинстве случаев) нужно замерять в диапазоне 1,060 (раствор) - 1,120 (концентрат)
http://www.optimum-lab.ru/product/areometr-aon-1-1060-1120/
(первая попавшаяся ссылка, уверен есть дешевле)
  11.07.2020 в 06:48, SerV сказал:
у меня залит не концентрат, а обычный CS JPN. Концентрат 1 литр я оставил для корректировки.
Замысле такой. промыл СО, промыл несколько раз дист водой, слил воду сколько слилось, залил обычный CS JPN, получается влезло около 4 литров. В итоге имеем сильно разбавленный антифриз. Планирую еще 3 захода по сливу и заливу обычного CS JNP, и вот вопрос как узнать на какую температуру застывания я таким образом выйду, есть доступные средства определения? У меня есть аккумуляторный ареометр, он подойдет? и далее если он подойдет. то буду раствор корректировать уже концентратом.
Сейчас дошло - надо замерить ареометром заводской антифриз перед заливкой и потом уже корректировать концентратом в СО до заводского.
  11.07.2020 в 14:39, Pechnik сказал:
в таком случае вам действительно лучше проверить.
посчитаем условно, да можно заморочиться через формулу матбаланса, по аддитиву плотности, но нет смысла.
в концентрате JPN = 94 масс% гликоля, вы залили раствор 50/50 по объему, или 53,55 (концентрат) / 46,45 (вода) масс%,
помним, что в концентрате 94 масс% таким образом, в 53,55 масс% концентрата = 50,337 масс% гликоля.
т.е. 2,9 литра воды с содержанием гликоля = 0, смешалось с 4 литрами антифриза с содержанием гликоля = 50,337
=((0*2,9)+(50,337*4))/6,9 = 29,2 содержание гликоля в СО (погрешности сейчас откидываем, это просто расчет).
такое содержание гликоля соответствует
темп. кристаллизации = -17,5 оС
темп. замерзания = -22,9 оС
и примерная плотность = 1,043 г/см3
дальше проще:
а имеющаяся концентрация равна (примерно, не забываем о погрешности) = 30% (темп.кристаллизации = -18)
чтобы вывести ее на 53% (темп. кристалл. = -40).
надо слить 2,3 литра ОЖ и долить 2,3 литра концентрата CS JPN.
скорее всего он не увидит нужный диапазон, чуть выше написал какой именно нужен.
не берите набор ареометров, нужен только 1 шт. диапазона 1,060 (раствор) - 1,120 (концентрат).
он подойдет для любых антифризов, любых производителей.
диапазон 1,000 (вода) - 1,060 (сильно разбавленные растворы ОЖ), тоже может быть полезен но больше на Югах.
:good2:
забыл добавить:
можно проще.
берете любую мерную посуду, наливаете ОЖ которая в авто.
ну например 100 мл., и начинаете приливать концентрат (перемешать не забывайте). как ареометр всплывет на отметку 1,074-1,075 = все, вы победили.
отсчитываете нужный объем концентрата (сколько долили), сливаете объем ОЖ, заливаете концентрат.
Изменено пользователем SerV
Приветствую участников форума. Может быть я невнимательно читал ветку, но хотелось бы прояснить ситуацию с защитой от кавитации мокрых гильз дизельного мотора. Coolstream Premium = Havoline XLC, Total Glacelf Supra = Havoline XLC, но Тоталь приводит John Deere Cavitation test ASTM D7583, а Артеко не приводит в техдоках. Хотя вроде бы с недавних пор в ASTM D6210 включается вышеуказанный тест.
https://www.total-lub.ru/sites/g/files/wompnd591/f/atoms/files/total_glacelf_auto_supra_0.pdf
nikvs в чем состоит вопрос? Транслировать результаты экспертизы или не транслировать это персональное решение отдельной компании. Arteco по сути дочка TOTAL попала с Chevron, и нет ничего страшного в различиях при оформлении документов.
  13.07.2020 в 17:00, nikvs сказал:
тут есть политический момент
1) Arteco и не делала "John Deere Cavitation test" (ASTM D7583), его делала материнская компания - Texaco.
Arteco - разработал, Texaco - проводил тестирования.
John Deere Cavitation test проводился на продукте Havoline XLC - 08 ноября 2005 года.
Texaco Havoline Xtended Life Coolant (XLC)
https://cglapps.chevron.com/sdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=430361&docFormat=PDF
Chevron DELO XLC
https://cglapps.chevron.com/sdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=430760&docFormat=PDF
Caltex DELO XLC
https://cglapps.chevron.com/sdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=77654&docFormat=PDF
ранее "Havoline", теперь "DELO" - Diesel Engines Lubricating Oils. маркетинг Chevron решил что: Havoline = торговая линейка для легкового транспорта, DELO - линейка для грузовых и спец.техники. это просто маркетинг, технически (химмотологически) это идентичные жидкости.
2) Arteco это R&D, т.е. разработчики. они не продают, в привычном нам понимании слова, не продвигают продукты, не вкладываются в маркетинг (до определенной степени конечно). их клиенты не конечные потребители (мы с вами, магазины, и т.п.). их клиенты это и есть Total, Chevron, и иные крупные компании Shell, FUCHS и множество других, а так же крупные блендинговые компании типа Кемира, Техноформ и т.д.
Arteco крайне скупо делает свои публичные описания, им это не нужно, они преимущественно торгуют пакетами присадок (иногда их называют суперконцентратами), готовые товарные продукты им не интересны.
3)
D7583 всегда был в D6210. т.к. сам по себе стандарт D6210 это детище 2-х компаний CAT + John Deere (так же как Cummins создал D4985, но затем слился и примкнул к стандарту D6210)
D6210 это их совместный труд, который получился настолько удачным что был издан в качестве стандарта отрасли и распространился по всему миру.
собственно опций получить D6210 - две:
- соотв. по хим.составу
- пройти кавитационный тест
формально есть еще 3-я опция "In-service test", но она не выполнима.
это по сути длительные формализованные ходовые испытаний на технике CAT / John Deere (как родоначальников стандарта).
невыполнима, т.к. ни CAT, ни John Deere такой опции больше не предоставляют. поэтому остались 2.
  14.07.2020 в 04:30, Orlovich сказал:
Вопрос был о возможности применения Coolstream Premium или например Castrol Radicool sf вместо Chevron Delo XLC в дизельных двигателях, требующих защиту от кавитации мокрых гильз.
nikvs да COOLSTREAM Premium можно использовать в тяжелой технике, он отвечает требованиям ASTM D6210 подробнее выше писал SerV
Залил сегодня в РАВ4 розовый JPN. Слилось 5 литров, залили столько же (хотя сервис просил привезти 6). В следующее воскресенье проведу данную операцию еще раз, а потом в октябре при замене масла и забуду про ОЖ.
Кстати, Orlovich, а насколько можно забыть? В том числе и на Эвоке при таких же условиях замены (2 раза через неделю и третий раз через 2 месяца)?
Изменено пользователем Dogina67
Dogina67 Если у тебя до этого был залит оригинальный продукт, то повторная процедура необязательна.
На счет срока службы рассчитывай на 150-180 т.к. так как не полная замена и было смешение с ранее работавшем продуктом (прошу поправить если я не так вас понял), на счет срока в годах: через 3 года проверить pH если выше 7,0 то + 1-2 года и повторить процедуру.
