CoolStream - антифризы
Buran выпускают, выпускают. И на конвейер поставляют, отзывы только положительные, каждый раз, как к нам приезжает STA FORD - непременно рассказывает о том, как им нравится решать проблемы, вызванные Престоном. Не скучают зато, говорит!
Teh Газпром никогда ничего не форд не поставлял, допуска у них нет. Даже масло поставлял Лукойл, причем существует кулстори о том, что Лукойл построил отдельное производство для того, чтоб соответствовать требования FORD Q1.
1 час назад, Sashenilii сказал:
вызванные Престоном
Прошу поясните для средних умов более развернуто и предметно  - Престон это кто/что? Концентрат импортный для WSS...744 залитый на сборке или ТС его блендит? И чем он плох?
А в чем выражаются проблемы?
Про проблемы на старых Фордах с Сигмой 1.6 наслышан о трескающихся бачках испокон веков, но к ОЖ это не имеет отношения.  Причем не на всех моторах, а только на некоторых модификациях. Форд "улучшили" или упростили схему циркуляции ОЖ на Сигма. При этом у соплатформенника Мазда 3 давление клапана меньше и прогрев быстрее по малому контуру - замена бачка редкость.
Старые опытные Фордоводы с LF 1.8 -2.0 наверно знают наизусть партнУмбер корпуса термостата и аналогов, а алгоритм замены наверно уже закрытыми глазами делают, и наверно у каждого Лендроверская крышка.  Так что сам Форд может чудить, а не ОЖ.
Изменено пользователем Buran
Buran Престон поставляет ТС, каким образом у них устроено производство - полный цикл, разбавление концентрата - не скажу.
Я и не говорил, что проблемы возникают у конечных потребителей или в автомобилях (Транзитах, в данном случае - больше ничего и не собирают давно).
Я неоднократно упоминал, что ФОРД не допустит некачественных жидкостей на конвейер, у них избыточная система испытаний, с большим запасом. Можно смело покупать все, что продается под маркой ФОРД.
Можно купить CS PREMIUM.
Можно заморочиться и купить Престон (и местной фасовки, и импортный), я не совсем владею рынком - есть он в рознице?
Не вижу смысла нам вступать в споры.
Sashenilii
Спорить намерений нет - если что у самого давеча залит WSS 755. Первый ответ был не однозначный и компрометирующий, поэтому попросил уточнить. :pardon:
Спс!
15 часов назад, Buran сказал:
 Пардон, поясните что пояснять? Я ссылку на тему обсуждения того производителя прикрепил, там указано что они выпускали фордовскую WSS... 744 определённо в 2019г. Может и сейчас выпускают, может ещё будут. Конкретно видел фотки только в 5л. таре. Может это для розницы или Сто, эти ньюанс мне неведомы.
Понятно. Спасибо.
17 часов назад, nikvs сказал:
Total Glacelf Supra.  Широко распространён, не сильно дорогой и есть в Exist.ru
Спасибо за рекомендацию
6 часов назад, Sashenilii сказал:
Спасибо за информацию. Вот и верь теперь официальным дилерам автопроизводителей. Честно говоря не ожидал от тех, что гарантию несет предложение заливать не имеющее допуск.
Добрый день ! Прошу развеять сомнения. Заказали мне на долив Coolstream NRC (желтый), для Рено Каптюр 1.6 (2017). Привезли в итоге почему-о A-110 (зеленый). В допусках и соответствиях к нему 41-01-001/---T указан, и в табличке CoolStream присутствует "соответствует спецификации".  Могу ли я использовать данный A-110 на долив до 500 грамм, если он будет смешан с заводским желтым антифризом для Рено ?
stalnoi Я реквестирую помощь @SerV и @Orlovich, но тот факт, что оба продукта соответствуют какой - то одной спецификации (т.е. соответствуют performance-требованиям, например) не делает их совестимыми, к сожалению.
Химия у продуктов разная, NRC - карбоксилатный продукт, А-110 - фосфатный лобрид с добавлением нитратов, смешивать их не рекомендовал бы.
Очевидным безопасным решением будет доливка NRC, который заливается с завода.
Всем привет. Заранее извиняюсь если был вопрос, но столько перелопачивать страниц...
Вопрос к представителю, если заходит, да и к остальным знатокам этой химии.
Хочу перейти на Coolstream на двух авто - Рено Клио3(двиг к4м 1.6 16клап 112л.с. чистый и ухоженый двиг) и Лада Калина(двиг 11173 1.6 8клап 84л.с. загажен предыдущим владельцем)  поэтому вопросы связаны с взаимозаменяемостью и смешиванием.
Либо нужно определяться и унифицировать и лить что-то одно в оба автомобиля.
Собственно интересуют 3 вида антифризов ColStream: premium, NRC, standart
Первые два произведены на этиленгликоле по карбоксилатной технологии, а третий(стандарт) на моноэтиленгликоле, но по той же технологии. Так?
1. Допустимо ли смешивание в небольших пропорциях? Например доливка одного в другое?
Ну к примеру собрался в калину залить стандарт, со временем потребовалась доливка и в наличии есть только премиум или nrc? Допустимо ли, или после этого желательно провести полную замену с промывкой системы?
А если не один раз долить придётся?
2. Можно ли поступать наоборот? В nrc или премиум долить стандарт?
Просто не знаю разницу между этиленгликолем и моноэтиленгликолем, насколько критично их смешивание?
Ооо... только что прочитал что это одно и то же... но вопросов меньше не стало. Можно ли смешивать и доливать?
3. Третий вопрос возможно даже очень популярный, но хотелось бы не у гугла спросить, а именно здесь. И может даже прочитать ответ представителя.
Coolstream Premium и Collstream NRC идентичны, аналогичны, одинаковы?
Или это не совсем одно и то же?
Если отличаются не только формально, то
одинаково полезны для двигателей Рено(в частности к4м)?
Можно ли их смешивать или доливать один в другой?
4. В Калину 8клапанную подойдёт любой из этих антифризов, от NRC или premium ей точно наверное плохо не станет? Наверное нет. Но я сомневаюсь надо ли. Так как думаю, что не получится так - "залил и забыл"
Жду подробных ответов компетентных товарищей. Заранее благодарен. Спасибо
P.S. Как лучше задать вопросы представителю Coolstream? Есть контакты?
Изменено пользователем Name1978
6 часов назад, Name1978 сказал:
https://www.cool-stream.ru/catalog/selection/
тут сделайте подбор
основное отличие в пакете присадок, а не типе гликоля
как по мне, Вам лучше лить синтек, он дешевле и доступнее:)
31 минуту назад, Novichok сказал:
тут сделайте подбор
Я ж не спрашивал про синтек и про подбор. Зачем мне подбор, если я знаю что рекомендует производитель авто? И зачем подбор, если я до того как сделать подбор, знаю что подбор мне выдаст? В калину подойдут все три мной перечисленные. Подбор только не выдаст NRC, про который я спрашиваю: а сильно ли он отличается от premium, или только канистрой?
В Клио в любом случае буду лить либо NRC либо Premium.
Я не прошу подобрать мне антифриз.
Жду дальше развёрнутых  ответов от специалистов и знатоков
Спасибо.
Name1978 @Orlovich@SerV - представители техотдела (Дмитрий - главный по техподдержке, Сергей - технический директор), я - замгендир по управлению качеством и ИСМ.
Они сейчас тоже придут и выскажутся, ну а я скажу пока общие вещи:
1) МЭГ, моноэтиленгликоль, этиленгликоль, этандиол-1,2 (в индустрии более известен как "гликоль")  - это все одно и то же вещество, базовое сырье для производства антифризов. Суть антифриза - смесь воды и этиленгликоля, которая дает температурные свойства (кристаллизацию, кипение) + пакет функциональных присадок, которые защищают от коррозии, кавитации, вспенивания и т.д.
2) Премиум, NRC и Standard - все полностью карбоксилатные антифризы.  Они совместимы друг с другом, их можно в небольших количествах добавлять друг в друга практически без потери свойств. Единственная беда - цвет пострадает от смешивания.
3) В оба ваших автомобиля я бы лично рекомендовал залить CS PREMIUM. Это самый титулованный автомобильный антифриз в мире, ребренд HAVOLINE XLC, 40+ допусков, в том числе - для тяжелонагруженных двигателей и стационарных энергогенерирующих установок. Суперпродукт, в общем, не ошибетесь. NRC - ваш выбор по допуску, тоже очень хороший антифриз, заливается с конвейера во все, что производится на платформе Renaul B0 + заливается во все семейство VESTA. Standard - карбоксилатный антифриз базового уровня, хороший, крепкий продукт, по соотношению цена/качество ему на рынке равных практически нет. Ресурс у него поскромнее, допуски - только для отечественной техники, он подешевле. Выбирайте любой, не ошибетесь. Я рекомендую Премиум для модели "залил и забыл на 250 тыс. км.".
46 минут назад, Sashenilii сказал:
Спасибо, что подтвердили мои догадки.
Кстати по поводу цвета тоже думал также.
На счёт "залил и забыл на 250" это точно не про нашу Калину. Да и на Клио я так никогда делать не буду.
На Клио тоже неплохой продукт залит флагман Тоталя. Но меняю я его каждую замену грм, в независимости от того нужно сливать ож или нет. Я перестраховщик. Но я не плачу за работы. Поэтому могу себе позволить эти деньги(за замену грм и ож) потратить на антифриз.
Думаю в дальнейшем купить ареометр для антифриза, чтоб меньше тратить и делать меньше телодвижений. Теперь как никак 2 машины обслуживать и ремонтировать.
Да. Было бы неплохо выслушать ваших коллег тоже.
1. Правильно ли я понимаю, что срок жизни и свойства антифриза cs standart не уменьшишь(не испортишь) любым количеством подливаемого premium?  Пакет присадок настолько разный, что 50/50 ни в коем случае нельзя? Или дело только лишь в количестве присадок?
2. И всё таки интересно. Premium и NRC больше отличий имеют на бумаге и канистре. Это одно и тоже? Какая разница в составе, как отличаются свойства?
