CoolStream - антифризы
  20.02.2017 в 07:09, Leshiu сказал:
В Камри я так понял подойдёт CoolStream Premium?
согласно мануалу - требуется фосфатный лобрид.
чисто с эксплуатационной, из практики у меня пол района знакомых тойот и субаристов катается на CS Premium. точнее сначала я им подгонял, когда была возможность, Havoline XLC, а сейчас пользуясь случаем - CS Premium.
НО, по хим. составу Тойота требует иной тип (и состав разумеется) антифризов.
Есть негативный опыт или жалобы на CS Premium в тойотах?
Я у Вас полгода назад спрашивал,  что из CS лить в тойоту, Вы сказали есть ветка тойота антифризы почитайте.
Почитал, понял мало, в основном что забугор подорожал сильно
Не нашел четкого внятного ответа - типа лейте CS Premium с промывкой и будет счастье
Изменено пользователем Ведрослав
Нет пока в их ассортименте замены Тойотовской ОЖ, Близко А110, в этом году выйдет очень похожий аналог
а что значит табличка в шапке Гибрид экстра  - допуск на тойоту?
  26.02.2017 в 05:03, Ведрослав сказал:
тут двоякая позиция. ..
с одной стороны я НЕ могу подтвердить официальный допуск на азиатских Тойота, т.к. такового нет. и хим. состав тойоты не похож на CS Prem.
с другой стороны:
- у меня есть личная практика по моим знакомым одинаково использующим и CS A-110 и CS Premium в Тойота (как минимум в предыдущем РАВ-4 и королла (2008 г/в), а так же одной камрюхе. общий срок эксплуатации уже перевалил за 2,5 года (на CS Premium).
CS A-110 замечательно плескается в соседском RX300 и стареньком 105-м Крузере уже почти 2 года.
но это частные случаи, я НЕ могу считать их общим. это будет не правильно с проф. точки зрения.
Изменено пользователем SerV
  26.02.2017 в 17:44, Ведрослав сказал:
есть нюанс (с) анекдот
Havoline AFC (он же "CoolStream Hybrid Extra")
Technical approval (TA) for aftersales in Europe, for Toyota with 1WW/2WW engines
Freecor DSC (он же "CoolStream DSC")
Technical approval (TA) for aftersales in Europe, for Toyota with 2WZ-TV engine
речь идет о Европейских Тойота с "другими" двигателями. более подробно по ссылке
забавным фактом, является то, что многие детали и компоненты системы (например патрубки и радиатор) оставались прежними - Тойтовскими, хотя например двигатель вставлялся от BMW/PSA
  13.02.2017 в 20:40, Barmaley сказал:
АЛ9 (ныне АК7ч)
ГБЦ в 402[очень редких поздних]-407-408-412
Блок  в 412
http://razvitie-pu.ru/?page_id=2603
США
356.0
SG 70А
323
Оффтоп
Япония
AC 4 С
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1377
(как точные, так и ближайшие аналоги.)
США
323
356.0
A03560
Германия
G-AlSi7Mg
Япония
AC4C
Франция
A-S7G
AS7G03
Англия
LM25
Китай
HZL101
ZAlSi7Mg
ZL101
ZL11
Inter
AlSi7Mg
AlSi7Mg(FE)
про металлы. (я не забыл, но то времени нет, то данных мало. Артеко тоже молчит)/
тут вопрос не самый простой. сложно сопоставить данные.
согласно стандартному методу испытаний на коррозию (в стекле) берутся 6 пластин
1. Сталь, UNS G10200 (SAE 1020)
Химический состав стали:
углерод, от 0,17 до 0,23%
марганец, от 0,30 до 0,60%
фосфор, не более 0.040%
сера, не более 0,050%
2. Медь, UNS C11000 (SAE CA110) или UNS C11300 (SAE CA113).
3. латунь, UNS C26000 (SAE CA260)
4. припой 30A (SAE 3A)
5. Алюминий, UNS A23190 (SAE 329)
6. Чугун, UNS F10007 (SAE G3500)
далее кто во что горазд.
например G13 тестируется с
AlSi10Mg
Al319 (Al6Cu4)
Al3003 (AlMn)
Al4047 (AlSi12)
по большому счету - AlSi7Mg и AlSi10Mg это переработанный алюминий (т.е. с увеличением содержания примесей)
если подойти с точки зрения логики (и с учетом электрохимического ряда активности металлов, ну так... на всякий случай)
Na ---> Mg ---> Al ---> Mn ---> Zn ---> Fe ---> Ni ---> Sn ---> Pb ---> Cu ---> .... ну и т.д.
логично предположить, что основным элементом принимающим коррозию (или вернее сказать "отдающим") является всеже алюминий, а не его примеси
(примеси каждого состава можно оценить по справочнику http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=1cef569455104385a2e76c7b6409e180&ckck=1)
да и как говорит литература (и VW) этот тип сплава (AlSi7Mg) не удовлетворительно работал при высоких температурах, поэтому стали разрабатывать новые Cu- или Ni-содержащие сплавы (пример AlSi7MgCu0.5, AlSi9Cu1Mg и AlSi7MgCuFeNi).
забавно, но я не смог найти ссылок на alsi7mg у renault
таким образом, как бы странно это не звучало, почему-то наибольшее количество данных по alsi7mg оказалось у volkswagen, а не у renault ...
volkswagen составы G11 конечно
  27.02.2017 в 11:28, Barmaley сказал:
Можно уточнить по поводу этой последней фразы. Это к какому вопросу ответ?
к
  Цитата
Barmaley сказал(а) 13 Фев 2017 - 23:56:
В итоге, если посмотреть на аналоги - ориентироваться в сторону продукции для французов и японцев?
поверхностно, получается что данные исследований по сплавам Москвича ближе к VW, чем к Renault.
но это поверхностно, т.к. чтобы качественно провести анализ нужен доступ к базе исследований, причем не вчерашних. а полноценного доступа нет.
  27.02.2017 в 12:18, Barmaley сказал:
Речь идёт о работе с системой охлаждения или о деформации конструкции вокруг валов-клапанов-шатунов-поршней-гильз?
скорее второе, т.к. одним из выводов была бОльшая устойчивость к деформации / разрушению ("hot cracking index")
http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/guesser/materiais/bloco_motor_Al.pdf
с другой стороны, в том и суть компаний Артеко и Басф, они должны иметь силы и средства - для оптимизации (или вообще разработки) пакета под реалии автопроизводителя, а не наоборот. в том смысле - вот вам антифриз, а вы уж стройте мотор, далее не наша вахта :)
по япошкам сложнее. старые ссылаются либо на astm d1384 либо на аналогичный jis. "новые" уже описываются как уникальные тесты
  27.02.2017 в 13:04, Barmaley сказал:
Чувствую, придётся базу переписывать свою.
рано :)
проблема в том, что это частности. чтобы выкопать кто / где / что тестировал потребуется время
москвич тоже любил погрешить
http://shnyagi.net/50697-interesnye-fakty-o-moskviche-2141.html
(викторина - угадай технологию...)
хотя в СССР это было явно сложнее
  27.02.2017 в 16:40, Barmaley сказал:
Тут Вы что-то не дописали. По поводу
хмм, да нет, вроде всё.
я имел ввиду что
"наибольшее количество данных по alsi7mg оказалось у volkswagen, а не у renault ..."
и речь в данных тестах была на составах типа G11, что логично, т.к. это первенец концерна VAG.
вообще с Москвичем не всё так просто оказывается, они и с Французами взаимодействовали, и с Фордом немного. и даже с Итальяшками успели (хотя это всегда за автоваз числилось).
В Датсер собирался залить NRC, но теперь думаю, лучше ли будет, если залить Premium?
  21.03.2017 в 03:51, F4R сказал:
NRC правильнее будет, и хотя оба состава на 100% органические, в NRC иная конфигурация пакета.
резерв щелочности тоже выше (в соотв. с требованиями Renault).
