CoolStream - антифризы
8 часов назад, Q74 сказал:
Кто из нас прав? И ещё, XLC или LPC бережнее к резиновым патрубкам и пластикам?
В отношении резины оба продукта крайне бережно относятся к эластомерам.
В вопросе теплоотдачи - вопрос очень интересный, в основном за теплоотдачу отвечает соотношение вода/этиленгликоль - это то, что отвечает за фактическую работу по переносу.
Если оценивать теоретический аспект - то разумеется XLC в моменте лучше, так как нет возможной пленки фосфатов. Но предельный отвод у продуктов одинаковый (+/-).
Если вернуться к реальности, то не в большинстве случаев владелец автомобиля не увидит различий в температурах двигателя/ож или масла, так как корректно определить температуру на рабочих узлах в бытовых условиях почти невозможно.
Оба сходимся, что очаги коррозии на XLC будут возникать несколько чаще и что "плёнка", купировавшая очаг коррозии, хуже проводит тепло чем фосфатная LPC.
Очень интересный момент и умозаключением.
"возникновение очагов коррозии" - обусловлено однородностью металла/сплава двигателя, насколько он "чистый" много ли включений Ni/Cu/Pb/Mn/С и другие так как на местах "вычленения" загрязняющих Ме+ возможно образования потенциала на поверхности и как следствие это место возможного развития коррозии - по подобным очагам работает только "органика" гася потенциал, а неорганика по факту консервирует поверхность "без потенциала".
Обе технологии защиты эффективны по своему, при условии знания с чем и как нужно бороться.
В чем стояла принципиальная задача?
6 минут назад, Orlovich сказал:
если вернуться в реальности, то более значительную роль сыграют:
1) конструкция радиатора
2) слой пыли на нём
3) Как подводится воздух
23.02.2021 в 12:03, Orlovich сказал:
Роторный мотор. Максимально возможное охлаждение апексов при длительных экстримальных нагрузках. Основной теплоотвод через алюминиевый статор.
У колец поршневиков есть тепловой зазор, а для компенсации линейного расширения апекса используют уголок. При эксплуатации RX8  в жёстких не предусмотренных производителем режимах, апекс расширяется сильнее, появляется щель между статором и уголком, причем чем больше износ апекса - тем больше щель. Усиливаются перетечки между камерами - нарушается процесс горения - температура апексов (раз уж речь о них) растёт ещё больше.
Изношенный чуть ниже допустимого предела мотор вообще может !при длительных жёстких режимах! заглохнуть под нагрузкой при очередном разгоне.
Использую Coolstream Premium. Повысил бы соотношение вода : этиленгликоль до 2:1. Как понимаю, при 80-100С на 15% улучшится теплопроводность.
Вопрос: Сильно ли понизится защита от коррозии? Как часто в этом случае стоит менять антифриз (пробег 5-7тыс км/год).
Радиатор 50мм вместо стокового 25мм
Q74 уточню чуть позже точное соотношение, но в "индустрии" спокойно применяется Premium с аналогичным разведением без сокращения срока службы.
В вашем случае действительно лучше премиум ИМХО.
Здравствуйте. Есть сомнения по сроку эксплуатации антифриза а110. Его срок службы 10 лет, а на канистре пишут срок годности 3 года. Это как понимать?
Павел1 Писалось где то в теме про это - заставляют так писать. Правила какие-то для торговли.
Павел1 Vasek555  добрый вечер.
строк эксплуотации и срок службы это 2 разных параметра.
Первый говорит про максимальный срок службы в технике (срок патери эксплуотационных характеристик).
Второй срок при котором антифриз сохраняет "товарный вид" и свойства при хранении.
Orlovich Дмитрий, приветствую.
Если было, то сорян. Сейчас смотрю на замену заводскому А110, раньше он был зелёный (как и завод), сейчас только розовый, зелёного не нашёл?
п.с. нашёл зелёный на остатках, у вас он в архиве, они чем то отличаются, или так, мАркетинг?
Евген 48 различия настолько незначительные - можно сказать, что только цвет. Это было волеизъявление Hyundai :dash1:
24 минуты назад, Orlovich сказал:
Понял.
п.с. Дима, береги голову:drinks:
Розовенький просто красивше, ничего вы Дмитрий не понимаете:sarcastic:
56 минут назад, Евген 48 сказал:
Ничего не знаю мне больше нравился зелёный. :good2:
14 минут назад, Orlovich сказал:
Ну ты меня прям сбил с выбранной позиции...:sarcastic:
Посмотрел цену, у меня розовенький дешевле:pardon:
Если бы я менял в своей (а у меня SOUL), то я на замену А-110 приобрел бы розовый/зеленый JPN или Ultimate Sport. Просто потому, что пакет куда как более современный. А-110, все-таки, довольно пожилой продукт.
Но А-110 на гарантии (а она 5 лет), конечно, правильнее лить.
