CoolStream - антифризы
Sour Это ссылка про A-110, мы говорим про JPN - этот продукт изначально у нас был только в синем цвете, только позже мы получили возможность его и в розовом производить.
А А-110 это путь от зеленого в розовый и при этом в один конец.
Всех приветствую. У меня вопрос к представителям Coolstream.
Ситуация такая, что купил я авто(Приора 1.6 8кл) с рук после непонятно какого обслуживания. Неизвестно какой лили антифриз или вообще тосол. Пробег немалый, на бачке заводская ещё наклейка  была при покупке: Coolstream Standart 40.
Сколько раз не промывал систему и просто дистиллированой водой, и с классической промывкой Лавр, всё равно антифризы быстро мутнеют, километров через 300-500 цвет становится бурым, если антифриз красный, а если светлый(зелёный или жёлтый), то рыжеют.
Пробовал уже 4 раза антифриз менять
Всегда заливал карбоксилатные антифризы, в том числе пробовал CS Standart green и CS Premium.
Первый быстро рыже-жёлтым непрозрачным, хотя перед ним пользовался промывкой и после промывки 2 раза прогонял систему водой.
Второй буреет, приобретая красно-бурый цвет.
Видимо в блоке много ржавчины и никак мне не удаётся её убрать.
Понятно, что производитель рекомендует карбоксилатные антифризы. Но вот что я подумал. Может для таких запущенных случаев можно сделать исключение? Подумал, что лобридный из-за содержания органических присадок будет лучше защищать от дальнейшего распространения ржавчины?
Подумал, что в 100%-карбоксилатных защита только органическая, а в лобридных и органическая и неорганическая присутствуют. Что скажете?
Важно, чтоб охлаждение было хорошим ещё!  Вот например, Coolstream Ultimate Sport лобридный, много плюсов в описании, в том числе и:
- Повышенная эффективность охлаждения двигателя
Эффективность охлаждения тоже хотелось бы.
Я конечно не спец, могу ошибаться. Что посоветуете в конкретном случае? Может третий какой вариант?
И чем промыть бы лучше? Только главное не навредить!!! Хуже б не стало! Компрессия по цилиндрам ровная(около 13, нормально), патрубки не раздувает. Прокладка под ГБЦ менялась. ГБЦ новая, Радиатор основной новый. Масло нормальное без эмульсии. В антифризе тоже масла не видно.
После последней замены CS Standart green помутнел километров за 100-200, просто стал непрозрачным с белёсым оттенком, может накипь. А потом как бы рыжеть начал. Щас пробег на антифризе около 1000км.  Мутным стал, непрозрачным и цвет жёлтый стал насыщенный такой,  на мандариновые дольки похож, непрозрачный. Конечно может и не от ржи, а от накипи?
Вот думаю менять опять, но в этот раз может без промывки химией, а просто пару раз водой дистиллированной, предварительно удалив термоэлемент термостата, чтоб долго не гонять, не греть сильно, и сразу полоскать всю систему. Чтоб  сливать/заливать не ждать, когда остынет.
А может лучше с лимонной кислотой?
Спасибо заранее за ответы!
Изменено пользователем Мишук
Orlovich а что делать владельцам авто, в которых залит A-110 зеленого цвета, когда возникнет необходимость доливки года ч/з 2-3 ?
Sour
Во-первых, есть А-110 в розовом цвете - да, нарушение эстетики, - да, раньше было лучше, - да, зеленый+розовый визуально не очень, - но смена цвета не наше решение, а hyundai group (с заботой о человеческой психике).
Во-вторых, я это говорил говорю и буду говорить - если через 2-3 года эксплуотации есть необходимость долива - доливайте воду ибо именно она испарилась из системы.
09.03.2021 в 21:25, Мишук сказал:
О, боги. Лучше двухэтапная промывка. Такие есть в продаже.
Первый - кислотный. Антинакипь и антиржавчина.
Вспоминаем, что кислотной средой убирают накипь в чайниках и ржавчину с железных труб.
Второй - щелочной. Нейтрализует кислоту и отмывает от следов масла и предыдущего антифриза.
Вспоминаем, что мыло и стиральный порошок - щелочная среда.
"Третий" - полоскаем дистиллированной водой.
Потом свежий антифриз.
для
Приора 1.6 8кл
самое то
Orlovich  заказали концентрат А-110 - пришло 3 канистры по 1,5 л, из них дата изготовления есть на одной, на двух других дата изготовления отсутствует. Подскажите пожалуйста в связи с чем отсутствует дата изготовления - сбой на производстве или контрафакт?
Robin Нас к счастью не подделывают, на счет отсутствия маркировки на канистре: либо стерлась при транспортировке или не отпечаталась на производстве в обоих случаях нужно будет уточнять (вероятнее всего сбой при производстве)
1 час назад, Robin сказал:
Обратите внимание, что там где она есть, уже полустёрто.
Только что, Robin сказал:
там все четко пропечатано
Первая цифра верхнего ряда уже подтёрта. И последняя...
10.03.2021 в 07:13, Orlovich сказал:
А по мне антифриз должен иметь 'кислотную' окраску, чтобы сразу была видна протечка.
54 минуты назад, Orlovich сказал:
не совсем понятно как может стереться при транспортировке полностью. насчет подделок при цене в 807 рублей наверное смысл в подделке есть.
возможен третий вариант - специально стерли. а вообще как давно выпускается данный концентрат - может ли он быть просроченным?
Ага. И ждать несколько лет продажи. А ещё качественная канистра, хорошая полиграфия...
А сфотографируйте-ка ДНИЩА канистр. Посмотрим даты штампов литейной машины.
Robin нет, не может. Да, скорее всего, это датчик на принтере на линии не сработал и не пропечатал партию, проверим, в чем дело, спасибо.
Эти концентраты выпускаются партиями по паре паллет, это заказные позиции для интернет - магазинов, они все свежие. Вероятнее всего, это все одна и та же партия.
