CoolStream - антифризы
Здравствуйте. Тойота Витц двигатель 2NZ-FE, обьём ОЖ 4,4л , поменял ОЖ с промывкой Лавром, потом просто водой, до чистоты воды.  Потом промыл Дистиллированной водой. Так как у этих двигателей есть не сливаемый остаток, покупал концентрат Кулстрим JPN, влил полторы бутылки по 1,5 литра, остальной обьём дополнил дистил. водой. Пока была прохладная погода всё норм. Сейчас с наступлением лета стал часто включаться вентилятор. Что это может быть? Мало концентрата или мало водой разбавил?
  22.06.2022 в 13:30, Husc сказал:
всё нормально, просто лето пришло.
летом кондиционер включаешь - вот и карлсон включается часто.
Изменено пользователем IvanRND
  22.06.2022 в 13:33, dodger сказал:
На старой, грязной жиже включался очень редко.
  22.06.2022 в 13:35, IvanRND сказал:
Кондиционером вообще не пользуюсь
  22.06.2022 в 14:20, Husc сказал:
у меня 2NZ-FE и живу на юге, зимой вентилятор практически не включается, летом без кондиционера достаточно редко включает, с кондиционером часто.
Залит антифриз AWM без всяких промывок до.
Что это может быть?
Почистить радиатор с наружи.
Husc возможно, старый антифриз вызывал какие - то локальные зоны перегрева, поэтому так и выходило, но, скорее всего, никакой связи нет.
  23.06.2022 в 05:33, IvanRND сказал:
Сейчас придет Бармалей и тебя сожрет:D
  23.06.2022 в 14:49, Sashenilii сказал:
Перегрева? Поэтому прошлым летом вентилятор почти не включался? Как можно проверить правильно ли я разбавил концентрат дисс. водой? В сервисе есть какой-то оптический инструмент для проверки ОЖ, им можно? Или он только для проверки чистоты ОЖ?
  23.06.2022 в 15:59, ОлегМурманск сказал:
  Показать содержимое
  23.06.2022 в 20:23, Husc сказал:
Рефрактометр? ну косвенно по температуре кристализации, можно проверить концентрацию.
Главное воздушных пробок чтоб не было и крышки исправные.
На новой гранте на заводском антифризе за 15 т.км сгнила пружинка на клапане. Из за такой мелочи карлсон не смолкал.
Vasya- все верно, полностью соответствует треблваниям спецификации G11 (TL-774 С), производится на пакете HAVOLINE AFC. https://www.arteco-coolants.com/en/products/engine-coolants/hybrid-coolants/havoline-afc
  25.05.2022 в 15:38, SerV сказал:
в данный момент есть пауза связанная с известными событиями
Альтернативные варианты есть? Поделитесь, если не конфиденциальная информация
