CoolStream - антифризы
11 минут назад, Suunto сказал:
Менять на аппарате?
Это онанизм. В итоге Вам просто без промывки вытеснением поменяют один на другой .
Смотрю Coolstream JPN тоже есть концентрат. Или брать его и опять вычислять пропорцию, исходя из неслитого остатка после промывки?
Лучше так. Водой до чистоты, потом дистиллятом. Потом уже концентрат.
3 часа назад, Barmaley сказал:
По цене подходит оптимально на мой объем = несливаемый остаток дист. воды + бутылка концентрата + канистра готового (уйдет не полностью). Их же можно смешивать (концентрат JPN с готовым JPN одного цвета)?
1 минуту назад, Suunto сказал:
Да. Баклажку с водой на всякий случай держите в запасе на случай падения уровня от выкипания.
05.03.2023 в 10:52, Barmaley сказал:
Доброго дня! В сервисе предлагают заменить ОЖ с промывкой аппаратно. Я так понимаю, можно же делать в той же последовательности, промыть до чистоты обычной водой (или дистилятом), потом дистилят, а потом загнать свежую ОЖ с запасом. Для себя пока вижу преимущества аппарата в том, что нет завоздушивания, 100% замена ОЖ и сам процесс более чистый, а минусов вроде и нет. Все верно?
expresso аппарат аппарату рознь, что и как вам будут менять и какой схеме не известно. Логично раз они купили аппарат, его надо отбивать.
Barmaley Подскажи сейчас залит G13 хочу сменить антифриз, но CS QRR купить не возможно его ни где нет (где есть то цена от 5 тысяч) возможно перестали выпускать. Какой антифриз посоветуешь.
pronin05 он двухмесячном отпуске, почему вам именно этот нужен CoolStream с промывкой системы вариантов есть чуточку больше)
@Иван 1307
i-LLuZiOn Если не сложно то скажите эти варианты.
Изменено пользователем pronin05
Orlovich Может использовать SHELL Coolant Longlife Plus G12++ он есть  по 1500р за 4 кг. тем более вы писали, что он вашего производства.
1 час назад, pronin05 сказал:
premium либо гибридник, вам выше писали, если мы говорим про линейку coolstream
либо посмотрите любой XLC
P.S. вся информация есть и давно собрана ;)
Изменено пользователем i-LLuZiOn
