CoolStream - антифризы
Добрый день, есть 5 литров готового QRR, если докупить 1,5 QRC он будет на таком же пакете присадок? Это же один антифриз, концентрат и готовый.
32 минуты назад, hik сказал:
Sashenilii  Добрый, спасибо за ответ. Хотел узнать ваше мнение, если по китайскому показометру т.з  31 можно не беспокоится зимой с климатом центральной части России, что, может что то случится с системой охлаждения?
в центральной части можно не беспокоиться. -31 это только начало кристаллизации. Он просто превращается в кисель, далее со снижением температуры выпадают кристаллы. Если температура у вас все таки упадет ниже 31, то просто первое время печка не будет греть, пока мотор не прогреет антифриз.
Изменено пользователем Денис55
Денис55 Антифриз залит в квадрик, кристаллы не нужны, нежный пластик, уплотнения с резиновыми кольцами. С авто все ясно.
hik вероятность ошибка с ручными некорректно откалиброванными приборами крайне велика. Если вы водой не разбавляли целенаправленно в больших количествах, то ничего не произойдет.
Anton62 да
9 часов назад, Sashenilii сказал:
Скорее всего так и будет, нашел спорт на озоне, слил литр старого и залил 1л нового  -40
aleksandrpro при отсутствии  крайней необходимости (именно крайней - вытекла половина  антифриза и нужно доехать до сервиса) лучше никогда антифриза не смешивать. Если долить нужно немного и нет явных утечек - то лучше долить водой.
Изменено пользователем Sashenilii
Спасибо за ответ
01.05.2014 в 22:19, Albert116 сказал:
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
  Показать содержимое
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf 402 \u041a\u0431 · 3 814 скачиваний
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, прошлым хозяином залит антифриз AGA g12+ , планирую заменить на куловский премиум 40 g12+, нужна ли промывка ?
8 часов назад, Navaro сказал:
Поидее смешивается всё одного стандарта если оно действительно соответствует заявленному допуску, если мыть радиатор не собираетесь и можете (хотите/планировали) сами поменять то я бы сделал так (и делал только на грузовой машине): (в случае если в радиаторе не консистенция похожая на томатный сок, смотрите именно в радиаторе, в бачке может быть более менее нормальный антифриз) сливаете с радиатора, если есть краник то через него, если нет то патрубок снимаете. Заливаете полный радиатор, даёте поработать, можно и покататься на нём недельку, обязательно печку открываем, даём машине полностью прогреться чтобы большой контур начал циркулировать и сливаем, снова заливаем столько же и всё готово.
22.06.2023 в 08:42, Sashenilii сказал:
Подскажите, а насколько консервативно указан срок хранения Ultimate Sport?
К сожалению подзатянул с заменой и 3 года уже пару месяцев как вышли.
LazyCamel это фосфатный лобрид, срок хранения указан по рекомендациям того, кто спроектировал пакет - Артеко.
Если жидкость чистая, без осадка, то можете использовать.
Господа специалисты.
Подскажите, пожалуйста, какой антифриз нужно для чугунного блока и алюминиевого радиатора?
У Кулстрима выбор Карбосиликатный или Лобридный. Мне, как я понял, нужен Гибридный. У Кулстрима такого нет или я что-то не правильно понимаю? Уже голова идёт кругом от количества химических терминов, статей и мнений.
Раньше было хорошо - брал всё время синий HEPU и не заморачивался. Сейчас же, в этом море подделок, с HEPU пришлось попрощаться....
Интересует именно качество, а не цена. Мне всего-то нужно 2 банки концентрата взять. Вот, только какого?)
Изменено пользователем Loky
