CoolStream - антифризы
Будьте добры, подскажите пожалуйста, в TDS заявлено, что "Срок эксплуатации: в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля."
Я правильно понимаю, что если, к примеру, Honda заявлет вторую и последующие замены ОЖ раз в пять лет или 100 т.км, то можно гарантировано катать по этим данным?
  02.05.2024 в 09:42, SerV сказал:
для антифризов в принципе (вне зависимости от производителя), вопрос решается очень просто.
покупаете пачку индикаторных полосок, например таких и раз в год окунаете их в ОЖ.
измерение рН
увидели значение 7,0 и ниже = меняйте ОЖ.
увидели значение 7,5 и выше = катайтесь дальше.
Это вне зависимости от типа (IAT/ОАТ/гибрид/лобрид...)?
  02.05.2024 в 11:01, Mufich сказал:
Состав не важен, это уже фундаментальные законы химии.
Металлы имеют наименьшую скорость коррозии в щелочных средах. Поэтому значения ниже 7,0 уже повод к замене.
  02.05.2024 в 11:23, SerV сказал:
Стали и чугуны. Цветные терпеть не могуть щелочную среду.
П.с. имеется ввиду конечно высокощелочную, что в антифризах не встречается. Или не должно встречаться. рН=8.9 для антифриза уже "подозрительно высоко".
Изменено пользователем Хмыр
  02.05.2024 в 21:33, Хмыр сказал:
Почему? Есть на рынке продукты с высоки и значения и pH (10 и выше). Это специфичный продукты узкого профиля (назовём это так). Cat Deac pH ~10.5 - и работает не в легковых авто, а в спец технике и стационарных установках, где зачастую контроль за" рисками" доходит до абсурда.
Тогда возникает такой вопрос.
А если увидели значение от 7,0 до 7,5 , что делать? :Connie_cleaning-glasses:
Подскажите, вопрос больше к непосредственно причастным к бренду, есть ли у Кулстрим антифриз, который по составу идентичен фирменному от GM, точнее тому, который получается после разведения концентрата в пропорции 1 к 1, чтобы была возможность просто докупить антифриз от Кулстрим к уже имеющимуся концентрату?
  10.05.2024 в 07:19, Толстый Макс сказал:
Самый близкий по составу это Премиум, но допуска у него нет, а только соответствие
  10.05.2024 в 07:31, Vasek555 сказал:
Спасибо. Вопрос возник по причине того, что пара литровых канистр есть (одна не полная) фирменного, для замены нужно докупить. И то ли купить ещё пару оригинала (но как обстоят дела с подделкой антифриза GM? так-то это не масло, но с GM всего можно ожидать, копеечные прокладки и те подделывают) или Кулстрим? Последний, конечно, безопасно, но можно ли смешивать?
Изменено пользователем Толстый Макс
Orlovich Здравствуйте, подскажите пожалуйста, был залит в гранте заводской антифриз синтек, прошло 3 года друг решил его поменять, по моему совету был взят coolstream standard. Промывку производили в 3 этапа, 1: промыли дистилляткой 2: промыли лимонкой (50г. На систему) 3: опять дистилляткой. Потом залили антифриз и вот что потом получилось, по запаху это ржавчина. Бачок снимали и мыли 5 раз а она все равно лезет. На своей машине я так же промывал систему и потом залил coolstream optima и все отлично. Заливали ваш антифриз в несколько разных машин в две калины линейку optima, в сид 2018г А-110 в панамеру premium. Во всех машинах показал себя отлично кроме последней. Что тут могло пойти не так?
  10.05.2024 в 07:52, Толстый Макс сказал:
Никак
или Кулстрим?
Или Кулстрим:pardon:
Нет
  10.05.2024 в 08:04, Dmitriy_RND сказал:
Orlovich
Промывку производили в 3 этапа, 1: промыли дистилляткой 2: промыли лимонкой (50г. На систему) 3: опять дистилляткой.   pH на выходе мерили после 3 стадии?
  4 часа назад, Dmitriy_RND сказал:
Потом залили антифриз и вот что потом (?) получилось,
Через несколько часов или несколько дней?
