CoolStream - антифризы
Парни, авто honda vezel 14г. Подошло время менять антифриз (залит honda access ultra-e coolant синий). Хочу залить Coolstream JPN синий.
Есть вопросы:
1. Надо ли промывать систему или просто "слил-залил"?
2. Подскажите на "Озон" проверенного продавца.
3 часа назад, Nikolka сказал:
:yes:
Берите у кого дешевле - подделок нет
08.01.2025 в 13:38, Novichok сказал:
или будет сильно страдать теплоотдача такой смеси в условиях наших не сибирских
это не столь значительное изменение, чтобы привести к изменению теплофизики.
50,0 объемных % концентрата (или 52,8 массовых%) = температура кристаллизации минус 37
если рефрактометр говорит правду (в чем я сомневаюсь), то чтобы достичь температуры кристаллизации минус 47
надо взять 57,8 объемных % концентрата (или 60,5 массовых%).
соотв. у вас избыток в 7,8 об.% концентрата
Изменено пользователем SerV
опечатка. вместо минус 37 - минус 47
1 час назад, Vasek555 сказал:
Спасибо. А по промывке, одной дистиллированной воды хватит? В расширителе вроде все чистенько...
45 минут назад, Nikolka сказал:
Если чисто, то хватит
5 часов назад, SerV сказал:
а почему сомневаетесь в показаниях рефрактометра? я водой его проверял.
38 минут назад, Novichok сказал:
даже у профессиональных моделей (например Atago), воспроизводимость результата по темп. кристаллизации +/- 5,17 оС.
портативный рефрактометр очень зависит от использованной в нем призмы, а качество многих китайских рефрактометров оставляет желать лучшего.
3 часа назад, SerV сказал:
ну тогда вопрос такой - им же я проверил новый кулстрим премиум с 10-литровой канистры - показал минус 39. Все еще есть сомнения в приемлемой точности очевидно китайского рефрактометра? собственно, указанные Вами выкладки достаточно близки к возможным, исходя из моих действий, я вместо того, чтобы доливать воду при убыли антифриза (в отсутствие утечек, за счет испарения воды) как обычно советует @Orlovich, долил готовый раствор премиума, возможно и больше 300 мл, поэтому имеем то, что имеем. Мне интересно другое - погрешность призмы тоже будет приводить к отклонениям в обе стороны- и ниже реальной температуры начала кристаллизации и выше? Как и указанное Вами для профессиональный моделей +/-?
14 часов назад, Novichok сказал:
прекрасно, вероятно вам повезло с моделью. я не настаиваю, что ваш прибор дает не верные показания, но как человек державший в руках десятки моделей - могу вас заверить, мало каким можно верить.
помимо призмы, еще важна шкала. как и на базе каких цифр она нарисована.
я думаю вы понимаете, что рефрактометр никакой температуры кристаллизации не измеряет - это просто преломление света, которое затем конвертируется в шкалу на окуляре.
а чтобы нарисовать шкалу, нужны данные. данные можно получить экспериментально, а можно найти в интернете.
И, внезапно, это могут быть разные данные - как следствие разные результаты.
да и с экспериментальными данными не так просто, коэффициент преломления (он же индекс рефракции) будет немного отличаться для органических и неорганических составов.
Как узнать по какой жидкости рисовалась шкала в окуляре? никак. ответственность производителя.
вот тут не понятно, как из готового раствора CSP с температурой кристаллизации -37, получилось -47
я ради интереса даже посчитал. предположим система = 8 литров.
в системе был CSP 40 с температурой крист. = - 37, чтобы понизить ее до - 47, надо слить 1,2 литра с системы, и заместить концентратом
правильно советует, потому что вода имеет большее испарение и ниже темп. кипения, чем гликоль.
конечно. в принципе это неплохо описано в ГОСТ 33592 (Определение температуры начала кристаллизации ручным рефрактометром)
https://meganorm.ru/Data/625/62537.pdf
P.S.
"повторяемость" - это когда один и тот же человек повторяет анализ одной и той же жидкости
"воспроизводимость" - это разные люди и разные приборы меряют одну и ту же жидкость
22 часа назад, SerV сказал:
P.S.
дураки еще какие - то придумали дисциплину со странным названием "анализ измерительной системы"
14.01.2025 в 12:11, SerV сказал:
не мерил кстати температуру в системе в машине с новья, мб там на заводе смешивают концентрат и получается уже чуток перенасыщенный раствор. Но по факту, я не слил готовую смесь, но удалилась (испарилась) вода, соответственно, и долили зато не концентрат, а готовую смесь. В общем, весной поменяю все на аппарате на CSP и должно быть нормально потом пару лет все.
3 часа назад, Sashenilii сказал:
пришлете паспорта качества на указанные в моем посту фото партий на CSP?
09.01.2025 в 19:44, ProstoLeo сказал:
я именно это и имею в виду, это же тоже "анализ в лаборатории"
На коррозию я бы поучаствовал. Особенно учитывая, что jpn и a-110 сейчас одно и то же, думаю многим будет интересно.
Сколько стоит такой анализ?
Изменено пользователем maxxf
10 минут назад, maxxf сказал:
около 10т. - 9800 с чем то по моему, если цены еще не подняли...
