CoolStream - антифризы
Добрый день! Уточните, пожалуйста, надо ли сделать промывку системы после антифриза Patron G11 Green перед заливкой Coolstream JPN Blue? Авто Nissan Note E11 1.6 AT, Patron G11 заливался год назад в экстренном порядке при незапланированном ремонте радиатора.
flasher Обязательно, причём тщательную - присадка/промывка в систему, потом проточной если возможно, если нет, то залив-слив три раза дистиллированной.
  16.01.2025 в 09:36, flasher сказал:
Да
  16.01.2025 в 09:51, Legion777 сказал:
Если в системе чисто, это необязательно - воды будет достаточно
  15.01.2025 в 13:37, Vasek555 сказал:
около 10т. - 9800 с чем то по моему, если цены еще не подняли...
Что-то другие желающие сделать анализ молчат, увидели цену и весь энтузиазм рассеялся?
maxxf Здесь это мало кому интересно - единицы интересуются.
Офпреды чёт молчат - они больше всего должны быть заинтересованы.
  20.01.2025 в 10:11, SerV сказал:
мы и сами можем провести испытания, т.к. наша лаборатория укомплектована всеми методами по спецификации ASTM D3306.
но, мы лицо заинтересованное, а тут, как мне кажется, речь о независимом исследовании.
Спасибо, было бы интересно сравнить с Артеко. Seiken тоже свои протоколы выкладывал.
SerV Спасиобо.
Думаю что теперь это уже будет не актуально...
  20.01.2025 в 10:32, SL1 сказал:
данные Arteco можно взять с их сайта.
продукт, который мы называли (в прошедшем времени) CS JPN именуется Freecor LPC
https://www.arteco-coolants.com/en/system/files/downloads/freecor_lpc_english.pdf
Было бы кстати неплохо его сделать:smile:
  20.01.2025 в 10:35, Vasek555 сказал:
SerV Спасиобо.
угу, мы сейчас круглосуточно разбираемся с Китайским многообразием, не до Корейцев.
2 часа назад запустили новый цикл испытаний.
да и говоря по правде один метод D1384 не показатель, об этом явно сказано в самом методе
5. Significance and Use
5.1 This test method will generally distinguish between coolants that are definitely deleterious from the corrosion standpoint and those that are suitable for further evaluation. However, the results of this test method cannot stand alone as evidence of satisfactory corrosion inhibition. The actual service value of an engine coolant formulation can be determined only by more comprehensive bench, dynamometer, and field tests.
т.е.
5.1 Данный метод испытания позволяет провести различие между охлаждающими жидкостями, которые определенно вредны с точки зрения коррозии, и теми, которые подходят для дальнейшей оценки. Однако результаты данного метода испытания не могут служить самостоятельным доказательством удовлетворительного ингибирования коррозии. Фактическая эксплуатационная ценность состава охлаждающей жидкости двигателя может быть определена только в результате более полных стендовых, динамометрических и полевых испытаний.
а если уж сравнивать корр. испытания по D1384 (2024 года издания) с данными по ГОСТ 28084 (1989 года издания, который повсеместно и делается в РФ), то тут еще интереснее выйдет.
например ГОСТ 28084 допускает проводить испытания готовой жидкости, раствор концентрата 50/50 и дистиллированной воды.
а ASTM D1384 требует взять 33 об.% концентрата и развести коррозионной водой, в которой содержатся карбонаты, сульфаты и хлориды (катализаторы коррозии).
нагрузка на антифриз разная, а данные представляются потребителю как "смотрите у нас тоже самое!"
  20.01.2025 в 11:17, SerV сказал:
Сравнение с Seiken и A110 не в пользу Arteco.
