CoolStream - антифризы
15 минут назад, Knop сказал:
На сайте раньше табличка сравнительная была, в ней характеристики незначительно отличались.
Это видимо досанкционная табличка - тогда были разные пакеты.
Ланд Крузер 100, последние 6 лет залит Akira kyk красный. Можно ли его заменить полностью ,но без промывки на coolstream jpn . в задней печки явно остаток старого антифриза будет. Ни к чему же критичному такая замена не приведет?
1 час назад, Denis_55 сказал:
Можно снять хомуты со шлангов задней печки.  Не слишком сложно это.
5 часов назад, Denis_55 сказал:
О возможных последствиях можно только гадать - может будет, а может... Для этого и промывают систему чтобы не гадать и не играть в рулетку, а спать спокойно. К тому же старый антифриз уже частично сработанный и однозначно ухудшит свойства свежего...
6 часов назад, Denis_55 сказал:
Критических последствий быть не должно, не критические возможны:).
@SerV Добрый день!
Вопрос по вашей присадке
Hot Stream Additive.
Можно ли ее добавлять в теплоносители на основе одноатомных спиртов (изопропанол, этанол).
Есть ли в этом смысл-целесообразность?
ps/ речь про отопление...ну и в  незамерзайку в принципе можно:)
19 часов назад, Vasek555 сказал:
а110 досанкционный (примерно пол-литра) со свежим jpn
1 час назад, Knop сказал:
Это тоже одно и тоже)))) а110 он каким был Кукдонгом:sarcastic: таким и остался. А jpn был Артеко, а стал Кукдонгом)
28.03.2025 в 12:52, avzv сказал:
@SerV Добрый день!
Если сначала расскажете, зачем в отопление заливать изопропиловый спирт...я проверял пакеты на стеклоомывайке, они не помогают особо.
9 часов назад, Sashenilii сказал:
Очевидно же - чтобы теплоноситель не замерз в случае аварии или сезонного неиспользования отопления.
ps/ удалось купить этанол вместо изопропилового спирта:) Но вопрос про Hot Stream Additive остается открытым.
А110 попрежнему kukdong?
Кто прояснит разницу в цене с одного завода на coolstream a110 и kia/hyundai R9000AC001K/H? В этих банках одно и тоже, или все же есть разница?
7 часов назад, Sanlis сказал:
Да.
А что тут непонятного? Кулстрим Российского производства, а оригинал корейского.
Разницы практически нет гликоль он и в Африке гликоль
avzv если вы хотите подорвать дом, то, конечно, спирт отлично подойдет. Обычно используют бытовой теплоноситель на основе этиленгликоля (если система отопления с одним контуром - только подогрев теплоносителя), либо на основе пропиленгликоля - если система отопления с двумя контурами, т.е. есть теплообмен между теплоносителем и питьевой водой.
Идеально использовать деминерализованную воду с антикоррозионными присадками для лучше теплопередачи, если нет опасности размораживания контура. Если есть опасность размораживания - то, конечно, теплоноситель.
Например, HOT STREAM 30 на основе этиленгликоля (https://hstream.ru/catalog/hotstream-30/) либо HOT STREAM ecopro 30 на основе пропиленгликоля (https://hstream.ru/catalog/hotstream-ecopro-30/).
А вот с ЛВЖ вроде изопропилового или этилового спирта я бы экспериментировать не стал, у этилового спирта температура вспышки - 14 градусов.
Вы его лучше по прямому назначению используйте, для сугрева внутренностей, а в систему залейте готовый теплоноситель.
1 час назад, Vasek555 сказал:
Да.
Так оригинал ведь Техноформ производит. Или разливают только?
2 минуты назад, Sanlis сказал:
С какого забора эта информация?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
