CoolStream - антифризы
  23.07.2019 в 21:29, agilitty сказал:
1. в чем принципиальное отличие между Premium и JPN?
что это 100% OAT и P-OAT - понимаю, но что это в конечном счете дает и на что оказывает влияние не очень понимаю.
про "буферной емкостью" разве что упоминалось пару страниц назад.
Про "буферную емкость" шел разговор в контексте резерва щелочности.
Главная разница между этими продуктами - состав пакета присадок и как следствие механизм их действия.
2. что лучше предпочтительнее?
по подбору на оф сайте они различаются разве что в графе: Совместимость с заводским антифризом
Конечный выбор антифриза зависит от Вашего выбора, так как у Вас сейчас работает в машине премиум, если подходить к вопросу честно, не вижу смысла менять его на что-либо другое (вы уже промывали систему и этот продукт показал себя хорошо в вашей технике).
3. при смене чистый OAT на фосфатник насколько критична промывка?
В Вашем конкретном случае это не обязательно.
  24.07.2019 в 07:12, Orlovich сказал:
от чего меняется или может смениться кислотно-щелочной баланс? чего опасаться
Конечный выбор антифриза зависит от Вашего выбора, так как у Вас сейчас работает в машине премиум, если подходить к вопросу честно, не вижу смысла менять его на что-либо другое.
просто сейчас никакого нет, по сути все-равно какой брать, вот и возник вопрос
тем более если промывка не обязательна
и еще вопрос вдогонку - Motul MoCool
есть ли смысл? будет ли приход? и не выпадет ли чего в осадок?
насколько вообще они смешиваемы.. может есть опыт
  25.07.2019 в 07:05, agilitty сказал:
Не особо. Не ведитесь на дурацкую рекламу. В лучшем случае, это для защиты на пару заездов.
Я бы не советовал мешать это с антифризами.
  25.07.2019 в 08:50, Barmaley сказал:
а на словах то там все отлично :)
  Цитата
Еще до закипания жидкости (но при температуре близкой к кипению) на стенках радиатора образуются небольшие пузырки. Они препятствуют нормальному теплообмену между жидкостью и стенками радиатора. В результате температура стремительно растет, пузырьков становится все больше. Замкнутый круг. Так вот принцип действия Mocool заключается в том, что благодаря своей высокой смачиваемости, он вытесняет эти пузырьки наверх.
напрямую то не думаю что хуже будет
если только совсем уж в реакцию вступит, хотя в описании
  Цитата
Применение
Применяется в любой жидкостной системе охлаждения мотоцикла, автомобиля
РЕКОМЕНДАЦИИ
Смешивается с большинством низкозамерзающих охлаждающих жидкостей
  25.07.2019 в 09:55, agilitty сказал:
А любой шрот если взять - в тексте всё отлично будет. Motul себя поставил изначально как жижа для ''гонщегов'. Если бы не это - реально средний контрактник.
Вообще-то они смешали теплообмен и кавитацию. Незачёт.
Будет.
Физически то смешивается, а вот учитывая то, что в разных антифризах используется РАЗНАЯ схема защиты, причём с применением элетрохимии (катоды, аноды и т.д.), лучше не надо. Универсально может смешиваться только дистиллят.
Текст- ЛАЖА. Полная.
На словах пусть будет как угодно = главное подтверждение слов реальными допусками автопроизводителей
А то на словах и креветки белорусские = ща Бармалей просветит, и Рольф масло немецкое:D
Изменено пользователем shevrick
  25.07.2019 в 13:59, Barmaley сказал:
это вольный пересказ упертый у кого-то с драйва) а там хз откуда
так то хоть все это и тесно связано, но локальное вскипание - это одно, кавитация - другое, а теплопроводность (не)вскипающей жидкости - третье
видос нашел интересный на тему
  26.07.2019 в 01:03, agilitty сказал:
Драйв давно уже стал помойкой и притоном эксгибиционистов.
Лучше с pornhub.
  25.07.2019 в 17:03, shevrick сказал:
А что просвещать-то. И так всё ясно.
В процесс работы двигателя, охлаждающая жидкость (антифриз) выполняет работу по переносу тепла от камеры сгорания двигателя в теплообменникам.
Любая ОЖ это смесь спиртов с водой (гликоль, гликоли, гликоль с глицерином и т.д.), при нагревании "медленно" происходят ряд химических реакций:
1. окисление и термодеструкция спиртов - с образованием органических кислот (ведет к постепенному снижению pH рабочей ОЖ);
2. окисление компонентов присадок - для неорганики ведет к постепенному или резкому падению величины резервной щелочности / органические компоненты присадок более стабильны;
3. образование локальных или "общих" защитных пленок/слоев (пассивация метала за счет присадок) - снижение величины резервной щелочности.
Это все "нормальные" процессы - тут боятся нечего, от состава присадок зависит срок службы ОЖ (есть более частные случаи как упомянутая кавитация).
  26.07.2019 в 06:35, Orlovich сказал:
Ну не сказал бы. Спирты с водой это полное шило, которое при 80 градусах кипит.
  26.07.2019 в 06:37, Barmaley сказал:
Гликоли - тоже спирты, по этому в скобках привел примеры.
Подскажите, для Nissan murano z51 2009 и toyota yaris 2007 подойдёт CS JPN ? Планирую брать концентрат.
