Сертификации ILSAC и ACEA
Тоесть на наши яповские движки при выборе масла нужно прежде всего ориентироваться на API и ILSAC ,а на ACEA можно и подзабить???????? :)
@Романтик 903, SAPS - сульф. зола, фосфор, сера. Да, ILSAC'и скорее мид-сапсы... Фосфор ограничивает пакет присадок на основе дитиофосфата цинка ZDDP, который одновременно и зольность увеличивает...
@Вадим_69, спасибо за разъяснения, насколько я понял верить одновременному допуску а5/с2 не стоит но если анализ подтверждает близкое к нему низкий фосфор и зольность при высоком щелочном и то масло будет неплохое
  25.11.2016 в 22:49, kotmu сказал:
@Евгений77, по заверениям производителей сап новые допуски нахлобучивают предыдущие. Значит можно.
kotmu, Дело в том, что двигатель на моей машине, шел как на азиатско-американском рынке, так и на европейском. Соответственно, допуски по маслам, в европе и азия-америка разные, (А3 в европе и вязкость 5/10W-40 против ILSAC GF-1 5W-30 в азия-америка). Двигатель японский. Вот и встала дилемма, какому допуску (сертификации) довериться. Я не прошу тут подбирать мне масло ))) Народ льет все подряд, а я так не хочу. Вот и пытаюсь понять, что лучше: ACEA или ILSAC
Изменено пользователем Евгений77
  27.11.2016 в 18:21, Евгений77 сказал:
Зависит ещё от интервалов смены. Масла с ACEA рассчитаны, как правило, на более длительные интервалы...
  27.11.2016 в 11:10, Вадим_69 сказал:
ILSAC зольность не ограничивает (зато есть ограничения по фосфору <800 ppm)
поясните.
ведь у UZAUTOOIL Premium SL/CF 5W-30 -  Ilsac GF-4 - а фосфор 955
  28.11.2016 в 07:20, vvp сказал:
Оставим это на совести производителя. Вряд ли там ILSAC. Тем более, GF-4 должен соответствовать API SM. A API SL соответствовал ILSAC GF-3...
Если есть вопросы по стандарту, то можно почитать: ILSAC_GF-5_Dec-22-09_final.pdf ilsac_finalstd011404.pdf
Фосфор и в GF-4, и в GF-5 должен быть от 600 до 800 ppm.
  28.11.2016 в 04:38, Вадим_69 сказал:
Я произвожу замену от 5 до 7 тыс км, два раза в год, весна и осень, так что бывает и меньше проезжаю. Может обратить внимание на: как было написано • ACEA A5/B5 - SAE 0W-30/5W-30/10W-30, масло для тяжёлых условий эксплуатации японских и американских внедорожников, также в США заливается в евро моторы легковых машин." Как я понял, ACEA А5 перекрывает ILSAC по требованиям.
  Евгений77 писал:
У них немного разные требования, так что перекрывать их АСЕА А5 будет наврятли. А5 просто живучее из-за большего количества присадок, говоря грубо. Имхо конечно.
  28.11.2016 в 09:34, Вадим_69 сказал:
@Евгений77, да перекрывает по некоторым параметрам
Возможно ни к этой ветке: Хочу попробовать это масло Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US
  28.11.2016 в 10:04, Евгений77 сказал:
И что вам мешает? )
  28.11.2016 в 13:56, Dumus сказал:
И что вам мешает? )
Моя каша в голове  о допусках мешает, сертификациях, HTHS и т.д.  :unknw:  у ILSAC один HTHS и параметры, у ACEA другие. Немцы пишут по допускам одно, японцы в этот же двигатель другое. Но склоняюсь к тому, что родина движка япония, значит хуже не будет если будет плескаться ILSAC.
Прочитал http://www.idemitsu.ru/news-and-events/109-tendentsii-mirovoj-avtoindustrii
Здесь меня заинтересовали два момента:
1) Какие тесты на износ цепи есть сейчас? И насколько лидеры GF-5 совершенны в минимизации износа цепи?
2)  Совсем недавно ученые из департамента двигателестроения Toyota Motor совместно с командой инженеров из центра по разработке и исследованиям Idemitsu подготовили уникальный маловязкий продукт для новейшего поколения бензиновых двигателей 8АR –FTS. В данном продукте уже реализован ряд технологий, соответствующих требованиям спецификации масел ILSAC GF-6.
значит мой выбор правельный для мотора нисан патрол \инфинити кю икс 80:  мобил Ер 5/30 или  шеврон  хаволин про дс 5/30
двигатель VK56D
илсак присутствует и твм и там....но А1 в шевроне пропадает......оба масла разлив америка
замена 5-8 т.км
Изменено пользователем alex30
