Сертификации ILSAC и ACEA
Тоесть на наши яповские движки при выборе масла нужно прежде всего ориентироваться на API и ILSAC ,а на ACEA можно и подзабить???????? :)
Почитал SAE J300, а как узнать плановый ресурс своего двигателя??? :angry:
Чесно говоря мне вообще при пробеге 63 тыс советуют перейти с 5-30 на 5-20 ,говорят для 1AZ-FSE самое оно, но тогда выбор масла совсем ограничен,-тойота,ликви моли, эмели, вроде все...
Судя данной таблице если нужен GF-3 , то это сравни ACEA A5
А ACEA A3 это GF-2
http://www.potrebitel.ru/newweb/?go=articl...=33&mag_id=
HARD таблица эта больше показывает хронологию от даты, тоесть жесткие рамки GF-4 и ACEA A5 и прогрес развития масел. Но равно поставить нельзя. Я недавно читал переводил одну маслобиблию японскую - спецы японцы говорят что для японских автомобилей лучше лить из евромасел ACEA A3.
А вообще я разделяю твою точку зрения лучше лить то что Ilsac но опять же выбирать что бы выше щелочным числом, потому что амеро-японо масла все низкощелочные.
HARD не могу я определенно сказать :)
Вот смотри
Toyota 0W20 - 8.7 при 100
Toyota 5W30 - 10.3 при 100
Тойота их рекомендует в твой движек если я не ошибаюсь. Значит texaco havoline energy 5w30 тебе в самый раз... Темболее вязкость у нее около 10 все таки :)))
http://www.texaco.de/res/pi/havoline_energy_5w-30.pdf
http://www.texaco.pt/es/pdf/Energy%205W-30.pdf
Спасибо, вот Eneos солью и залью Texaco или Mobil SUPER FE SPECIAL 5W-30 :) правда я откатал только 2 тыс , + еще 4 канистра Eneos лежит :)))
Кстати кинематическая вязкость 10 при 100 это нормально , луше выше или ниже??????
HARD я предпочитаю 12 и выше но у меня движек 3s-fe 90х годов, у тебя другой движек для тебя 10 норма :)
Спасибо :) , кстати , лакообразование как-то влияет на износ, не может ли двигатель блестеть как у котя одно место , но по факту быть изношеным ??? На износ интересно как влияет ,как бы посмотреть тесты на износ по ASTM D-4172 по разным маслам :)))
HARD может блестеть и быть изношенным. Любое отложение влияет на износ. Особенно там где пары трения. :) Лак на задиры влияет на сколько я вкурсе, масляные каналы он врятли закупорит. Мы тут MSDS то найти на масла не можем, если находим то там инфы о составе нет, а тебе ASTM уже подавай :))
Давайте по ACEA ILSAC! Ну тема же про это... :)))
Да, теперь по ILSACку :) , поговорил с коллегой, он довольно долгое время работал с Мицу , говорит ,что действительно зазоры в японских движках тоньше чем в европейских , поэтому возможно ориентация на ILSAC гораздо важнее нежели ACEA , согласись, аргумент, что мы живем в Европе и поэтому должны использовать ACEA, не катит :))
Единственное что плохо это то , что синтетики с SL,+GF-3 и выше вроде нет .
Говорит, что инженеры дистрибьютора связываются с инженерами производителя и согласовывают ваыбор масла .К примеру в РОЛЬФе льют только масла Мобил 0-40 и 5-50 поголовно во все авто :Мицу,Хундай,Форд и т.п , видимо выбрали золотую середину, а чего ,гарантия 100 тыс, движок точно проходит , зачем держать кучу масел, потом если что приедешь к дилеру, тебе переберут двиг и дудут гарантию еще 100 тыс :laugh: ???
Кстати не встречал спецификации тойоты по маслам как у VW мерса и т.п???
У меня еще рекомендовано 5-20 ,даже на капоте табличка висит ,но по этой вязкости совсем туго, хотя ликви моли есть , и как раз с нужными параметрами :)))
HARD
1) Конечно мы не должны ориентироваться на европу и ACEA - у нас ведь японские автомобили. НО масла то у нас в большинстве своем европейские - поэтому и приходится ориентироваться. Думаешь нужно бы мне было ACEA A3 на Neste если бы оно имело Ilsac GF-4 да плевать я на ACEA хотел. Но нету ильсака и приходится сопоставлять...
2) Американские масла и японские масла часто с низким щелочным. А нам в раше с нашим бензином (не факт конечно) но нужно высокое щелочное число. Что бы справлятся с высоким содержанием серы в бензе, отложениями потому что движки старые, тяжелыми условиями итд.
3) Автосалоны вообще льют что в голову взбредет - их даже обсуждать безсмысленно. Пусть играются.
4) Есть масла синтетические и имеющие ILsac GF-4 это не связано. Пройтись по тойже американской линейке внутренних масел.
Да есть такой на API SM
http://eolcs.api.org/FindBrandByServiceCat...viceCategory=SM
Есть у него такой Ilsac GF-4
http://committees.api.org/DisplayLicenseIn...?LicenseNo=2224
О чем я вам и говорю япошкам лучше ACEA A3 когда нет Ilsac у масла... они наиболее подходят. A1 и A5 я бы отметал - слишком специфичны.
