Доброе время суток! Уже поднимал темку про масло для Citroen C1 в механику, мучаюсь тугими включениями с хрустом,или вообще невключением 2ой передачи,хотел залить ATF Dexron(даже спращивал какой лучше лить)Летом вроде нормально,но при небольших минусах ухудшается по экспоненте в зависимости от температуры. В интернете нашел информацию по маслу на тойоту Aygo (по сути тот же автомобиль,но со значком тойоты) что в него в коробку льется только Toyota LV 75W, на ситроен и пежо в подборе масла предлагают Total BV75-w90 или другие масла с аналогичными характеристиками,в сервисной книге указывается "секретный специальный продукт",который следует лить в коробку,цена около 100$ за 2 литра.
А вот тоетовское масло,насколько я понял низковязкостное "на горячую" : 30мм2/с при 40°C, 5,7мм2/с при 100 °C, т.е. по вязкостным характеристикам должно быть примерно такое же,коробка то одна и та же,да и собираются машинки на одном заводе.
Так что можете посоветовать с аналогичными характеристиками? Лить Dextron пока что стрёмно, а из того,что я пока что нашел это -Syntrans B 75W ну и LV 75W. Кастрол не люблю- лить не хочу)))
Изменено пользователем xlamvein
Меня в видео еще один момент поразил, что масло гнёт (изгибает) зубья шестерен...
Вот взял выдержку из его интервью:
https://abs-magazine.ru/article/totalnye-sekrety
«Если двигатель рассчитан на пленки A3/B3, A3/B4 (когда динамическая вязкость больше 3,5 сантипуаза), а мы заливаем A1/B1, A5/B5, то в перспективе получим повышенный износ. Почему? А потому, что снижаем толщину масляной пленки.»
А у меня есть мануал на тойтовский двигатель, где рекомендованы моторные масла вот такие: АСЕА В1,В3, В4, В5. Что бы он ответил про повышенный износ?
А техническую литературу и я умею читать и потом ее пересказывать с умным видом.
ValeRus , речь ведь идет о двигателях расчитанных исключительно на АСЕА A3/B3, A3/B4. Или вы предлагает нам всем руководствоваться рекомендациями Тойоты и смело заливать в них АСЕА A1/B1, A5/B5?
Penske я привёл отрывок из его интервью и привёл мануал по конкретному двигателю. Ничего и никому я не рекомендую. Читай внимательней.
А я обратил внимание на то что никто на вопросы лектора не отвечал. Кому он читал лекцию? Вопросы были не сложные.
Кто нибудь залили Редлайн 75w75 появившийся в продаже?
Может это масло и есть лучшая замена Тойетовскому?
12 часов назад, Turluk сказал:
Не лучшая. Масло 75w-75 погуще будет. А вот ATF D4 подойдет
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ red line mt-lv 70w/75w gl-4
Класс по API GL 4
SAE Класс вязкости (Трансмиссионное масло) 70W/75W
Вязкость (кинематическая) при 100°C, сСт 6.5
Вязкость (кинематическая) при 40°C, сСт 30.6
Индекс вязкости 175
Температура застывания, °C -60
Вязкость по Брукфильду @ -40°C, пз 60
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ: Toyota/Lexus transfer case fluid "Genuine Gear Oil LF 75W“ 08885-81080
Toyota/Scion Manual Transmission Oil LV
Toyota/Scion 08885-81001
Так что как раз замена!
Изменено пользователем Turluk
02.12.2019 в 22:01, Turluk сказал:
Класс по API GL 4
Индекс вязкости 175
По цене выше оригинала. Смысл какой?
Масло должно быть эстеровое, можно катать тысяч до 60, и меньше износ. Это мои мысли, если не прав поправьте.
01.12.2019 в 21:51, Turluk сказал:
я заливал в мех. часть dq200 на 7 гольфе.
05.12.2019 в 22:12, mi4 сказал:
И как ощущение от него?
20 часов назад, Turluk сказал:
по работе акпп разницы не заметил, но увидев тут на форуме анализ оригинального бу масла, решил что надо поменять на то что заведомо получше.
16.11.2019 в 21:56, Penske сказал:
в продаже есть Castrol Syntrans FE 75W
уже нет в продаже, их похожего нашёл только CASTROL TRANSMAX MANUAL FE 75W (15D7EA). Допуски по ттх те же, 75w и API GL-4
Смущает, что в описании LV 75 указано, что оно минеральное - а у кастрола - полностью синтетическое. Кастрол на 600р дешевле получается, если брать два литра. Коробка робот, 107й пыж
Не могу решить что выбрать
Изменено пользователем Vasiliy-N
5 часов назад, Vasiliy-N сказал:
во время владения короллой заливал в 6ст МКПП пару раз Wolf 8304804  WOLF ECOTECH 75W FE 1L. вопросов по работе коробки не было.
27.10.2021 в 22:43, koks150 сказал:
во время владения короллой заливал Wolf 8304804  WOLF ECOTECH 75W FE
Аналогично залил в 5ст МКПП. 3 года и 65т.км. без нареканий. Сейчас обновилась линейка...
https://www.championlubes.com/ru_ru/Products/product_2218.aspx
https://www.wolflubes.com/ru_ru/products/product_2218.aspx
...ну и ценник. Вот сижу и определяюсь с выбором.
