Доброе время суток! Уже поднимал темку про масло для Citroen C1 в механику, мучаюсь тугими включениями с хрустом,или вообще невключением 2ой передачи,хотел залить ATF Dexron(даже спращивал какой лучше лить)Летом вроде нормально,но при небольших минусах ухудшается по экспоненте в зависимости от температуры. В интернете нашел информацию по маслу на тойоту Aygo (по сути тот же автомобиль,но со значком тойоты) что в него в коробку льется только Toyota LV 75W, на ситроен и пежо в подборе масла предлагают Total BV75-w90 или другие масла с аналогичными характеристиками,в сервисной книге указывается "секретный специальный продукт",который следует лить в коробку,цена около 100$ за 2 литра.
А вот тоетовское масло,насколько я понял низковязкостное "на горячую" : 30мм2/с при 40°C, 5,7мм2/с при 100 °C, т.е. по вязкостным характеристикам должно быть примерно такое же,коробка то одна и та же,да и собираются машинки на одном заводе.
Так что можете посоветовать с аналогичными характеристиками? Лить Dextron пока что стрёмно, а из того,что я пока что нашел это -Syntrans B 75W ну и LV 75W. Кастрол не люблю- лить не хочу)))
Изменено пользователем xlamvein
21 час назад, Arik сказал:
Castrol B лучше на морозе. Похоже он более синтетический что ли?
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated Dec-1-ene, oligomers,
hydrogenated
% ≥50 - ≤75  CAS 68037-01-4
Да... Оригинал Toyota LV не блещет по составу...
Castrol B по составу интереснее чем Castrol FE.
По брукфилду интереснее всего WOLF ECOTECH 75W FE.  Маркетинговая таблица хорошо смотрится, но они состав скрывают, да и и вязкость при 40 отличается между маркентинговой бумажкой и SDS. Нет доверия этой марке!
Пока RED LINE замешивает новейшее MT-LV, ездить то надо! Есть соблазн залить RED LINE D6 / D4 ATF , но страшно! Получается Castrol B 75W лучшая алтернатива??
Изменено пользователем Arik
Если для вас лучший параметр - это содержание эстеров, то по их содержанию и выбирайте.
Сделали
https://www.redlineoil.com/mt-lv-70w75w
Написано «Hyndai/Kia». Я тоже не умею правильно записывать наименование этого производителя -))).
В первую очередь, на масло надо обратить внимание владельцам VAG и Toyota
Toyota/Scion Manual Transmission Oil LV / 08885-81001
VW/Audi G 052 512 A2
VW/Audi G 052 527 A2
VW/Audi G 070 726 A2
VW/Audi G 052 515 A2
VW/Audi G 055 532 A2
VW/Audi G 060 726 A2
VW/Audi G 052 171 A1
VW/Audi G 052 171 A2
VW/Audi G 052 798 A2
VW/Audi G 055 725 A2
VW/Audi G 052 726 A2
VW/Audi G 052 178 A2
Изменено пользователем Penske
29.03.2018 в 15:06, Arik сказал:
Заливал кто это масло?
18 часов назад, Fighter13 сказал:
Еще один аналог в копилку.
motul dctf.pdf
Multi_DCTF_(UA).pdf
Судя по документу,
Toyota Genuine Transfer Gear oil LF
SAE 75W и  Toyota LV 75W MT - это одно и тоже масло? Т.e. масло для коробки и раздатки один и тот-же продукт?
Еще один достойный аналог, на пао-синтетике ;)
PETRONAS TUTELA CS SPEED 75W
Паспорт PETRONAS TUTELA CS SPEED 75W.pdf
Тех данные PETRONAS TUTELA CS SPEED 75W.pdf
Изменено пользователем Fighter13
В 23.11.2018 в 05:55, mds сказал:
Судя по документу,
Не совсем.
Toyota LV позиционируется именно как для мкпп.
Red line D6 рулит, практически весь обьем залит именно им в МТ5 Тойота при рекомендации 75W. Уже тысяч 50-60 радуют легкие переключения независимо от сезона. Кому дорого- залить на пополам с Wolf.
В 21.03.2019 в 13:57, KolhozNick сказал:
Планирую в коробку залить WOLF ECOTECH 75W FE, ибо к оригиналу доверия всё меньше.
В 04.05.2019 в 01:51, Booster сказал:
Red line D6 рулит. Кому дорого- залить на пополам с Wolf.
Планировал и залил.
НЕнапополам - целиком WOLFа. Не шумит и вообще от оригинала нет разницы. Зима покажет что к чему, а пока доволен.
6 часов назад, KolhozNick сказал:
Планировал и залил.
Все будет нормально, то уже просто болезнь этого форума и личные предпочтения.
В 11.02.2018 в 02:24, koks150 сказал:
В сентябре и 5ткм назад залил в 6ст. МКПП 180 короллы Wolf 75W FE, проблем с переключением никаких, изредка, очень нечасто при переключении с 1 на 2 передачу, 2я не втыкается, со второго раза входит без всяких манипуляций.
В остальном вообще никаких вопросов, всё мягко, чётко, в том числе и задняя.
По низкотемпературным св-вам особого нечего сказать - зима на Урале нынче сказочная, если и было пару раз ниже -20°С, то мне никуда было не надо.
Как вольф себя показал? из всех 75W тоже на него глаз положил))
При допуске в мою коробку G052171A2  выбор масел конечно есть... но почему то тот же castrol  в подборе указывает на Syntrans V FE 75W-80 (GL-4+) ... вроде бы и народ льет в мкпп, но смутила коррозионная стойкость , народ, подскажите кто в курсе, стоит ли обращать внимание на этот параметр?  логически то я понимаю, что вязкость 75W была заложена производителем в основном в целях экономии топлива, и повышения эффективности... если отбросить у кастрола споры по вязкости , то по корозионной стойкости - стоит ли отказаться от выбора этого масла?
спасибо.
Изменено пользователем vanj
В 01.06.2019 в 05:17, KolhozNick сказал:
Планировал и залил.
А до зимы - как ощущения по жаре? шум? ...легкость включения? может какие то замечания?
