Анализы масла независимых лабораторий в США.
Навеяло последними постами соконфетников. :) Решил выложить результаты одной довольно популярной американской лаборатории Blackstone. Предистория такая, американец здает образец отработанного масла в лабораторию, его прогоняют по всем параметрам, изменение вязкости, наличие топлива в масле, хим. элементы, и на основое этих данных делают выводы о качестве масла, о интервалах смены, о протечках антифриза, об износе трущихся пар итд.
Для справки: Микроэлементы в отработанных маслах и их значение.
Aluminum - Алюминий: поршни, подшипники, случаев (ГБЦ).
Chromium - Хром: Кольца, микроэлементы стали.
Iron - Железо: цилиндры, вращающихся валов, клапанов, и любые стали частью обмен на нефть.
Copper - Медь: латунные или бронзовые части, медные втулки, подшипники, охладители масла, а также добавки в некоторые масла бензинового двигателя.
Tin - олово: подшипники, бронзовые части поршня.
Molybdenum - Молибден: Антиизносные присадки, покрытие на некоторых новых колец (смывает, вовремя разрыва масляной пленки).
Nickel - Никель: Микроэлемент стали.
Manganese - Марганец: Микроэлемент, как добавка в бензин.
Silver - Серебро: микроэлементов.
Titanium - Титан: Trace элемента.
Potassium - Калий: антифриз ингибитор, присадки в масло несколько типов.
Boron - Бор: моющее средство / диспергирующие добавки и антифриза.
Silicon - Кремний песок пыль воздушного происхождения, герметики, уплотнители, антифриз.
Sodium - Натрий: антифриз ингибиторы, добавка в некоторых масла бензинового двигателя.
Calcium - Кальций: моющее средство / диспергирующие добавки.
Magnesium - Магний: моющее средство / диспергирующие добавки.
Phosphorus - Фосфор: Антиизносные присадки.
Zinc- Цинк: Антиизносные присадки.
Barium - Барий: моющее средство / диспергирующие добавки.
  10.10.2012 в 17:13, mikong сказал:
Парни хочу поднять вопрос о мобил 1 0-40, смотрим анализ http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2667722#Post2667722 не пойму из-за чего так проседает вязкость?Может из-за загустителя :unknw: ?И это не еденичный случай. У кого какие мысли?
Там турбомотор. На масло нагрузка сильно выше, чем в атмосферном (температуры и давления).
Т.е. загустителю приходится "не сладко", оттого и вязкость проседает...
  12.10.2012 в 10:41, GVA сказал:
Это понятно, но вязкость просела до уровня энергосберегающей 30-ки!?
свежий duron e 10w-30
анализ за конец 11 года
сейчас у масла уже более свежий допуск, но щелочное такое же
  Цитата
Petro-Canada Duron-E 10W30 CH/SM
Analysis performed by Wearcheck
Iron (FE) 1.8
Nickel (NI) 0.2
Chromium (CR) 0.1
Titanium (TI) 0.3
Copper (CU) 0.0
Aluminum (AL) 0.8
Tin (SN) 0.0
Lead (PB) 0.0
Silicon (SI) 7.0
Potassium (K) 0.0
Boron (B) 1.5
Barium (BA) 0.1
Calcium (CA) 2474
Magnesium (MG) 8.2
Molybdenum (MO) 0.0
Sodium (NA) 3.7
Phosphorus (P) 1156
Sulfur (S) 3906
Zinc (Z) 1205
Fuel % <2.0
Water % <0.1
Visc@100C 11.41
TBN 8.21
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2455664
Изменено пользователем Alehandro
@Dixon77, вот, например, анализ масла, которым я сейчас пользуюсь. Щелочное число за 24 тыс. км. с 5.8 просело до 2.0 - превосходный результат.
Had blackstone run an analysis. Oil was solaris LLX 507. 15k on sample, engine is 04 PD with about 132k. There are some things to worry about here... please comment. Air filter is stock. Car sees a lot of idling, LOTS of wide open throttle redline runs, the car is a messenger vehicle. 5spd. EGR is deleted.
ALUMINUM - 11 (they say its too high!)
IRON - 155 ????????
COPPER - 6
SILICON - 5
all other metals are under 5
Viscosity is 64.8 @ 210F
11.56 @ 100C
Flashpoint 420
Fuel less than .5
Insolubles .4
TBN is 2.0 (almost gone)
Also, about 1 quart of makeup oil used. This is my second run of ELF 507.
I will note that about half of that makeup quart was from dealer castrol 505.01.
"Adam: Aluminum and iron both read high in this sample, and show some piston scuffing and higher wear at steel parts like cylinders. Universal averages show normal wear levels from this type of engine after about 8,000 miles use on the oil. This oil was run a lot longer, so that accounts for some of the iron, though we cant blame all of it on that and a longer oil run should not have caused aluminum to read this high. Suggest dropping back to a 10,000 mile run and check back"
SO any clues to why iron and alum are so high? Is something self destructing?
@Dixon77, еще один анализ этого масла http://lh3.google.com/milehighassassin/R88RY_hEaSI/AAAAAAAAAKM/5k78r9liYhU/s800/78k%20UOA.jpg
I had a soot problem which I believe was causing my FE to be high.
As you can see from the history, I did a flush (no UOA) and then I switched to Elf Solaris 507, and did a 25 mile baseline sample.
This sample has 5028 miles on it (5003 miles after the baseline).
The oil was not changed.
@Dixon77, а вот и MOBIL 5w-30 ESP
кто-то из наших писал, что в отработке за 10 тыс.км. железа не должно быть больше 50.
  18.10.2012 в 06:24, Палыч314 сказал:
Показательно, как набирает масло, "уже с образивом" дополнительно продукты износа и особенно дохлое после 9000.
Пробег 5028км - железо 36
Пробег 9692км - железо 99
Пробег 10156км - железо 163
ЗЫ. Хотя по моему уже 5тыс. это был не жилец.
Изменено пользователем Нептун
  18.10.2012 в 07:09, Палыч314 сказал:
Честно, не особо разбираюсь в этих цифрах (((
Если в двух словах: нормально показало себя масло в дизеле или нет??
  18.10.2012 в 07:54, Палыч314 сказал:
@Dixon77, анализ MOBIL 1 5w-30 ESP с Вашего двигателя
А тут, судя по последней фразе, вроде всё гуд ))
@Деточкин, конечно, нормально. Хорошо бы его сравнить с PENNZOIL ULTRA EURO L.
@Деточкин, вот, он. 2011 VW JSW 6SP CJAA Engine
Dumped factory fill at 4k
6.5k miles on Pennzoil Ultra Euro L 5w30 (VW 507.00)(Low SAPS)
OEM Oil Filter is PurFlux from France
Of note:
Throughout the duration of this OCI, I used blend of 4 oz. of Standadyne PF and 2 oz. of Stanadyne LF per tank. I can say with certainty, this was done 97% of all tank fulls.
Results are soundly typical of most UOAs posted recently.
TDIClub users hardly purchase Nitration/Oxidation, I see on the recent UOA done by Terry for wensteph, my numbers in this regard are not in line and I will look to perhaps change my additive blend. Nitration is way too high.
I like the TBN for the miles, however I'd bet it would have ended up more less the same as others are seeing. ( perhaps on its way to getting beaten down )
Iron 40
Chromium 1
Nickel 0
Alum 58
Copper 11
Lead 1
Tin 0
Cadmium 0
Silver 0
Vanadium 0
Silicon 11
Sodium 3
Potassium 175
Titanium 0
Molyb 1
Antimony 0
Maganese 14
Lithium 0
Boron 1
Magnesium 7
Calcium 1661
Barium 0
Phos 655
Zinc 870
Soot
Water
V100C 12.3
TBN 4.22
Oxidation 25
Nitration 20
Бор и Молибден отсутствуют, масло по присадкам несколько проще аналогичного MOBIL 1 ESP, хотя калия 175 и HTHS 3.68 (по TDS).
Изменено пользователем Палыч314
Можно предположить, что на Шелл Ультра Экстра похожее было бы? :unknw:
А у американцев случайно американские масла не всегда лучше всех? Они ведь патриоты.
