Анализы масла независимых лабораторий в США.
Навеяло последними постами соконфетников. :) Решил выложить результаты одной довольно популярной американской лаборатории Blackstone. Предистория такая, американец здает образец отработанного масла в лабораторию, его прогоняют по всем параметрам, изменение вязкости, наличие топлива в масле, хим. элементы, и на основое этих данных делают выводы о качестве масла, о интервалах смены, о протечках антифриза, об износе трущихся пар итд.
Для справки: Микроэлементы в отработанных маслах и их значение.
Aluminum - Алюминий: поршни, подшипники, случаев (ГБЦ).
Chromium - Хром: Кольца, микроэлементы стали.
Iron - Железо: цилиндры, вращающихся валов, клапанов, и любые стали частью обмен на нефть.
Copper - Медь: латунные или бронзовые части, медные втулки, подшипники, охладители масла, а также добавки в некоторые масла бензинового двигателя.
Tin - олово: подшипники, бронзовые части поршня.
Molybdenum - Молибден: Антиизносные присадки, покрытие на некоторых новых колец (смывает, вовремя разрыва масляной пленки).
Nickel - Никель: Микроэлемент стали.
Manganese - Марганец: Микроэлемент, как добавка в бензин.
Silver - Серебро: микроэлементов.
Titanium - Титан: Trace элемента.
Potassium - Калий: антифриз ингибитор, присадки в масло несколько типов.
Boron - Бор: моющее средство / диспергирующие добавки и антифриза.
Silicon - Кремний песок пыль воздушного происхождения, герметики, уплотнители, антифриз.
Sodium - Натрий: антифриз ингибиторы, добавка в некоторых масла бензинового двигателя.
Calcium - Кальций: моющее средство / диспергирующие добавки.
Magnesium - Магний: моющее средство / диспергирующие добавки.
Phosphorus - Фосфор: Антиизносные присадки.
Zinc- Цинк: Антиизносные присадки.
Barium - Барий: моющее средство / диспергирующие добавки.
Продолжение уже выложенного тут анализа с Киа 2литра, турбо и прямой впрыск, масло то же - Мобил 0-40
Источник: http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2775341#Post2775341
Как видим та же тенденция:прямой впрыск и попадаение топлива в масло, а также форсированный двигатель убивает загуститель в масле. Тем не менее износ в норме, разве что медь не падает, хотя обкатка в принципе прошла.
Да такое ощущение что новая ссыт уже форсами... Топливо с 13.5 до 10 завалило мобил и сделало из него 30ку через 5000км. Ох опасно это в наших краях...
Возможно так же, что и турба "сожгла" загуститель. Очень моторно-зависимо (тип охлаждения
турбины (масляное или гибридное), наличие/отсутсвие радиатора охлаждения масла) :)
Если я не ошибаюсь, то загуститель убивает не температура, а давление на масляную пленку, которое выше у более форсированных моторов.
Фукс ХТЛ 0-20 цинк фри, 8500миль, понтиак вайб (двигатель тойота):
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2783784#Post2783784
Прикольный анализ Petro-Canada SS 5W30
За 5700 км укатана в ноль. Щелочное 1.5
Смотрим в посте а анлизами оно есть.
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2784696#Post2784696
Обсуждали этот анализ где то год или полтора назад, в теме по РС. В тесте SM версия.
A SN типа супер супер :))) :))) :))) :))) :))) :crazy:
Уровень 100 пудов одинаковый.
Где тема купи-продам? PC SS 0-30 по 200 руб нужно?
В SN другой пакет присадок и щелочное чуть повыше. Чтобы делать выводы, надо почитать про условия эксплуатации.
Просто фигею насколько изменилось масло - вот недаром чуйка подсказала взять сразу коробку "доисторического" non-XTL. Видно, уже становится правилом: чем дальше, тем хуже.
Вы имеете в виду двукратное падение кальция с 3858ppm до 1415ppm? (вот старые анализы:
1) http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1256963#Post1256963)
2) http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2554442&page=1
3) http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2161566&Searchpage=1&Main=147912&Words=fuchs&Search=true#Post2161566
4) http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1904492&Searchpage=2&Main=132714&Words=fuchs&Search=true#Post1904492
5) http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1259322&Searchpage=2&Main=95287&Words=fuchs&Search=true#Post1259322
Интересно, вот анализ годичной давности, судя по кальцию это уже новая XTL-формула?
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2585658#Post2585658
p.s. В новом описании уже нет упоминания TBN и зольности (в отличии от сторого описания http://www.fuchs-oil.ru/upload/iblock/6c3/TITAN%20GT1%200w20%20ru.pdf , где было указано TBN =8):
TITAN GT1 SAE 0W-20
Premium Performance Engine Oil with new XTL-technology in path-breaking viscosity class and
globally unique Zinc-free Additive Technology, for high performance cars with gasoline and diesel
engines. Specially designed for sportive driving and maximum power output. Extreme fuel-economy
characteristics. Excellent cold starting behaviour. Outstanding performance reserves.
Description
TITAN GT1 0W-20 is one of the most innovative
engine oils worldwide. The unique formulation
combines fully synthetic esters with XTL-base oils in
conjunction with the unique zinc-free Fuchs-additive
technology. The innovative XTL-Technology offers
highest performance over the full temperature range
from very low up to very high temperatures. The
unique lubrication properties of XTL-Technology
offer significant benefits in highly stressed engines,
especially also in latest downsized aggregates or
engines with Stop-Start-Systems. Engines with a
high power density enjoy reliable lubrication and
start easier and quicker. TITAN GT1 0W-20 reduces
friction and supplies first class wear protection.
TITAN GT1 0W-20 provides les fuel consumption
and thus less CO2 emissions, alternatively higher
engine power output.
Application
TITAN GT1 0W-20 can be used for gasoline and
diesel engines both with or without exhaust gas after
treatment systems, such as catalysts or particulate
traps. Also the product can be applied in many
vehicles of Asian manufacturers if the use of a C2
engine oil is specified. TITAN GT1 0W-20 may only
be used in diesel engines when also low sulphur
diesel fuel is being used. TITAN GT1 0W-20 is
miscible and compatible with conventional branded
engine oils. However, mixing with other engine oils
should be avoided in order to fully utilize the
product’s benefits. A complete oil change is
recommended when converting to TITAN GT1 0W-
20. For information on product safety and proper
disposal please refer to the latest Material Safety
Data Sheet.
Advantages/Benefits
· At cold start oil distribution time is significantly lower
and engine start takes place quicker.
· Due to XTL-Technology even further improved fuel
economy at the same SAE-viscosity level or
alternatively increased power output
· lower oil consumption offered by XTL-technology
· Improved ageing stability due to XTL-Technology
· Prevents the exhaust gas after treatment from
damage
· Extremely shear stable
· Can be used for extended drain intervals
· Durable also in high speed driving and high
outside temperatures
· Best wear protection at all operating conditions
Specifications
Approvals
FUCHS recommendations
· ACEA C2
· ACEA A5/B5
· API SL
· ILSAC GF-4
PI60475e, PMA, 04.10.2012, Page 1
CHARACTERISTICS
Density at 15 °C DIN 51757 0.863 g/ml
Kinematic Viscosity at 40°C DIN 51562-1 45.7 mm²/s
Kinematic Viscosity at 100°C DIN 51562-1 8.7 mm²/s
Viscosity Index DINI ISO 2909 172
Flash Point, CoC DIN ISO 2592 230 °C
PI60475e, PMA, 04.10.2012, Page 2
Изменено пользователем Izb
Motul 8100 x-cess 5w40, 2010 VW Passat 2.0 TSI, зима, 5 500км:
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2128510
Турба просадила вязкость при 100гр.Ц. с 14.2 до 11.35 сантистокс (на 25%!), превратив масло в 5w30.
При чем здесь турба? :rolleyes: Это ТСИ-шный мотор и неподходящее масло :rolleyes: (любителям 502 допуска посвящается :rolleyes: ...)
