Анализы масла независимых лабораторий в США.
Навеяло последними постами соконфетников. :) Решил выложить результаты одной довольно популярной американской лаборатории Blackstone. Предистория такая, американец здает образец отработанного масла в лабораторию, его прогоняют по всем параметрам, изменение вязкости, наличие топлива в масле, хим. элементы, и на основое этих данных делают выводы о качестве масла, о интервалах смены, о протечках антифриза, об износе трущихся пар итд.
Для справки: Микроэлементы в отработанных маслах и их значение.
Aluminum - Алюминий: поршни, подшипники, случаев (ГБЦ).
Chromium - Хром: Кольца, микроэлементы стали.
Iron - Железо: цилиндры, вращающихся валов, клапанов, и любые стали частью обмен на нефть.
Copper - Медь: латунные или бронзовые части, медные втулки, подшипники, охладители масла, а также добавки в некоторые масла бензинового двигателя.
Tin - олово: подшипники, бронзовые части поршня.
Molybdenum - Молибден: Антиизносные присадки, покрытие на некоторых новых колец (смывает, вовремя разрыва масляной пленки).
Nickel - Никель: Микроэлемент стали.
Manganese - Марганец: Микроэлемент, как добавка в бензин.
Silver - Серебро: микроэлементов.
Titanium - Титан: Trace элемента.
Potassium - Калий: антифриз ингибитор, присадки в масло несколько типов.
Boron - Бор: моющее средство / диспергирующие добавки и антифриза.
Silicon - Кремний песок пыль воздушного происхождения, герметики, уплотнители, антифриз.
Sodium - Натрий: антифриз ингибиторы, добавка в некоторых масла бензинового двигателя.
Calcium - Кальций: моющее средство / диспергирующие добавки.
Magnesium - Магний: моющее средство / диспергирующие добавки.
Phosphorus - Фосфор: Антиизносные присадки.
Zinc- Цинк: Антиизносные присадки.
Barium - Барий: моющее средство / диспергирующие добавки.
Ого... а масло то тема! :clapping:
Железо всего 9 ppm за 18 тыс.км
Тема (Shell Rotella T6 5W40)... железо 19 за 2 000 миль и вязкость "проломилась" до 5w30 на полулитровом моторчике :D
http://www.riderforums.com/mean-streak-maintenance/71797-used-oil-analysis-03-meanstreak-shell-rotella-t6-5w40-2k-miles.html
Изменено пользователем GVA
нет там только Redline, RLI - это Renewable Lubricants - био-масло из жира и никакой арабской нефти.
Анализ масла 09 Caliber SRT4 (SRT4 это 2,4-литровый турбомотор 295 «лошадок» и 359 ньютон-метров)
Анализ интересен тем, что производитель рекомендует в этот мотор 0-40 синтетику, а автор решили лить 30ку, вначале Hevy Duty а затем и обычную илсаковскую (поледний анализ)
Motorcraft CJ-4 10w30 "Super Duty" oil
Quaker State "Torque Power" 10w-30 Synthetic
Shell Rotella T5 Semi-Syn 10w-30
Havoline 5w-30 Deposit Shield Synthetic (current UOA)
источник
Вопрос только в каком режиме он ездит.
очень правильный вопрос, масла в спортивные авто рекомендуют исходя из того, что ездить авто может и по треку и т.п. А если ты ездишь на феррари тусоваться по клубам, то и лить туда можно не 10-60, а что нибудь пожиже. И не первый уже анализ это подтверждает.
у него с машиной не порядок столько меди...
в kendall на 4000 был титан, а потом раз и пропал.... сработался чтоли ? :)))
Ну 78 осталось, если правильно помню его изначально не много. Еще была залита молибденовая присадка от Ликви Моли. В Бехе остатки с баночки Кератека (банка в Фиат пошла)
шах и мат сторонникам 50% падения TBN :
"Щелочное 0.0, но не парьтесь и сохраняйте примерно такой же интервал" (с) Blackstone Labs :))
