Такие разные суппорты. Подбираем смазки.
Как я понял из прочтения нескольких тем, силикон можно использовать везде, где нет пары трения метал-метал с риском фреттинга. На такие, как у вас, направляющие нужно наносить PFG110. Т.е. "МИНЕРАЛЬНОЙ ПАСТОЙ НЕЛЬЗЯ!" А Пластилюб только в качестве противоскрипной.
Совершенно точно - об этом и речь . Там , где "железо по железу" - там лучше полигликолевые смазки вообще и полигликолевые  смазки  со  специальными антифреттинговыми добавками в частности . Причем , обращаю внимание - конструкция суппорта , которую пару постов назад привел Legion777 , она "заточена" как раз под такие смазки и там оба направляющих пальца смазываются именно полигликолевыми  смазками , несмотря на то , что на одном из пальцев одета резиновая втулка .....Не мешаем разные конструкции суппортов ....А там , где направляющими являются не пальцы , а втулки из цветмета - там совершенно другая тема и та конструкция "заточена" под силиконовую смазку ....
@tesloil, В общем как я понял, смазка Ford  XG-3A  в суппортах Тойота вообще не нужна. Поршень, уплотнительное кольцо поршня и пыльник поршня - PFG-110, либо OEM, либо любая полигликолевая. А противоскрипные пластины, направляющие колодок и поверхность напротив поршня - ATE Plastilube, либо её аналог.
Я всё правильно озвучил?
Ну, в самом дальнем приближении - да . Но много Тойот еще бегает с суппортами Сумитомо конструкции , сходной со старыми конструкциями Ате ( конструкция из ссылки по суппортам Lotus ) , а там лучше силиконка . А во-вторых , силиконовый компаунд ( XG-3A = Molykote 111) в авто и в хозяйстве по-любому сгодится .
силиконовый компаунд (XG-3A = Molykote 111) в авто и в хозяйстве по -любому сгодится .
Для каких нужд?
Начиная со смазывания уплотнительных колец в самых разных устройствах , фитингов для воды , моек высокого давления , эл.разъемов и так далее и тому подобное , тут времени не хватит все перечислять ( смотри тему про силиконовый компаунд Моликот 111 и в инете поищи области , где он используется в качестве оригинальной смазки ).
подскажите что и чем нужно смазать в задних двухпоршневых суппортах АТЕ, мерседес ц класса, w203 кузов, универсал
выглядят ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО так https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7IVMkZnh3vGwW7GsrQHmb1XNzHupFKp5ZvNVypClu593TPv47
В данной теме рассматриваются конструкции суппортов "с подвижной скобой" ( floating caliper) ...В Вашем же случае , насколько понял , речь идет о суппорте Ате конструкции " fixed caliper" . В таких суппортах отсутствуют направляющие пальцы/втулки/штифты и при переборке суппорта применяются всего лишь две смазочные пасты : - для тормозных цилиндров (см.соседнюю тему ) и - для противоскрипа колодок (см.другую соседнюю тему ).
TM_9304_KNOTT.pdf
Здравствуйте!
Подскажите смазку для плавающего суппорта на раритетной делике 83 года.
Особенность  - суппорт не на пальцах, а на пазах и скобах.
Полагаю что эти самые открытые всем ветрам пазы всеже надо смазать??
Картинки чтоб понятнее было ))
Есть медные смазки от ликви-моли, есть антискрипы от ликви, будет МС1600 и TRW PFG 110
Да , такие конструкции довольно часто применялись на моделях 80-х годов ( причем как в Японии , так и на европейских моделях ) - направляющие пазы , по которым как по салазкам скользит скоба суппорта нужно смазывать высокотемпературными антипригарными смазочными пастами , желательно трудносмываемыми ( в качестве примера - Comma Copper Ease ) , той же самой пастой - обратные стороны колодок и их пазы , а для тормозного цилиндра - как обычно специальные синтетические полигликолевые или силиконовые смазки ( см.отдельную тему по соседству ). Доводилось несколько лет эксплуатировать такие суппорта на Fiat .
Спасибо за ответ!
Полагаю медная паста от Ликви моли http://liquimoly.ru/item/7579.html вполне должна подойти. Для цилиндра PFG 110 приедет, заказал для направляющих на второй машине после прочтения ветки.
указанная паста от ЛМ легко смывается, за несколько месяцев от нее и следа не останется, если пользоваться мойками с аппаратами высокого давления...
Уже не помню, дежавю или нет.
Была информация по смазкам для механизма самоподвода ручника, который внутри цилиндра (поршень утапливается вкручиванием-нажатием)?
Пошерстил темы в разделе, не нашел...
Это о чем конкретно речь ? Автопроизводитель , модель , год выпуска ...Ответ на вопрос нужно в первую очередь искать в Руководстве по ремонту . Иначе , это будет гаданием на кофейной гуще .
Руководства в общем доступе нет, а в закрытом доступе решением проблемы является замена суппорта в сборе.
Речь про задние механизмы на Фокус (там Ate) и Мондео (TRW).
Изменено пользователем Drakula_51
