Очистители топливной системы
Всем привет.
Интересует сравнение присадок для очистки топливной системы в бак и очистки на стендах.
Первым делом хочется чётко определиться, что речь идёт не только об очистке инжектора, а именно о всей топливной системе (впускные клапана, камера сгорания и т.д.), поэтому стенды для очистки рассматриваем только те, которые подключаются к автомобилю и чистят жидкостью непосредсвенно на работающем авто.
Такой принцип очистки топливной системы схож с тем, чтобы просто вылить какую либо присадку в бак и покататься на этом.
Первая разница очевидна - стоимость очистки на стенде раза в 3-5 выше присадки даже от именитого производителя.
Вопрос есть ли разница в результате? Ибо если нет, то зачем платить за очистку на стенде?
Или по другому, есть ли присадки в бензин такие по силе и качеству действия, чтобы результат получить как на стенде?
Очистители топливной:
Chevron Techron D - 4035606
Wynn's Diesel Clean 3 - W12293
Felix очиститель инжекторов и топливной системы - 4606532004637
  18.01.2017 в 12:37, VladimirR сказал:
@GerasimMumu, а Castrol TBE?
Нет, не пробовал.
Этим летом/весной хочется от ЛАВРа пройтись, влить всё что можно поочередно. Сильно не вникал во все эти промывки, не читал.
Но пока не до этого совсем (VAG ржавеет как Жигули в прошлых годах).
А есть смысл использовать очиститель перед чисткой форсунок с их снятием? Или лучше после чистки?  :bw:Планирую использовать Bardahl Injection Cleaner 11981, или есть более лучшее решение по цене/качеству?
@nekit2793, Лучше после чистки , что б была возможность засорить их вновь и снимать повторно
  18.01.2017 в 18:39, Миша Алимофф сказал:
Тоже думаю  что сначала в бак линуть и поездить а потом на стенд (если о нем шла речь)
  nekit2793 писал:
Залил в бак комплексного очистителя от ЛАВР :D Вчера глянул на СТО, лямбда мертвая, система засрана, форсы вместо положенных ~2.4*-3 секунд льют около 3,6 с. Пол бака откатаю, потом залью именно для инжекторов, и в 20ых числах мойка форсунок со съемом. Если получится перед процедурой гляну помог ли ЛАВР.
*в идеале
Изменено пользователем nekit2793
  31.01.2017 в 05:47, nekit2793 сказал:
*в идеале
как связано одно с другим?
Непосредственно до вливания диагностика была?
@Discoverer, была, вообще имеет место быть повышенный расход топлива, планировалась промывка форсунок, на лямбду и не думал, т.к. поменянна год назад (универсальная Denso), оказалось слабый сигнал идет. Я не имел ввиду причинно следственную связь между убитой лямбдой и грязной топливной, просто то, что одно накладывается на другое, упомянул так сказать.
@nekit2793, вопрос в другом, что было раньше: посещение СТО или заливка ЛАВР?
А, да, вчера диагностика на СТО, сегодня заливал ЛАВР :bs:
  31.01.2017 в 08:42, nekit2793 сказал:
у меня на зафире на дохлой лямбде расход 20 был
да понятно что при дохлой лямбде и больше может быть, особенно зимой. ))
Суть в том что пока не было аргументов что до заливки лямбда была "ОКаы", а после заливки подохла.
Лил комплексную лавр когда ездил на море летом. Машина старая, никакого негатива, поехала чуть лучше, остался доволен.
  Discoverer писал:
еще раз, сначала диагностика, потом заливка, никто не говорил, что лямбда померла из-за ЛАВР
Кэп VladimirR,
Все давно выяснили, Пояснения для тех кто 3 поста сверху пробегает в пол глаза.
Хотя сам еще раз читай что изложено и сам оцени стиль и ясность изложения
*в идеале
Потом и последующие уточнения
..... "одно накладывается на другое".(С)
Стиль изложения зашибенный, как хочешь так и понимай. )
Благо запятые не надо додумывать. )
