Очистители топливной системы
Всем привет.
Интересует сравнение присадок для очистки топливной системы в бак и очистки на стендах.
Первым делом хочется чётко определиться, что речь идёт не только об очистке инжектора, а именно о всей топливной системе (впускные клапана, камера сгорания и т.д.), поэтому стенды для очистки рассматриваем только те, которые подключаются к автомобилю и чистят жидкостью непосредсвенно на работающем авто.
Такой принцип очистки топливной системы схож с тем, чтобы просто вылить какую либо присадку в бак и покататься на этом.
Первая разница очевидна - стоимость очистки на стенде раза в 3-5 выше присадки даже от именитого производителя.
Вопрос есть ли разница в результате? Ибо если нет, то зачем платить за очистку на стенде?
Или по другому, есть ли присадки в бензин такие по силе и качеству действия, чтобы результат получить как на стенде?
Очистители топливной:
Chevron Techron D - 4035606
Wynn's Diesel Clean 3 - W12293
Felix очиститель инжекторов и топливной системы - 4606532004637
История использования промывки топливной системы Fillin в Корсе Д 2007 года.Перестала запускаться с первого раза после стоянки 8 и более часов. Аккумул весело крутит.Но не запускается.Постепенно и со второго раза перестал запускаться.После использования 2 бутыльков в 100литрах А-95 проблема ушла.При этом даже звук двигателя при разгоне стал тише.Хотите верьте хотите нет.
14 минут назад, Динарий сказал:
если форсунка/ки были подзасраны и из за этого не были герметичны то вполне логичный результат.
В 03.10.2019 в 16:05, dydezzz сказал:
верно и обратно - если такой получился результат видимо предположение о загрязнённости форсунок оказалось правильным.Буду лить данную жижу периодически
11 минут назад, Динарий сказал:
периодически стоит заливать очистители, так проще/дешевле в итоге.
Залил Amsoil :
https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/p-i-performance-improver-gasoline-additive/API
Впрыск прямой, лил периодически Текрон - под замену масла.
Поскольку он (Текрон) постоянно приходил из очень старых партий (а я слабо верю в сохранность ароматики даже в закрытой наглухо таре) и эффект от применения чувствовался практически никак (допускаю, что система просто чистая и нечего мыть) - начал искать альтернативы.
Докатываю бак, 400 км проехал.
После полного прогрева двигателя как обычно - ускорения под 6 500 оборотов, на работу еду - есть очень длинный кусок, который иду туда и обратно на круизе и держу обороты 4 000.
Вроде как работает - расход на ХХ упал на 0.1.
Поразила очень плавная работа двигателя на ХХ - мой мотор как раз отличается тем, что его подколбашивает из-за периодического обогащения смеси для поддержания температуры нейтрализатора и это не убрать даже прошивкой.
Плюс ещё я поставил старую гидроопору с подкладной пластиной (провожу эксперимент) и вибрация была достаточно ощутимая.
А где-то через 250 км на этой жиже внезапно заметил, что сижу в салоне и не ощущаю работы мотора.
Думаю что залью ещё один флакон в следующий бак, а там как раз смена масла - к зиме будет очень полезно.
Изменено пользователем Normet
Normet Ссылка не рабочая - Прошу "раскол" на артикул и где брать.
Всё, нашёл - APICN
Оригинальное подробное описание продукта.
Код в США немного инойAPICN-EA
По ссылке всё есть, не знаю, почему она у вас не работает - ведёт на страницу продукта со всеми описаниями.
следующие промывки уже куплены и лежат - Астрохим Синтетик и Лавр промывка топсистемы. Зимой с промывками легче двиг-ль запускается.Этому даже есть теоретическое обоснование(тут было где-то в недрах ).А после них Эвалар пойдёт.Разговаривал с их заводским деятелем(по понятным причинам имя фамилию и должность не называю) так он сообщил, что присадки от Басф растворены в авиационном керосине РТ.Это меня подкупило.Кто знает чем РТ отличается от ТС-1 и Т-1 тот поймёт.
6 минут назад, Динарий сказал:
Потрясающе! Честно! Смешать присадочный комплекс BASF с антиизносной афтоновской. Много же ума надо!
8 минут назад, Динарий сказал:
Ну и в чем прелесть Агидола?
при чём тут Агидол когда речь идёт об авиационном керосине? И с чего вдруг такое возбуждение?
1 минуту назад, Динарий сказал:
Ну тогда в чем отличие между упомянутыми типами авитоплива:
22 минуты назад, Динарий сказал:
Противоизноску я уже упомянул, есть еще что-то?
3 минуты назад, Динарий сказал:
Вам показалось! Топливные промывки меня совершенно не возбуждают:pardon:
Прикупил . Как подвернётся случай сразу опробую
я такой в движитель Сузуки 2 штуки заливал.По моим ощущениям эффект небольшой.А в предыдущем посте спутал **й с пальцем - Эвалар написал, а надо бы Элтранс. Есть причина.Но Филлин пока самый ядрёный.На нём машинка дёргаться при разгоне меньше стала.Хотя может быть суммарный эффект от всех предыдущих.
