Очистители топливной системы
Всем привет.
Интересует сравнение присадок для очистки топливной системы в бак и очистки на стендах.
Первым делом хочется чётко определиться, что речь идёт не только об очистке инжектора, а именно о всей топливной системе (впускные клапана, камера сгорания и т.д.), поэтому стенды для очистки рассматриваем только те, которые подключаются к автомобилю и чистят жидкостью непосредсвенно на работающем авто.
Такой принцип очистки топливной системы схож с тем, чтобы просто вылить какую либо присадку в бак и покататься на этом.
Первая разница очевидна - стоимость очистки на стенде раза в 3-5 выше присадки даже от именитого производителя.
Вопрос есть ли разница в результате? Ибо если нет, то зачем платить за очистку на стенде?
Или по другому, есть ли присадки в бензин такие по силе и качеству действия, чтобы результат получить как на стенде?
Очистители топливной:
Chevron Techron D - 4035606
Wynn's Diesel Clean 3 - W12293
Felix очиститель инжекторов и топливной системы - 4606532004637
  04.08.2020 в 07:21, SL1 сказал:
Да, на графике это показано.
А испытатель как-то прокомментировал данный момент?
  04.08.2020 в 10:41, Лыжник сказал:
Нет, этот момент он не комментировал. Только сказал до теста, что не заметил разницы в поведении машины до и после, и не считает, что очиститель работает.
SL1 , спасибо вам большое.
П.С.; всё таки это странно. Такой нахваливаемый продукт и такой итог его испытания.
В ролике даже кадры осмотра эндоскопом показали, что препарат работает.
Изменено пользователем Лыжник
  04.08.2020 в 11:41, Лыжник сказал:
Камеру сгорания он помыл, но не отмыл.
SAE20 где-то говорил, что химия может снять полезные защитные слои, формируемые маслом при работе двигателя. Возможно, здесь именно такая ситуация. Мощность и момент упали незначительно. Остается подождать пока новые слои нарастут.
  04.08.2020 в 12:29, SL1 сказал:
Он отмечал метанол и димексид в основном
Я бы сказал, что промывка достаточно мягкая.
BG.pdfПолучение информации...
Здесь пишут, что надо использовать с периодичностью несколько тысяч миль и что присадка не поможет очистить застарелые отложения или в случае, когда идет угар масла.
https://www.helpful.reviews/en/product/1/bg44k-fuel-system-cleaner-review
Изменено пользователем SL1
  04.08.2020 в 13:52, SL1 сказал:
возможно, я как раз и не утверждал обратного
alexvmf ну а если серьезно, больше 2 раз за интервал замены масла я бы не стал бы лить.
На дизельном моторе хочу попробовать коррекцию форсунок поправить.
Откатал бак с Wynns Diesel Cleaner, эффекта ноль, только расход солярки с ним меньше был.
Сейчас начну трехуровневую ЛАВР ML100 DIESEL.
Или может существует что-то конкретно для форсунок? Желательно чтобы в бак заливалось, нет времени на прямую промывку форсов.
Пока после ЛАВРа попробую Techron D Concentrate 4035606.
  11.09.2020 в 13:01, ACruel сказал:
ну если расход был меньше, значит эффект есть
  12.09.2020 в 17:19, my.oil-club сказал:
Расход был меньше только с присадкой в баке. На следующем баке все вернулось к исходным значениям.
