Очистители топливной системы
Всем привет.
Интересует сравнение присадок для очистки топливной системы в бак и очистки на стендах.
Первым делом хочется чётко определиться, что речь идёт не только об очистке инжектора, а именно о всей топливной системе (впускные клапана, камера сгорания и т.д.), поэтому стенды для очистки рассматриваем только те, которые подключаются к автомобилю и чистят жидкостью непосредсвенно на работающем авто.
Такой принцип очистки топливной системы схож с тем, чтобы просто вылить какую либо присадку в бак и покататься на этом.
Первая разница очевидна - стоимость очистки на стенде раза в 3-5 выше присадки даже от именитого производителя.
Вопрос есть ли разница в результате? Ибо если нет, то зачем платить за очистку на стенде?
Или по другому, есть ли присадки в бензин такие по силе и качеству действия, чтобы результат получить как на стенде?
Очистители топливной:
Chevron Techron D - 4035606
Wynn's Diesel Clean 3 - W12293
Felix очиститель инжекторов и топливной системы - 4606532004637
я такой бутылёк откатал. До этого промыл ЕГР и форсунки. Исчезла лёгкая вибрация на разгоне, разгон стал чуть ровнее и энергичнее на средних и высоких оборотах и чуть тише и ровнее на ХХ. Всё это на уровне вестибулярного восприятия.Замеров не проводил.Но эффект понравился.Однозначно летом ещё залью.
  17.12.2020 в 07:43, Leshiu сказал:
Подскажите, что сейчас оптимально залить в бак для прочистки форсунок? Авто Камри. Форсунки врядли мыли когда-то. Как моет Wynn's PETROL EXTREME CLEANER (Petrol Clean 3) W29793 ?
вот тут
У кого есть опыт промывки форсунок химией Винс при помощи стенда? Правда, что потом надо менять свечи и масло?
  27.01.2021 в 19:35, SUDYA DRED сказал:
Что подразумевается под словом стенд ? Со снятием ?
  27.01.2021 в 19:51, SUDYA DRED сказал:
DRON 33 Нет, без снятия. Стендом для промывки.
Рекомендуется на момент промывки установить старые свечи зажигания (или сменить на новые после промывки) и заменить масло
SUDYA DRED так что лучше это процедуру совместить с предстоящим ТО
А в бак какая химия эффективна? Залил Тюнап, пока не вижу результата.
  27.01.2021 в 20:04, SUDYA DRED сказал:
DRON 33 Свечи мне менять только на 100 тык, а чтоб заменить на старые для промывки, надо снимать впускной коллектор.
  27.01.2021 в 20:06, SUDYA DRED сказал:
Рискуйте на этих свечах
Если речь идёт о NJECTION SYSTEM PURGE (ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ), то никакой опасности для свечей нет. Может иногда образоваться налёт, но он обгорает сразу после поездки на повешенных оборотах.
Изменено пользователем hymp
  28.01.2021 в 08:44, hymp сказал:
:hang1::ok:
Не надо менять свечи и масло после аппаратных промывок!
  28.01.2021 в 10:04, art707 сказал:
а после добавок в бензин РЕА?
