Низковязкие масла 0W-16, 0W-20, 5W-20.
Вы не правильно меня поняли. Масло одно и то же А5 на канистре. Но работает как А5 оно по сути только летом, а в другие сезоны из-за понижения температуры масла в картере оно работает при более низких температурах и становится по сути А3 W30, а то и W4
Не думаю что А5 может стать А3. Вязкость другая в любом случае. И пакеты присадок совсем другие
Oilfan, всё так. Зимой масло чуть вязче, чем летом. Т.к. рабочие температуры мотора и масла зимой чуть ниже. Особенно, если зимой преобладают короткие городские поездки, а летом много трассы. Именно поэтому зимой лью 0W-20, а летом 5W-30 A5...
Мы живем в стране с таким климатом, что неоптимально лить одну вязкость круглогодично, имхо.
Мотор не умеет читать спецификаций и надписей на банках. Мотор чувствует вязкость. А вязкость А5 при 90 градусов будет такая же как у А3 при 100. Тоже самое про HTHS, вязкость при 140 у А5 будет такая же, как у А3 при 150.
Пакет присадок у них примерно идентичен.
Вот Вадим понимает то чем я говорю. :) Главный специалист по низкой вязкости!
Вадим, а можно вычислить какую нибудь корреляцию температур в ключевых узлах двигателя с температурой масла в картере?
Допустим, если в картере 100, значит на кольцах 150, на валу турбины 180 и тд. А если в картере 80, то на кольцах сколько?
у меня сейчас плещется Shell Helix Ultra 0W-20, стоит ли на лето залить Shell Helix Ultra 0W-30 А5 или остаться на 20-ке, трассы с городом поровну
http://maslomotors.ru/harakteristiki/temperatura-masla-dvigatele.html
Низкая рабочая температура
Рабочая температура в картере не должна быть ниже нормальной. В большинстве случаев норма находится выше 90 градусов. Если температура понижена, система охлаждения снизит ее еще больше. Это повлечет за собой неэффективную работу всего агрегата: детали будет расширяться недостаточно, поэтому между ними не возникнет нужного зазора.
Кроме того, в смазочном материале начинают образовываться кислоты. В недостаточно нагретом двигателе происходит конденсация влаги, которая попадает в масло и смешивается с продуктами сгорания, образуя кислоты, разрушающие легкие металлы. Если же температура в механизме нормальная, из-за испарения воды этого не происходит.
Такая проблема может усугубить ситуацию, если смазывающий продукт будет слишком густым, чтобы пройти систему фильтрации. Масло будет частично проходить через обходной клапан, что ускорит износ работающих деталей. Также могут возникать протечки жидкости. Все это неблагоприятно скажется на работе двигателя.
Изменено пользователем skylander521
@jeka,
Скоро будет анализ отработки с моего двигателя, как раз Wolf Ecotech 0W-20 FE, как раз летней эксплуатации)Наверное...Самому интересно,
Изменено пользователем tandashka
https://www.drive2.ru/b/1777676
Вот здесь автор советует переходить с масел A5 на масла A3, С3. Мотивируя тем что плохой бензин убивает A5
Изменено пользователем val_kaz
А автор кто ?
Инженер Вольво хотя бы ?
Или может быть на Любризол или Мобил работает ?
А автор кто ?
Не знаю) Сбивает с толку только)
На драйве и дроме очень много в последнее время "пеЙсателей" ,  которые кропают авторитетные статьи и имеют кучу поклонников и последователей.
Честно говоря - бесит до невозможности .
Шаблонные фразы ,  околонаучные измышления ,  графики ,  притянутые за уши ... потом это ползёт по интернетам.
В итоге - прожарки ,  плохое топливо ,  масляная чума ,  недостаточная производительность маслонасоса на ХХ ,  ПАГ , эстеры ,  мотюль ,  бор и керамика и хрен пойми что ещё.
Ну вообщем всё что угодно ,  кроме мануала к авто.
Извините, но я даже не стал читать эту хрень.
По личному опыту знаю что био-топливо Е10 моментально убивает масла группы "С". А вот сочетании классификаций "SN" и "C" работают без проблем, в большинстве случаев это "Dexos-2"
Так вот, если спирт убивает масла группы "С", то всякая бодяга убьёт это масло ещё быстрее.
А не лучше ли чаще менять масло???
