Низковязкие масла 0W-16, 0W-20, 5W-20.
Почему вот в некоторых мануалах не рекомендуют не рекомендуют 20-ки при эксплуатации на ближнем востоке?
конкретно по мотору хонды, лить что угодно не гуще W30   там проблема в узких каналах и убитые распредвалы, после "гуще-крепче пленка" вполне повод.
задуматься и навести порядок голове (точнее расставить приоритеты с учетом уязвимостей конкретного мотора).
5W50 это вообще могила для не только этого двигла.  Его заливают прогретым в моторы, в которых 4 электронасоса 2 вдувают 2 откачивают, "сухой картер" , в обычной жизни точно никому не надо.
Оффтоп
Хочу попробовать в Лексус Рх270 (170 т.км 2012 год)- моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF-5 0W-20. На форуме писали что у него Щёлочи мало. Так вот анализ из Канады и всё очень не плохо 7.8 единиц! Кто пребывал это масло? На форуме нет анализов? Хочу попробовать отжигать на нём. Что думаете? Производитель хвалится что на нём можно отжигать!
Ссылка:
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www4.total.fr/pdf/Canada/produitslub/EN/fiches_techniques/Automobiles/QUARTZ%25209000%2520FUTURE%2520GF-5%2520PIB%2520TLC.pdf&prev=search
СВОЙСТВА
Метод ASTM
ЕДИНИЦЫ
КВАРЦ 9000 БУДУЩЕЕ GF-5
0W20
0W30
Удельный вес
D1298
0,845
0,845
Вязкость при 100 ° C
D445
мм
2
/ с
8.5
10.2
Вязкость при 40 ° C
D445
мм
2
/ с
45
60
Индекс вязкости (мин.)
D2270
150
150
CCS (макс.)
D5293
сП @
5500 @ -35 ° C
5500 @ -35 ° C
Температура вспышки COC (мин.)
D92
° С (° F)
200 (390)
200 (3 90)
Температура застывания (мин.)
D97
° С (° F)
-42 (-44)
-42 (-44)
Цинк
D5185
частей на миллион
780
780
Фосфористый
D5185
частей на миллион
850
850
Кальций
D5185
частей на миллион
2260
2260
TBN
D2896
грамм
7.8
7.8
Сульфатной золы
D874
мас%
0.93
0.93
Типичные характеристики, указанные представляют средние значения
Каждый день трасса "ДОН" скорость 130-170. И вот вопрос, а можно ли на нём как гонять и ускоряться?
Ведь это единственное масло которое доступно к "...спортивный стиль вождения.."
http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/masla/motornoe/quartz_9000_future_gf-5_ow-20.html
Сам проехал 170 тыс км на масле Mobil 1 x1 5W-30 ( замена кажды 7.5 тыс) и вот залил Mobil Super 3000 X1 5W-30. Движок прёт  и легче разгон, звона в движке меньше. Посмотрел форум и прикинул что тем самым понизил вязкость. И вот задумал перейти на 0-20. Сейчас выбираю.
У того же масла 0w-20 разных производителей вязкость при разных температурах различается. Понятно, что зимой лучше, чтобы она была меньше. А как насчёт лета, когда бывает езда в жаркий день по трассе на средней и высокой скорости? Смотреть на бОльшую вязкость или другие параметры масла? Вообще, есть какие-нибудь данные о том, что масло "разрушается" при работе двигателя с температурой "Х" в течение времени "Y"? Как новичок, не могу отделаться от мысли, что в жару надо масло чуть более вязкое. Помогите! ) О буксировке прицепа в гору, гонках на авто и выкарчевывании пней читал пару страниц назад, не помогло ))
@_Lord_, посмотрите анализы ретро-канады. Там у 20-ки вязкость при 100* высокая.
Ещё обратите внимание на допуски Форда. Например Форд формула F. Вязкость таких 30-к приближается к 20кам.
Я думаю для лета самое оно...
дружище ,а ничего что  этот вопрос 150 раз в теме поднимался и обсуждался . почитать не пробывал ? :rolleyes:
Самые передовые - американская Toyota 0W-20 API SN и Idemitsu Zepro 0W-20. Остальное либо богатые по составу гидрокрекинги типа Kendall GT-1 Full Synthetic 0W-20 или Castrol EDGE 0W-20, но без интересных цифр ИВ или всякие варианты на PAO и GTL вроде Mobil 1 AFE 0W-20 и прочие, которые кроме температуры замерзания ничем не привлекательны уже. ;)
Вязкость то разная, но толк от неё. Только на расход топлива может и влияет. А вот защита трущихся металлических элементов больше всего волнует! На каком масле 0-20 можно отжигать?
это на лексусе то rx 270 собрались отжигать? :D ничего не получится с этим мотором - не для отжигов он
отжигать .. ? понятно на каком  редлайн или мотюль..))
