Низковязкие масла 0W-16, 0W-20, 5W-20.
@Dimcho,
Роль масла в охлаждении деталей двигателя незначительна, в порядке бреда давайте попробуем с точки зрения физики процессы теплообмена между деталями двигателя и маслом рассмотреть.
Примем следующую аксиому: "температура масла всегда ниже чем температура деталей двигателя"-> чем холоднее масло, тем лучше оно отводит тепло от деталей двигателя- потому что скорость темплообмена, очевидно, зависит как от теплопроводности сред, так и от разницы температур.
Максимальную температуру масло имеет совсем не в городском цикле\по пробкам, а при движении на крейсерской по трассе- доказано экспериментами с датчиком температуры масла.
А вообще процесс намного более сложный- потому что, по сути, эта ситуация напоминает ситуацию в анекдоте "монолог алкоголика": "Чем больше я пью- тем больше у меня трястутся руки, чем больше у меня трясутся руки- тем больше я проливаю, чем больше я проливаю- тем меньше я пью- таким образом, чем больше я пью- тем меньше я пью": чем хуже масло прокачивается- тем оно горячее (более долгий контакт с деталями двигателя), чем горячее масло- тем оно жиже, чем масло жиже- тем лучше оно прокачивается- чем лучше оно прокачивается- тем оно холоднее- т.е. чем горячее масло, тем оно холоднее))))))
@SadWolf, Вывод? Менее плотное масло лучше передает нагрев блоку и далее ОЖ от деталей, иными словами лучше охлаждается и охлаждает, чем более плотное.
Изменено пользователем DDR
существуют двигатели, где масло циркулирует внутри поршней... даже отсталый автоваз начал поливать принудительно днища поршней маслом, с чего бы это...
и что вы этим пОстом хотели сказать то? А предыдущим?
Я так то вам и обрисовал ситуацию "на пальцах" про форсунки орошения поршней и т.д. в ДВС а ответа от вас и не услышал... просто "воду" тут везде пишите...
Я это умным тут и пытаюсь донести, а в ответ  только флуд один...
Причём масло которое в пиках сильнее нагревается, т.е. отводит лучше тепло от нагруженных частей, на практике оказывается и быстрее остывает (отводит тепло дальше в систему ОЖ, картер), по тем же причинам, по которым оно сильнее(быстрее) нагрелось. И как я написал выше, лучше искать масло по отзывам использования, как раз которое быстрее остывает хех :D Но тут ещё один "подводный камень" :D ... может так оказать, что лучшим маслом по этим параметрам окажется 0W16  ;)
Ну и почему на трассе масло сильнее греется тоже понятно... в пробках то ДВС холостит почти всегда...
с вот этим я вот только не совсем согласен... правильнее сказать что роль разницы температуры разных масел в конкретном ДВС не значительна... а роль масла по отводу тепла в ДВС в принципе, очень значительна.
Изменено пользователем Dimcho
ПВ  расскажи как про форсунки масляные , которые орошают как надо на любой вязкости.
Потом про GM  моторы цепные в которых форсунка на цепь не льет,  из за хорошей вязкости , надежной вязкости W50 ++
Но я сразу скажу, да, инженеры GM   лохи, надо было масло насос делать мощнее и форсунку с дуплом пошире.   Не предусматривают они нашу постоянную тягу к совершенству.
У низковязких масел теплопроводность лучше, зимой как прогревается быстрее, так и остывает тоже. Просто практика.
Неверующие сравните 5W-40 и 0W-20 при одинаковой температуре зимой, все вопросы отпадут.
Я как не верующий,лил 5w30 на осень,двигатель почти не грелся вообще,дубак в салоне был,другое дело 10w40 за тоже расстояние мог уже греться печкой и двигатель был прогрет
@dx643, у меня на 0W-30 быстрее прогревалось, чем на 5W-40 засекал лично. При -20 стрелка температуы ОЖ на 0W-30 отлипала раньше где то минуты на 4. Но и в обратную сторону также, охлаждается быстрее. И да, блок алюминиевый.
@Sportage72,  значит такие масла.  Бывают и 5w40  на грани, а по сути почти 0W30.
лето , жара, показательно, что стоя 2 минуты на светофоре, после 7 км по пробкам, на 0w20 1 раз срабатывал вентилятор , а на 5w30   2-3 раза.
Зимой так же, сравниваю 0w20  и 5w30     на нуле 2-3 км и начинается норм тепло, а на 5w30 1-2 км
сча сам на 0w30 езжу и с 0w20  как небо и земля.  от 5w30 по этому параметру ничем не отличается. Греется быстрее чем на 0w20
У меня на 5w20 прогревается быстрее чем на 5w40- только из личного опыта, ничего больше.
100 страниц и история повторяется :D
И да, на 0w20 греется быстрее, чем на 5w30 и остывает тоже быстрее. Применимо к машине в профиле.
Из этого делаю вывод, что "веретёнка" служит лучшим теплообменником между деталями двигателя и системой охлаждения, чем "гуталин".
Изменено пользователем tandashka
@dx643, вы путаете слегка, я писал про время прогрева на месте без печки, а не про то когда пошёл тёплый воздух. Так вот на 0W время прогрева (отлипания стрелки ОЖ) быстрее, но при этом когда начинаешь движение воздух ещё прохладный идёт, а на 5W-40 в этот момент тёплый. Потому что когда начинаешь ехать низковязкое масло также быстро начинает отводить тепло, и до полного прогрева, когда пойдёт тёплый воздух времени ему нужно больше.
@Sportage72, При одой и той же температуре ОЖ, просто физически не может идти разнный по нагреву воздух из печки,при абсолютно любом залитом масле. А стрелка ОЖ- это не точный измеритель, а примерный индикатор, с большим шагом погрешностей, сдвиг ее на 1мм, не заметный на глаз может означать в реалии как +10С к жидкости, так и +3С.
Все четко наоборот, проверено и зимой и летом, 0-20,5-20,5-30.
при чем тут стрелка вообще?
Специально что бы не делали мозги дилеру авто,  стрелки с 2000г почти везде не линейно показывают а 3 ступени обычно  + перегрев с красным идикатором.
Изменено пользователем dx643
