Низковязкие масла 0W-16, 0W-20, 5W-20.
@Stas, ты сам себе противоречишь.
где именно???
@Stas
В этом новом мануале на Камри как раз нет ограничений по температуре для тридцаток, мало того SAE 5W-30 рекомендуется как предпочтительное всезезонное масло!!!
Вот именно!!!! и при этом в мануале написано, что
Масло с более высокой вязкостью лучше подходит для автомобилей, на которых ездят С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ или которые эксплуатируются в предельных режимах нагрузки
Ты постоянно ганяеш по автобанам или хайвэям со средней скоростью выше 100 км/ч или часто буксируешь гружёный прицеп своей тойоткой? - тогда переходи на сороковку.
Да, летом постоянно гоняю по трассам со скоростью далеко выше 100 км/ч и лью сороковку, зимой тридцатку.
...на которых ездят С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ...
Какую скорость считать большой??? Я на своей периодически разгоняюсь до 200 км/ч (почти предел) на 5W-30 и ничо. :cool:
Я писал о средней скорости в 100 км/ч!!!
Лей сороковку,- мне пофиг. Америкосы вон "двадцатки" льют и нифига их не берёт.
@Javen,
не могу понять поток мыслей,
тут надо уточнять при температуре охл жидкости в 80 градусов
теперь смотрим
Класс по SAE: 30
Вязкость, мм2/с, при 40°С: 110
Вязкость, мм2/с, при 100°С: 11.7
Класс по SAE: 10W-30
Вязкость, мм2/с, при 40°С: 73
какое значение вязкость при 40°С имеет для масла в рабочем состоянии (двигатель прогрет) ?
Допустим температура масла в ГРМ равна 80 градусам в рабочем состоянии (при этом в других местах двигателя она может быть другой вплоть до 150-200 градусов). Теперь скажи, какое из масел будет более вязким когда оно находится в ГРМ? Можешь нарисовать график от 40 до 100 град и определить вязкость при 80. В данном температурном диапазоне зависимость почти линейная. Только выбери масла с одинаковой вязкостью при 100 для чистоты эксперимента. У меня получилось 43 для масла САЕ30 и 32 для 10-30 (при вязкости у обоих 11 при 100гр.) Вывод - масло САЕ30 в ГРМ создаст более толстую пленку.
Изменено пользователем Javen
@Javen, ещё есть такие понятия как индекс вязкости масла и высокотемпературная вязкость при высоких скоростях сдвига.
Специалисты всё это учитывают когда выдают рекомендации на использование масел или допуски.
Так же они утверждают:
5W-30 может быть примерно такой же вязкости как типичный 5W-20
5W-30 может быть примерно такой же вязкости 5W-40
0W-30 и 5W-30 продуктов может быть толще, чем 10W-40 при высоких температурах
Источник
К чему строить догадки? Придерживайтесь мануала и будет хорошо!
Так речь и шла про оригинальный англоязычный мануал, в котором 5-30 только до +15. При этом 10-30 до +40. В чем ты видишь причину таких рекомендаций?
У меня сейчас залито 0w20 так что не думай, что я сторонник сезонных масел, больших вязкостей и т.п. в современные авто.
вопрос насколько новый это мануал...
у меня уже с 2005 года нет этой ерунды в мануале, все масла не имеют верхней температурной границы!!!...
причина таких ограничений ранее неизвестна, и то что от неё ушли говорит о том, что это всё херня была...
Они когда муйню рисовали не ошибались - просто сейчас базовые масла прогрессировали, присадки прогрессировали, полимерка прогрессировала.
А такие строки
SAE 5W-30 is not recommended for sustained high speed driving.
Можно встретить например в мануалах на субару 1992 года...
http://www.phantomotaku.com/SVX/MSA5TCD95S_2_General_info.pdf
Да бывает и в камри 2010 года, но в 2011-2012 вы этого не должны уже видеть. Просто перепечатка старых мануалов...
Nordman прав не отрывайте скелетов...
так в том то и дело, что в старых мануалах на камри такого текста не было....
Тойота какая то отсталая, вон у меня на Хонду ничего про скорость не написано.
накопал интересный топик на БИТОГе. Для тех, у кого с английским не очень, краткое содержание - чел сравнил данные по содержанию продуктов износа разных металлов в серии анализов масел xw-30 и xw-20. Чтобы привести все анализы к единому знаменателю и для того, что исключить разброс абсолютных данных по износу в зависимости от пробега на масле, перевел данные о содержании металлов износа в относительную плоскость - в расчете на 1000 миль пробега. Оказалось, что масла xw-20 обеспечивают существенно меньшее содержание продуктов износа по всем без исключения металлам, а также меньший разброс между минимальным содержанием и максимальным содержанием продуктов износа в наилучшем анализе и наихудшем. Данные (как и примененная методика) достаточно репрезентативные, поскольку подсчет содержания продуктов износа металла осуществлялся по 25 анализам отработанного масла в каждой "весовой" категории.
Изменено пользователем Васька_Петька
@Васька_Петька, +1 тоже это постоянно вижу у американцев, хоть статистику и не собирал. Javen думаю поддержит... Надо будет попробовать кстати 5W20 на своем старом двигателе с огромными зазорами - замерить давление масла и сделать анализ - интересно будет думаю :)
Васька, растолкуй, что означают эти факты. Это хорошо или плохо и если можно почему ? Кокретно не понял вот это:
содержание продуктов износа где ? в масле-отработке? если да, то это хорошо или плохо и почему. спасибо.
@Daur, металлов износа в отработках 5W20 меньше нежели в более густых маслах 5W30 0W30 5W40 итд :)
да - продуктов износа по всем металлам (черным и цветным) на маслах xw-20 в отработанном масле (причем в серии анализов, что самое важное) было меньше, чем на маслах xw-30, что подтверждалось усредненными результатами анализов этих самых отработок, приведенных к единому значению - промиллей содержания металов в отработке на 1000 миль пробега, которую эта отработка прошло. Это в целом означает, что двигатели (детали двигателей как из черных, так и цветных металлов) на маслах xw-20 изнашиваются меньше, чем на маслах xw-30, что, кому как, а по мне так хорошо, особенно с учетом некой экономии топлива, которое обеспечивают маловязкие масла и, как правило, лучшими "зимними" свойствами. Естественно, это не означает, что в двигатели европейских автопроизводителей следует заливать маловязкие масла, но и лить масла как xw-40, так xw-30 с A3/B3/B4 в двигатели азиатских и американских автопроизводителей - нет не то, что никакого смысла, а, наоборот, вредно (бОльший износ) и накладно (бОльший расход топлива). Это если вкратце.
По моему так сравнивать некорректно, даже в таком количестве. Надо сравнивать на одной машине.
Объясню. В США 0-20 и 5-20 льют в Тойоту, Хонду, Форд - все эти авто имеют низкоизнашиваемые двигатели, предназначенные для масел х-20 и показывающие мало металлов износа в отработке. То есть вся вторая таблица это на 90% тойота, хонда и форд(+ мазда с такими же двигателями).
Тридцатки же льют в обычные двигатели, среди которых много двигателей, показывающих много металлов износа в масле.
ЛУчше смотреть анализы одной машины, в которую лили 5-30 и 0-20 и сравнивать.
ОФФ - на Битоге есть интересные анализы, когда в старый джип заливали масло 0-10, в ниссан сентру заливали 0-10, в Феррари Энзо и Майбах АМG заливали 0-20 (когда туда положено х-50)
