Низковязкие масла 0W-16, 0W-20, 5W-20.
2 часа назад, Normet сказал:
Ну так и - внятно своими словами кто-то может сформулировать, зачем увеличивать производительность насоса при снижении вязкости масла?
Насколько нужно увеличить производительность при срижении рабочей вязкости масла с 12 до 9 ?
 Тоже интересен ответ на этот вопрос, применительно к моему авто (Веста на 0w20). Анализы показывают отсутствие повышенного износа при использовании 0w20  в моем двигателе, даже при том, что давление на холостом ходу, при полностью прогретом двигателе, составляет 0.8 кгс/см2 (норма не менее 1.2). Летом будет произведен замер давления на этом же авто при полностью прогретом двигателе с маслом в двигателе 5w40, будет интересно, покажет ли 1.2 кгс/см2. В принципе в инете продаются насосы повышенной производительности на мой авто:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/shop/vesta/engine-compartment-vesta/7154-masljanyj-nasos-uvelichennoj-proizvoditelnosti-procar-dlja-dvigatelja-16-l.html
Даст ли маслонасос повышенной производительности пропорциональное уменьшение по индикаторам износа (которого и так нет)?
Вряд ли. Разве что, мб, температуру чуть снизит. Теоретически. Но все равно вряд ли заметно лучше протолкнет замёрзшее масло, тк остальное не меняется.
Нужно понимать условия эксплуатации.
Изменено пользователем Dimitreska190388
rodof, разброс зазоров на шестнарях довольно велик. До сравнения, зазор на коренных и шатунных на Гамма корейских 18-45, а на шестнаре приоры от 26 до 70. Веста, думаю, далеко не ушлая) Если мотор собран хорошо, с минимальными зазорами, он отлично отработает на 0w20. Но если зазоры по верхней границе, то, увы, такого не произойдёт, и 0w20 ему будет вредом.
Смысл вам менять насос, если можно повысить вязкость на до 30 и радоваться жизни и не беспокоиться?)
22 минуты назад, Lobshter сказал:
повышая вязкость вы же не увеличите кол-во смазки в паре трения.
Чисто приборное давление  после насоса будет отображать сложность в прохождении по каналам и всё.
Изменено пользователем dx643
7 минут назад, dx643 сказал:
Загляни в тему любителей минерального масла)))
59 минут назад, Dimitreska190388 сказал:
я из  этой темы в конце 90х вышел . )
Чем лучше масла становятся - тем меньше мы знаем как устроен двигатель .  Не надо туда заглядывать)  Учитесь отпускать прошлое.
dx643 А мы и не увеличиваем колличество масла, мы увеличиваем толщину пленки, «закрывая» увеличенные зазоры. Почему один шестнарь ездит на w20 и все отлично, а другой при переходе с w40 на w30 начинает его лопать с превеликим удовольствием? На моторах старой школы, к которым и относиться Вазовский двигатель, очень неплохо работает правило- больший узнос двигателя- большая вязкость. Но в современном мире с новыми алюминиевыми блоками с маленькими поршнями и тонкими кольцами это утверждение не работает.
12 минут назад, Lobshter сказал:
Угу ...значит в одном и том же двигателе в одном и том же узле (зазоре, например - коренной вкладыш/коленвал или поршень/цилиндр) на 0W-20 будет "тонкая" плёнка, а на 5W-40 - толстая ?
Цитата
Normet сказал
совершенно верно, ведь речь идёт о гидроДИНАМИЧЕСКОЙ смазке, и я приведу ещё раз так любимой мной (как говорил один коллега и значение которой видимо не понимал) кривой Штрибека у которой внизу присутствует формула "толщины" плёнки -
""где η - динамическая вязкость жидкости, N - скорость увлечения жидкости, а P - нормальная нагрузка на длину трибологического контакта. ""
https://ru.qaz.wiki/wiki/Stribeck_curve
при чем тут  лопать масло к износу?   Я могу так же утверждать , что его убили  на 40 а залив  30 получили проявление этого в виде расхода масла.
2 часа назад, power1 сказал:
Мне как не специалисту, интересен вот такой вопрос: где эта граница, есть ли расчёты, что например на какой то вязкости условно w20 уже будет mixed zone, хотелось бы посмотреть на расчёты толщины плёнки в двс и т.п., есть ли такая информация, если есть, то киньте ссылки?
Я как то пару лет назад, пытал одного знающего моториста, который любил цифры, было у него авто с очень распространенным двс, после чего, он купил новое авто, с последующей генерацией предыдущего двс, в первом случае 20 в мануале не было, а во втором случае они появились, однако, всё что мог измерить (зазоры и т.п.) в первом и втором двс, он измерил. Оказалось, что в его случае никаких "уменьшений" нет, как было, так и осталось. Можете мне не верить... но как то так:morning1:
31 минуту назад, Mikong сказал:
dx643 , а если по русскому? :popcorm:
если по русски ))  выше там, считают что раз  жрет  w30  после ранее применявшихся W40  -  значит на W30 износ.  Я  (не по русски) ЩЕТАЙУ что износ или уже был или мотор изначально  "зазористый"  для угара и  никакого криминала в этом нет.
dx643 , может просто мотор приработался под 40-ку? Поршни то на ней сильнее грелись))
Изменено пользователем Mikong
2 минуты назад, Mikong сказал:
40 разбила все дыры, а 30 проскакивает:sarcastic:
