Рекомендации вязкости масел для корейских автомобилей
давайте сканы мануалов рассмотрим. В гетсе на сколько я помню было или Acea или API Ilsac что хочешь. Топик стартер говорит "API SJ, SL или выше, ILSAC GF-3 или выше" я по нему и советую. Когда он поменял? Где этот мануал? Можите дать посмотреть?
Вот первый мануал Хендэ Гетз 1.4
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2096
вот Kia Cerato
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4681
вот второй вариант Хендэ Гетз 1.4
Хендэ Гетз 1.4
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4832
Зачем мне сканы? У меня мануал с такими же данными есть.:) Я и так вижу. А еще я вижу, что в мануале и в сервисной книжке несколько разные данные по периодичности операций.
Так, например (сервисная книжка/мануал, нормальные условия эксплуатации))
Ремень ГРМ, замена 60 тыс (4 года)/90 тыс (6 лет)
Свечи зажигания обычные, замена 30 тыс (2года)/ 40 тыс (не нормируется)
платиновые 60 тыс (4 года)/ 100 тыс (не нормируется)
ОЖ, замена 45 тыс (3 года)/ 45 тыс (2 года)
Масло в АКПП (4WD), замена 45 тыс (3 года) / 90 тыс (6 лет)
Масло в мосту и дифференциале, замена 45 тыс (3года) / не меняется в мосту, каждые 100 тыс в дифференциале
Масло в дизельном двигателе, замена 7500 (6 месяцев)/15 000 (12 месяцев)
Улавливаешь мысль? Не все, что написано в мануале 2006-7 гг - незыблемая истина. Они явно писались без учета условий эксплуатации в России, поэтому в сервисной книжке 2007 г. внесены корректировки
Опять же, смотрим
http://www.hyundai.com/RU/en/ServiceOwners/ServiceOwner/ServiceOwner.htm
текущие рекомендации HMC, которые поменялись с тех времен
Ну и смотрим рекомендации КИА http://www.kia.ru/upload/KIA_Service_book_012010_cr.pdf ;)
Изменено пользователем Baz
@Baz, блин я просто попросил выложить что бы вместе рассмотреть о чем вы там говорите, и столько спеси :D
1) уменьшение интервалов замены и запчастей к данному вопросу "API или ACEA" отношения никакого не имеют.
2) Ты внимательнее присмотрись к своим же выложенным ссылкам.
цитирую
API SL и выше или ACEA A3 и выше
второй док
API SL,SM или ILSAC GF-3 или ACEA A3
Не мне тебе обьяснять что значит слово или в русском языке. :)
Как я и сказал "Мануал у тебя дает обширное поле для выбора". Как и сказал Slipa! "Чего это не подойдет? Все ему подойдет!" Можно лить хоть Petro-Canada 5W30 SN Ilsac GF-5, хоть евромасло c ACEA А3/B4 типа Shell Helix Ultra 5W40 или Ravenol VSi 5W40.
Читайте мануалы дословно. "Или" не значит "и".
Все течет, все меняется. Производитель меняет требования к комплектующим, интервалам , маслам, основываясь на опыте эксплуатации
Логику включи.;) Два взаимоисключающих параметра не могут связываться союзом или. Если можно лить Petro-Canada 5W30 SN Ilsac GF-5 c HTHS<3.5, то почему нельзя лить Масло Shell Helix Ultra X 0W-30 c таким же HTHS? Если можно лить масло c HTHS<3,5, то почему в рекомендациях отсутствует АСЕА А1? Или все же, двигатели, разработанные под нормальную вязкость "не любят" маловязкие масла и наоборот? Это первое.
Второе. По поводу союзов или в рекомендациях
Сейчас пишут API SL и выше или ACEA A3 и выше
Раньше, в мануалах 2006-7 гг, писали:
API SJ, SL или выше
ILSAC GF-3 или выше
Разницу видишь? Смысл рекомендации поменялся. Где истина? ;)
Сравни, кстати, рекомендации для дизеля без сажевого фильтра, еще более наглядная разница :crazy:
Безусловно, если залить Petro-Canada 5W30, то двигатель сразу не стуканет и, скорее всего, проездит до следующего владельца. Но! Тогда какой смысл вообще учитывать HTHS? Зачем ненавистники Мотюля рассказывают о повышенном износе двигателя, после работы на Мотюле? Или one law for the reach and another for the poor? :pardon:
@Baz, никакой разницы не вижу кроме догадок по мимо текста мануала, все черным по белому. А если одним словом "Да пофиг что вы туда зальете лишь бы чему то соответсвовало ибо двиг простой и не требовательный" ;)
@torcon, пофиг то пофиг. На родине Петро Канады нет требований по классу ACEA, зато есть требование HMC к периодичности замены моторного масла..... раз в 3 месяца, в нормальных условиях. А бензинчик там не чета нашему будет ;)
HMC пыталось скрестить, в России, бульдога с носорогом, совместив североамериканские требования к маслу с европейскими сроками замены масла. Не получилось.
Опять же, в канадском мануале написано API SJ, SL or ABOVE, ILSAC GF-3 or ABOVE. Ты где-то видишь and? Я - нет :crazy:
Baz, скиньте ссылочку, где про это почитать.
Упс, извиняюсь, раз в 6 месяцев :)
Про три месяца мне одноклубник из Канады писал.
Рекомендации дилера, которым следует одноклубник, живущий в Онтарио, Канада
Интервалы замены масла отличаются от интервалов в мануале, здесь 3 мес или 6 000 км.
По его словам, масло можно привозить с собой любое
У него получается замена через 1,5-3 тыс. Масло Мобил. Ругается, что несмотря на столь частую замену, двигатель грязный.
Эта страница и обратная сторона в более высоком разрешении
1
2
Короче для нас: ACEA A3, SAE 0/5w-30/40, замена через 7-8 тыс. или полгода.
типа того
Потому что американо-азиатские масла имеют как API так и ILSAC обычно. Поэтому нет или. Ты зря включаешь фантазию и логику при чтении мануалов - нужно их читать тупо и дословно. Или - значит либо то либо другое. :)
Интервал замены масла в Канаде, на Папуа Новой Гвинее к данной теме не относится. HTO-06 рекомендация для турбовой хонды, это нормально 6000 или 3000км для них, пример не удачен. Я тебе могу кипу мануалов показать где для атмо в два раза больше чем для турбо. Только причем здесь это вообще?
Главный вопрос можно ли в киа лить американо-азиатское масло? Ответ можно! Не нужно лирики лишней...
Ты старательно делаешь вид, что не видишь очевидные факты:
1. Мануал - не догма. Он может устареть к моменту покупки машины, даже если машина покупается в салоне. Причина: мануалы печатаются большим тиражом для уменьшения затрат. В процессе эксплуатации появляются ньюансы, которые не отражаются в мануалах, но могут быть отражены в сервисных книжках, рекомендациях, на сайте, на худой конец.
2. В употреблении союзов и/или на сайте и в сервисной книжке КИА, явно видна стилистическая ошибка переводчика.
В мануалах тушкана первого поколения нет или, в рекомендациях 2010года и в сервисной книжке КИА или появляется. Где правильно? :rolleyes:
Почему? Требования к маслу для тушкановских двигателей и двигателя 1,4 (гетц/рио) - одинаковые. Климатические условия в Онтарио схожи с климатическими условиями в ЕЧР + у них лучше бензин. Если ты завел речь об американо-канадских маслах, то логично посмотреть, а что творится там, где подобные масла используются ОД и Хёндэ/Киа должен учитывать этот фактор? Или я не прав? :rolleyes:
HTO-06 рекомендация для турбовой хонды, это нормально 6000 или 3000км для них, пример не удачен. Я тебе могу кипу мануалов показать где для атмо в два раза больше чем для турбо. Толmrj причем здесь это вообще.
Я не пойму, при чем тут турбовая хонда? Это скан одной из страниц мануала канадского тушкана и рекомендация канадского ОД Хёндэ. У клубня тушкан с V образной бензиновой шестеркой, не турбированный. В чем неудачность примера? Ты думаешь, что я сфальсифицировал рекомендации дилера? Напиши им, адрес есть :rolleyes:
Можно, но не нужно. Автол тоже можно залить, а потом менять его каждый день. Интервалы замены американских масел не просто так сокращены минимум в 2 раза по времени. Если мы примем во внимание наш замечательный бензин, то смысла лить американские масла в двигатели, не предназначенные для них, нет: выйдет себе дороже
Кстати, ты так и не ответил мне по поводу употребления масел ACEA A1 в двигателях, где рекомендованы масла ACEA A3.
Но я нашел ответ в статье http://www.oil-club.ru/?page_id=101, где автор пишет
В двигатель, не предназначенный для использования моторных масел с низким HTHS, ни в коем случае нельзя лить такие масла. Почему и нужно обращать внимание на рекомендации производителя, выбирать масло в соответствии с рекомендованной вязкостью, рекомендованными допусками и рекомендованными стандартами.
Применение масла с пониженным HTHS, в не предназначенных для этого двигателях может привести к их ускоренному износу.
Если двигатель не спроектирован под низковязкие масла с низким HTHS, использование таких масел в нем недопустимо!
:pardon:
Я предлагаю перенести наше обсуждение в соответствующую тему :)
прекращаю спорить :) Очевидные вещи обсуждать по 10 раз не мой удел. @Baz, проще признать свою неправоту чем пытаться зацепиться за "интервалы смены", за "турбовые двигатели" за "сторонних производителей". ;) Меньше времени потратишь, так проще.
Стоять! Куда пошел!? :crazy:
Я пытаюсь разобраться для себя. Я пишу то, что понял, прочитав твои статьи и обсуждения на сайте. Но получается, что я неправильно понял? В чем моя ошибка?
Какие турбовые двигатели? Каких сторонних производителей?
да я просто понимать твои вопросы перестал, конкретизируй что тебе кажется ошибочным. Давай еще раз попробуем. В приведенной статье (я ее писал) мне кажется все логичным. Просто если в двигатель рекомендуется и A3 и можно Ilsac GF-4 значит он приспособлен для этого HTHS и более низкого американского.
То что мануалы со временем меняются, я признаю и не отрицал никогда. Просто где этот новый мануал на киа где требуется только ACEA A3? Пока я видел или API ILSAC или ACEA. Что значит подходит и то и другое.
