Оригинальная жидкость для новой 6-ти ступенчатой АКПП MAZDA FW6A-EL совместной разработки AISIN и MAZDA. Данные в МSDS на эту ATF голубого цвета производства TOTAL скупы: FP >174C, вязкость при 40С 23.7-25.9 можно предположить, что эта жидкость клон T-WS, но это можно узнать только после анализа в нашей лабе. Средняя цена этой ATF - 600 рублей за литр.
на cx7 на щупе 3309 написано. та же коробка
не совсем AW6A-EL на cx. одной буквой отличие. на ATF-FZ пишут 2013 Mazda3 2013-2014 CX-5 2014 Mazda6
Изменено пользователем sanecheg37
@sanecheg37, при чём тут Mazda CX-7 и древняя АКПП TF-81 с оригинальной жидкостью Mazda T-IV?
@Палыч314, AW6A-EL на CX7 шестиступка, тфу, сорри, разобрался
Есть американская оригинальная жидкость - Automatic transmission fluid type: FZ (0000-FZ-113E-01) производства Idemitsu.
Изменено пользователем Палыч314
И CASTROL выпускает такую жидкость - Mazda ATF FZ http://msdspds.castrol.com/ussds/amersdsf.nsf/0/E7372D0C291CAE6C80257B750052D78A/$file/210168Mazda%20ATF%20FZ.pdf
Уровень масла в этой АКПП проверяется при +50С по меткам на щупе. Щуп весьма оригинальной конструкции, привинчивается болтом к корпусу АКПП.
Помогите выбрать в качестве альтернативы неоригинал ATF fz.
Так как для Европы масла для мазды делает Total, то под оригинальной этикеткой скрывается скорее всего данное масло
Total FLUIDMATIC MV LV
Viscosity, kinematic
7.9 mm2/s @ 40 °C ASTM D 2983
5.6 mm2/s @ 100 °C ASTM D 445, ну разве что цвет не синий?
Ниже список масел, где есть упоминание про данное масло в описании.
UNITED ATF MV-66
Castrol Transmax DEXRON-VI® MERCON® LV
EUROL ATF 6700
Wolf ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE
RAVENOL ATF FZ
Addinol ATF XN LV
Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid
Если смотреть на вязкость, то можно записать Toyota WS
Все эти масла объединяет вязкость при 100 °C порядка 6 mm2/s.
  Цитата
И CASTROL выпускает такую жидкость - Mazda ATF FZ http://msdspds.castr...%20ATF%20FZ.pdf
В этом описание вязкость такая:
Viscosity Kinematic: 24.82 mm2/s (24.82 cSt) at 40°C
Kinematic: 5.54 mm2/s (5.54 cSt) at 100°C
Изменено пользователем hartz
Обнаружил, что масла типа ATF FZ уже делают азиаты ZIC (ZIC ATF MULTI LF ), ENEOS (ENEOS Premium AT Fluid) , Mitasu (MITASU LOW VISCOSITY MV ATF) а также G-energy (G-Box ATF DX VI).
По цене самое дорогое, конечно, родное (в пересчете на 4 литровку 3200). Затем (из ассортимента Автодока) : Равенол (порядка 2600-2800 за 4 литра), Кастрол и Еврол (в пределах 2400), затем плотной группой Вольф, Энеос, Джи-Энерджи и Митасу (порядка 1600-1800 за 4 литра), и самый доступный Зик , который можно найти по 1200-1300 за 4 литровую канистру.
Что будем лить?
Изменено пользователем Гена
Лить будем оригинал от Тотал либо оригинал от Идемитсу с американского рынка. Равенолу веры нет, а все остальные перечисленные тобой это мультижижи, я бы их лить не стал, пока не узнаю насколько они фактически отличаются от оригинала (а могут быть очень от него далеки).
Ну, залитое в мотор масло тоже может быть весьма далеко от оригинала...и при этом быть лучше, не так ли?
Тут дело не в оригинале, а в том, что неизвестно что из себя представляют другие в сравнении с ним. Тем более, по моему убеждению, мультижижа АТФ с портянкой заявленных спецификаций не может быть лучше жижи с одним конкретным допуском (в данном случае, ATF FZ). Но пробовать никто не запрещал. Просто при замене масла в АКПП каждые 40-50 тыс. км мой выбор будет в пользу оригинала. Ну и плюс в этом случае спокойно можно делать более частую частичную замену не думая о смешении двух разных жидкостей, неизвестно насколько сильно отличающихся.
В сервисе Мазда-сто даже равенол отказываются заливать. И другие жижи также не льют в акпп.
Льют только оригинал. Из их опыта, от добра добра не ищут!!!!
Ладно. Зайду с другого бока...TOTAL FLUIDMATIC MV LV . Заявлено, как мультижижа. Или это и есть оригинал?
