Оригинальная жидкость для новой 6-ти ступенчатой АКПП MAZDA FW6A-EL совместной разработки AISIN и MAZDA. Данные в МSDS на эту ATF голубого цвета производства TOTAL скупы: FP >174C, вязкость при 40С 23.7-25.9 можно предположить, что эта жидкость клон T-WS, но это можно узнать только после анализа в нашей лабе. Средняя цена этой ATF - 600 рублей за литр.
Парни! Лейте оригинал, разница в цене при частичной замене раз в год-полтора по цене вообще смешная с неоригиналом! Просто пару бутылок водки меньше выпьем. И после замены не забывайте АДАПТИРОВАТЬ коробас! Акпп адаптивная под стиль и старение масла, поэтому залив свежего вы коробку пытаетесь обмануть и возможность убить коробку за пару троику сотен км возрастает в разы. Адаптируйте, покажите ей что масло свежее и она вам спасибо скажет. Это не сложно, 5 минут колдовства с педалью газа, тормоза, зажиганием и ручкой акпп. Инфа есть на просторах сети.
  18.10.2020 в 05:47, Larry74 сказал:
Привет народ. Моё первое сообщение на форуме =)
Я тут лоханулся так не по детски и залил в свою Мазду 6 (GJ) на 60 000 тыщах км в АКПП масло ATF M-V вместо FZ. Не углядел =(
Может кто знает сильно ли отличается M-V от FZ? И насколько ошибка критична?
Всегда хочется менять на оригинал, но в ситуации хочется чуть дешевле, есть мнение о ZIC, Idemitsu и ravenol? Почему-то все эти масла очень универсальные и декстрон-3 и меркон-v и FZ...
сравните основные характеристики, если они достаточно близкие, то можно успокоиться.
основные характеристики - это те, что обычно указываются на сайте или в листе описания масла, т.е. 4-5 параметров.
Дочка купила Мазду 3 2.0 2017г 110.000км в Канаде, масло в АТ не менялось и дилер говорит, что необслуживаемая и не надо. Вот теперь задаюсь вопросом что делать. Если менять, то как. Тут как бы 3 варианта. 1. Слить и залить частично. 2. Промывается аппаратом специальной жидкостью а потом заливается новое. 3. снимается поддон и меняется фильтр. Слышал мнение, что масло надо менять изначально, а если не менял, то тогда рискованно, так как грязь, которая уже где то прикреплена может попасть куда не надо и коробка испортится. И вот теперь не знаю что посоветовать. То ли не рисковать и еще проездить тыщ 40-50, а потом менять машину или все же поменять, но каким вариантом?
  09.04.2021 в 08:49, Fortevod сказал:
Менять аппаратно с обязательным обнулением мозгов после замены. Аппаратная замена - это никакая не промывка. Размыкается контур акпп и прокачка новой жидкости осуществляется собственным насосом акпп. Никакого давления аппарат не создает. Это можно сделать и без аппарата: к примеру размыкаете контур в трубке охлаждения масла к радиатору. Один конец с которого льется масло - в сборник отработки к другому концу подачу свежего масла самотеком. Другой момент, что после такой замены у кого-то начинала пинаться коробка, так как современные акпп адаптируются под изменения жидкости атф в процессе эксплуатации. И резко обновляя жидкость, кпп начинает затягивать или пинаться. Отсюда и пошел миф, что якобы аппарат убивает акпп))) ЧТОБЫ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБНУЛЯЕМ МОЗГИ КПП ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ.
P/s если смешать 5 литров молока и 100 мл.  г..вна, получится 5,1л г..вна:) - это я о способе частичной замены:)
 И да, дополню. Если переживаете, что внутри много грязи. Снимите поддон, прочистите его. Там должны быть магниты, по ним будет понятно о количестве загрязненности кпп. 110 тыс. - это конечно перекат, но и не глобальный
  09.04.2021 в 09:02, Жирок на бок сказал:
Откуда вообще берётся этот бред???
Вот после таких советов и возникают проблемы с пинками кпп и прочим.
Fortevod Не надо ничего обнулять! На таком пробеге достаточно обычной частичной замены масла, либо же замены фильтра и частичной замены масла.
А вот уровень масла в этих акпп необходимо устанавливать строго при температуре 50 градусов (+-1 градус), уровень должен быть в пределах прямоугольника на щупе.
  10.04.2021 в 20:18, krugozor сказал:
Какой процент от общего объема масла сольётся с АКПП при частичной замены? Насколько жидкость потеряла свои свойства при таком пробеге?
Насколько упадут свойства нового масла при смешении с большИм несливаемым остатком?
частичная замена масла допустима, если ее проводить каждые 40 тыс.км. Имхо. В этом случае, конечно, никаких обнулений не требуется, так как жидкость всегда будет в «среднем» состоянии. Вы же понимаете, что
жидкость атф несёт функции гидравлической жидкости, т.е. передаёт усилие на фрикционы. И вы же понимаете, что свойства жидкости меняются в процессе эксплуатации, а современные кпп адаптивны.
обучение адаптации никак не может убить АКПП, как вы написали.
P.s да производитель сделал акпп необслуживаемым, якобы жидкость атф в ней лонг лайф. Но также и дилеры рекомендуют менять моторное масло раз в 15 тыс. км. Надо вдумчиво относиться к таким рекомендациям
Изменено пользователем Жирок на бок
  11.04.2021 в 03:34, Жирок на бок сказал:
Вот тут он объясняет почему нужно сбрасывать адаптацию. Думаю, логика есть
Кстати, у нашего дистрибьютера Мазды в сетке ТО есть смена масла на 70тысяч
Жирок на бок То, что Вы умнее дилеров и производителей это уже понятно. Но прежде чем подобные советы раздавать и рассказывать мне о всей этой специфике, повникали бы в тему. Отзывы почитали, статистику...
Я не говорил, что такой адаптацией акпп убьется. Перечитайте.
Появятся проблемы с переключением: задумчивость, толчки, пинки и т.п.
Адаптацию нужно проводить лишь в одном случае: после ремонта акпп!
Изменено пользователем krugozor
  03.06.2014 в 07:52, Палыч314 сказал:
Есть уже на форуме и анализы, и выводы...
И даже опыт эксплуатации в скаэктивных акпп различных "клонов".
  11.04.2021 в 15:21, krugozor сказал:
Адаптацию нежно проводить лишь в одном случае: после ремонта акпп!
Мы все здесь на форуме, чтобы делиться опытом. В споре рождается истина .
Я не пишу кого умнее Вы, хотя может и стоит указать.
Я аргументировал свою точку зрения, привел факты. Аргументов от вас никаких нет. Могу сделать выводы, что вы сами-то не в теме.
  12.04.2021 в 00:45, Жирок на бок сказал:
"Не надо стесняться" (с)
На счет аргументов Ваших: они мало того что противоречат друг другу, так еще имеют пагубные последствия.
Еще раз: НЕ НАДО НИЧЕГО "ОБНУЛЯТЬ" после замены масла в этих акпп! Зайдите на профильный форум, почитайте что происходить после таких "обнулений"...
Там же найдете прилично статистики по этим акпп: приличное количество проблем после подобных советов об обнулении и прочих старомодных методах замен масла, а также об отсутствии проблем на серьезных пробегах без замен масла.
Ну и сравнения молока, говна и современных atf - это, пожалуй, вообще без комментариев. Истина-то может и рождается в спорах, но после таких сравнений о чём вообще спорить?
  12.04.2021 в 00:58, krugozor сказал:
Масло в ДВС частичкой меняете?
