Оригинальная жидкость для новой 6-ти ступенчатой АКПП MAZDA FW6A-EL совместной разработки AISIN и MAZDA. Данные в МSDS на эту ATF голубого цвета производства TOTAL скупы: FP >174C, вязкость при 40С 23.7-25.9 можно предположить, что эта жидкость клон T-WS, но это можно узнать только после анализа в нашей лабе. Средняя цена этой ATF - 600 рублей за литр.
9 часов назад, Вит1284 сказал:
 При любом режиме эксплуатации (трасса или город не важно) в данной коробке желательно поменять масло на 50 тыс. пробега, причем обязательно с заменой фильтра. Так же, рекомендуется поменять жидкости в приводных агрегатах ( раздатка, редуктор) на том же пробеге. И если предыдущий хозяин не чистил топливную систему, то я бы порекомендовал еще почистить как минимум систему впрыска (форсунки и т.д), потому как неизвестно какого качества топлива до Вас использовали.
Спасибо за совет, форсунки чистили на ТО 60.  Вот так насчитали в обычном сервисе.
 Фильтр акпп 4600р оригинал
Герметик 400р
Масло мотюль atf 6 12л
1500р×12=18000
Промывка 1700р
Работа 3500р
Итого:
28200р
14 часов назад, romsya68 сказал:
Герметик 400р
1500р×12=18000
Промывка 1700р
Работа 3500р
Итого:
28200р
Не за что. Еще один совет относительно АКПП. По возможности меняйте жидкость в специализированном сервисе, который занимается ремонтом и обслуживанием АКПП. В обычном сервисе не всегда могут это делать правильно, что потом может вылиться в определенные проблемы.
49 минут назад, Вит1284 сказал:
У нас в городе беда с этим, но эти вроде официалы мотюля и оборудование от мотюль.
1 час назад, romsya68 сказал:
Да нет там абсолютно ничего сложного - подключают аппарат к магистрали и всё. Единственное - знать где подача, а где обратка. И потом выставить уровень.
1 час назад, Владимир09 сказал:
 Сложность в том, что  при замене аппаратом нужно соблюдать последовательность действий, а именно, сначала чистить поддон, менять фильтр и только потом подключать аппарат. Плюс не забывайте, что необходимо правильно дозировать давление.  Поэтому мастера, работающее на аппарате долны быть с опытом.
Изменено пользователем Вит1284
39 минут назад, Владимир09 сказал:
Замену только полную делать никаких частичных?
18 минут назад, romsya68 сказал:
Если в АКПП масло не менялось с завода, то там залит оригинал MAZDA. Вы же собираетесь заливать MOTUL, поэтому желательно делать полную замену, потому как неизвестно как поведет себя оригинальное масло в АКПП в смеси с MOTUL
4 минуты назад, Вит1284 сказал:
Понял. Спасибо. Оригинал уж очень не скромно стоит сейчас.
1 час назад, Вит1284 сказал:
Ну если это называть сложностью, то аналогично и про замену колеса так можно сказать - домкрат нужно знать как подставлять, АКПП в паркинг (МКПП - на передачу), а также ручник (ножник), не забыть под колёса упоры, не забыть зачистить прилегающие плоскости, потом их смазать нужной смазкой (от прикипания), выбрать балонник нужного размера, при закручивании гаек/болтов не забыть очерёдность закручивания и, естественно, соблюдать установленный момент))) Тоже ехать исключительно в профильный сервис по замене колёс?)))
2 часа назад, Владимир09 сказал:
Нахрен  мазде не нужен аппарат, если его нет - всё прекрасно меняется без него
Аппарат - это по большому счёту для удобства  механика
27.10.2022 в 08:22, Вит1284 сказал:
 При любом режиме эксплуатации  в данной коробке желательно поменять масло на 50 тыс. пробега, причем обязательно с заменой фильтра.
Кем рекомендуется?  Диванными войсками?    А Фильтр сами лично в руках держали - или только советы раздаёте?
Какое давление? Не смешите мои тапочки
Вот прям  Истинный представитель диванных экспертов.   Где вы этого начитались?
romsya68
Найдите нормального мастера не отягощенного работой по найму в сервисе и стоящих над ним 7-ых с ложкой.
В Акпп с теплообменником или радиатором масло заменить методом вытеснения, все равно что пельмешки сварить - для этого не нужны академии за плечами и семинары. Все что нужно эелементарый рпостой инструмент, расходники руки из плеч и мозг.
Примеров как менять методом вытеснения предостатоно -на ютубе или на Д2. Кратко - снимается обратка из радиатора (теплообменника) и при кратковременной работе мотора новое чистое масло из поддона вытесняет старое и сливается по 1,5 - 2 л. и мотор останавливают. Доливают новое масло и повторяют операцию до момента когда будет вытесняться чистое красно-прозрачное масло.
Я без опыта заменил таким образом себе самостоятельно. Да в гараже и без опыта и подъемника это делается дольше, но это лучше чем частичные замены, и главное что это безопасно для коробки (при соблюдении простых правил).
Изменено пользователем Buran
1 час назад, Xesha сказал:
1. Не правильно подключили установку для замены масла - масло внутри коробки движется по кругу в определенном направлении, если установку для замены масла подключить не правильно - подать давление наоборот, могут возникнуть проблемы.
2. Делали замену при выключенном двигателе - во время замены двигатель должен работать, соответственно, масляный насос коробки работает, масло циркулирует внутри коробки. Если Вам меняют мало в автомате не запуская двигатель, а просто подают в коробку новое масло под давлением, не ждите ничего хорошего от такой замены.
Все, описанное выше может вывести АКПП из строя.
