Оригинальная жидкость для новой 6-ти ступенчатой АКПП MAZDA FW6A-EL совместной разработки AISIN и MAZDA. Данные в МSDS на эту ATF голубого цвета производства TOTAL скупы: FP >174C, вязкость при 40С 23.7-25.9 можно предположить, что эта жидкость клон T-WS, но это можно узнать только после анализа в нашей лабе. Средняя цена этой ATF - 600 рублей за литр.
8 минут назад, Union88 сказал:
Да попробую к электрику заехать . Может реально есть ошибка
Похоже вы нашли друг друга с Василичем.
При проблемах с акпп ехать к электрику? :dash1:
25 минут назад, krugozor сказал:
А что делать? Я хотел масло полностью менять только я не доверяю местным фит сервисам и ойл центрам. Ещё не так сделают
Ну я почему то уверен что проблема не уйдёт после замены масла и фильтра.  Мне кажется надо вскрывать коробку искать проблему?
Union88 вам уже накидали примерный план. 1. Скидывайте на ночь клкмму аккумулятора. 2. Находите сервис с елм адаптером и софтом, который может показать температуру жижи в автомате. Выставляете уровень при 50 гр. Это можно сделать и самому при наличии адаптера. Если уровень мал, можно долить любой дексрон 6, от стакана свежего масла плохо не будет.
P.S. для сброса адаптации коробки никуда ехать не надо, она делается прямо на водительском месте без каких либо приборов и специнструмента.
Почему тогда раньше не пиналась? Может действительно масло состарилось и изменилась его вязкость. Это очень важный параметр для работы акпп. На мой взгляд тут только попробовать поменять масло и фильтр, остальное типа клеммы и адаптация туфта.
В своём руководстве по эксплуатации авто не нашёл периодичность замены жидкости в АКПП. Авто Union88 Mazda 6 2017 года выпуска а пробег всего 45 тыс. км., неужели за это время могла состарится жидкость в АКПП? На моей Mazda CX-5 2014 года, да и с пробегом почти в два раза больше почему то коробка не пинается!?! Здесь предполагаю, или что с уровнем жидкости в АКПП, или не корректно сделана адаптация коробки, или ещё какие то проблемы с ошибками и неисправностями. Думаю, нужно делать диагностику!?
1 час назад, AVSavs сказал:
А как он мог за 45 тыс км измениться? Это не мотор, здесь жидкость не угорает.
15 минут назад, MAX_ABK сказал:
Вот мне и не понятно, как...состарилось масло и изменилась вязкость... и это на пробеге в 45 тыс. км:
2 часа назад, MAX_ABK сказал:
Может действительно масло состарилось и изменилась его вязкость....
Изменено пользователем AVSavs
А диагностику тоже через комп делают?
18 минут назад, Union88 сказал:
Да, диагностику можно делать и ОД и у сторонних сервисменов, они как правило подключаются к диагностическому разъёму в авто.
В коробке нет датчиков таких датчиков, ничего вам диагностика не покажет. Для начала, автор, поменяйте масло с фильтром, это самое лучшее, что вы сможете сделать в данном случае.
26 минут назад, MAX_ABK сказал:
Это вы сами придумали? Специализированные сервисы акпп могут посмотреть и историю и корректность работы электроники акпп
2 минуты назад, Dk2332 сказал:
Есть канал сервиса, ZF сервис кажется называется. Они частенько видео выкладывают, очень познавательно. И выложили они одно видео, где мастер наглядно объясняет причину пинков акпп, и резюмирует, что там датчиков практически никаких нету, причину ищут только при разборе акпп.
Вы точно уверены в этом??? По вашему получается, что если АКПП начинает пинаться, то устраняют только при помощи разборке АКПП? Это что то новое, по причинам устранения пинков АКПП! Да их вообще очень редко разбирают?!
