Масла Cupper
Масла Cupper
Официальный сайт: http://www.cupper.ru/
Телеграмм канал: https://t.me/CUPPER_CLUB
Обзор линейки масел CUPPER (видео)
Новое масло XPF (видео)
Каталог испытаний CUPPER: https://www.cupper.ru/assets/app/image/pdf/katalog-ispytanii-10323.pdf
Cupper 10W-40 CJ-4
Cupper 0W-20 NSLine (прототип, в продаже название будет другим) свежее декабрь 2020
Cupper 0W-16 RX
Сupper 0W-20 FE RX
Cupper 5W-40
Cupper 5W-40 другая партия
Cupper 5W-30
Cupper 5W-30 FE RX
Cupper 5W-30 Full Ester(винипол)
Cupper 5W-30 Full Esters (вископлекс)
Cupper 5-30 (масло для акции)
Cupper 5W-50 SE
Cupper 5W-50 SRX
Cupper 5W-50 Sport
Cupper 10W-40 HD
Cupper 5W-30 GSLine
Cupper 0W-30 NSLine
Cupper 5W-30 SafeLine
Cupper Flushoil Ultra промывочное масло
Cupper Haldex V+
Отзывы форумчан о масле Cupper:
Фольксваген Тигуан 1.4  CZDA 2017 на Cupper NSLine 0W-20
VW Polo Sedan CFNA (1.6,105л.с.) на Cupper 5W-40
Subaru Forester SG5 2,0 на Cupper 5W-50 Sport Часть 1
Subaru Forester SG5 2,0 на Cupper 5W-50 Sport Часть 2
Audi A6 на Cupper 10w-40HD
Suzuki Grand Vitara (j20a) на Cupper - Pechnik
Эксперимент c маслом Cupper на KIA Sportage G4KD`2011 с задирами
Тест масла Cupper 0W-30 NSLine на автомобиле Hyundai Creta
Продолжение теста масла Cupper 0W-20 NSLine на автомобиле Hyundai Creta
Использование масла Cupper 10W-40HD на ВАЗ-21074 Семерка
Масло Cupper 10W-40HD на Subaru Outback 2011 и Skoda Yeti
Масло Cupper 10W-40HD на Шкода 1,8Т, двигатель AGU
  Показать содержимое
Сертификация масел Cupper
Принцип действия масел CUPPER, основанный на «эффекте безызносности» (видео)
Плэйлист с испытаниями масел CUPPER (видео)
Плейлист с лекциями CUPPER (видео)
Как правильно перейти на масло CUPPER (видео) + дополнение
Ответ представителя по осадку масла в моторе
Новая рецептура масел Cupper
Рекоммендация представителя как отмыть двигатель
Про допуски
От администрации форума: У масел Куппер нет ни одного официального допуска, по мнению производителя оно соответствует спецификациям указанным на канистре. Если Вам нужно масло с официальным допуском от автопроизводителя - покупайте другие бренды масел.
  28.06.2021 в 13:33, GreenFox сказал:
Шнива. 2015гв.
Safelaine 5-w30. Два года и 20тыс. км на Cupper.
Крайнее масло отработало 10тыс.км. 210МЧ 90% газ 10% бензин (если верить газоблоку)
Та что почище - перед второй заливкой.
Что погрязнее - перед третьей
Движок отработал 35МЧ
Заменил на Safelaine 5w40 (мануалы рекомендуют шниве таки 40ку).
Слился деготь (на вид под крайней мере)
И есть подозрение, что что-то с прошивкой начудили. Вентилятор радиатора включается при 100 градусах.
metalplaks А почему так скромно о новой SELine на Ваших ресурсах? Ни состав, ни анализа какого.... И почему оно дороже FullEster ?
  02.08.2021 в 18:37, GreenFox сказал:
Движок постоянно перегретый, такой температуры не должно быть.
  08.08.2021 в 16:52, metalplaks сказал:
Сейчас большинство моторов работает на 100 градусах , а вентиль включается на 112 -ти .
  08.08.2021 в 17:03, m724 сказал:
У Нивы не должен, а так согласен, но там система смазки на это рассчитана.
  08.08.2021 в 17:07, metalplaks сказал:
У нивы ХЗ .
У друга 3-х дверная нива, тоже мучался, была выработка на крыльчатке помпы, заменил на то, что порекомендовали на авторынке, проблема осталась. Заменил на оригинал - проблема с перегревом ушла.
  08.08.2021 в 23:11, Pechnik сказал:
Не понял при чем помпа? Помпа гоняет, термостат открывается где-то на 87 по показаниям БК.
Тут вопрос в том, кто/что отдаёт команду на включение вентилятора. На 100 ровно они (оба) включаются, на 102 включаться на полную мощность.
При падении до 100 обороты снижаются, выключаются при падении до 93.
Машину перешивали под газ. Подозреваю, что в прошивке глюки.
На машину газ ставили в Москве, там же прошили. Сейчас она живёт в небольшом городе Ростовской области и доступна мне пару раз в год.
Нужно изучать как должно быть и как привести к норме.
Не знаю как на ниве, но на ваз 21074 вентилятор включался при 102, выключался при 98 при штатной прошивке евро3. Так в пробках температура и гуляла 98-102-98-102-98. Так что вполне возможно и на ниве штатно при 100 включается.
GreenFox я знаю что друг последние года 2 жаловался на перегрев, ему приходилось печку включать для отвода тепла, антифриз чистый, термостат рабочий, в прошлом году он снял помпу, крыльчатки были сильно изношены, антифриз просто не гоняли по СО, заменил, стало лучше, но не сильно, в этом году опять снял помпу, посмотрел чем отличается неоригинальная от оригинальной помпы, оказывается там лопасти уже заводских, в общем опять антифриз перемешивает, но не гоняет, купил оригинальную - проблема ушла. Термостат открывается как и положено, помпа гоняет антифриз по большому кругу, вентилятор не включается.
Изменено пользователем Pechnik
Какая температура двигателя нормальная для Safelaine 5w30 и 5w40?
  09.08.2021 в 07:07, GreenFox сказал:
Рабочая температура двигателя у Нивы 90 градусов. Масла выдерживают кратковременно 150, температура 115 считается для моторных масел критической, выше длительно крайне не желательно.
Долго не заходил. "Провалилась" моя попытка отправить купер с пробегом 10 тысяч. Слил масло, положил рядом с тазом фильтр. Не успел отвернуться, как по "закону подлости", точно в цель, с крыши пиз*анулся сугроб. В общем...все масло по двору разлетелось вперемешку со снегом. И фильтр нахлебался, и мне досталось...:mad:
После замены проехал 8000 км, сегодня поменял масляный фильтр (меняю каждые 2000). Выкладываю фото капельной пробы из фильтра. Нужен Ваш совет: масло проедет до 15000 км или не рисковать - поменять на 10 тысяче ?
(слева 1 капля, справа - 2капли, поэтому и "шире" в 2 раза.)
Изменено пользователем Сергей75
добавление
Сергей75 С виду живое масло. На газу видно не сильно масло загрязняется.
Смотри сам по ситуации. Если не угорает и не пачкает в горловине, то почему бы и не ездить. У меня такой же мотор g4kd , правда еще без вмешательств. На бензине NS-Line 0-20 выдержало  10600км смешанного режима или 1080л топлива при 4,1л картере
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
Сергей75
  Показать содержимое
