Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
ATE Plastilube
Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
Графитка - "наше всё", под ней даже ВИН не ржавеет :)
Только что, psnsergey сказал:
Графит, кстати, чуть ускоряет коррозию.
Так и что в ниве использовать, болты и гайки подвески могут при эксплуатации окунаться в воду, глину и жирный чернозем)
58 минут назад, psnsergey сказал:
Да-да, 75 г смазки типа "универсальной и туда и сюда" 300 руб. Которая не особо защищает от коррозии. И за ней точно так же ехать. А цинковая пыль ПЦР-1 стоит 400 руб. за кг., при этом получаем гарантированно лучшую защиту резьбы.
Каждый сам решает. Я свое видение озвучил. Взял себе банку Хаски 2000 - еще по вкусной цене, хватит и правнукам еще болты мазать))) Неохота, и некогда  мне больше месиловом заниматься, и эксперименты ставить - других более важных дел куча
11 минут назад, Stat5 сказал:
Старые слесаря-ходовики ходовку собирали на "мовиль". Хоть через тысячу, хоть через сто тысяч ты гайки в ходовой гарантированно раскрутишь.
Согласен, что цинк получше тут будет,  но у меня этот вопрос сильно остро и не стоит - на Сузуке все болты очень хорошо фосфатированные, да и сам кузов оцинкован впридачу,  обрыв болта при откручивании был только 2 раза и то в задней подвеске внизу (кузову 18 лет если что), а так все просто выкручивается на ура.
Ну, крашу по привычке. Был например один болт сильно закисший - из трех - крепления правой подушки двигателя. Там торкс головка. Прочный. Когда-то был эпизод, что я его с трудом вообще отвернул, и вэдэшкой брызгал, и туда-сюда дергал... В тот раз обезжирил и прокрасил - и после этого уже раза 4 откручивал вообще без проблем.  Нет, алюминий все же как-то ну не знаю как, но протекторными свойствами обладает. Вот ограды на кладбищах - не зря этим красят - имхо, кто назовет краску, которая бы лучше защищала? Или стальные резервуары на нефтебазах - и от солнца,  и от ржавчины.
Кстати алюминий вообще-т ов 1,7  раза мягче цинка если что. Как смазка - лучше алюминий.  И в 3,5 раза мягче чистой меди!  Не, медь не катит.
1 час назад, tropican сказал:
Предварительно грунтуют. И главный мотив тут - красиво/от солнца.
Его оксид, которого в лакокрасочном алюминии полно, зато абразив в отличие от оксида цинка. И вообще, чистые металлы довольно-таки наоборот: у алюминия 3 по Моосу, у цинка 2,5.
2 часа назад, psnsergey сказал:
А подробнее? ВИН за 5 лет на улице как с завода, и прочие болты-гайки - без следов коррозии
Это на прежнем Москвиче, если что
Да и на Форде мажу всё подряд
3 часа назад, tropican сказал:
Главный мотив в применении серебрянки - дешево.
А смотреть надо не на мягкость, а на электрохимический потенциал металла
Всё, что слева от железа - защищает, справа - вызывает коррозию.
Только алюминий тут работает не лучше оксида цинка - он сам всегда покрыт оксидной пленкой и потому почти полностью пассивен.
1 час назад, Paulson сказал:
подробнее?
Подробнее в книгах. То, что лично Вы мажете вещи и они почти не ржавеют, не значит, что это благодаря именно графиту. Солидол сам по себе неплохой консервант.
1 час назад, psnsergey сказал:
Подробнее в книгах.
Но Вы-то на основании чего сказали, конкретно? вот и поделитесь, процитируйте - а не посылайте "пойди, не знаю, куда, прочти, не знаю, что" - или какой-либо источник Ваших знаний по этому поводу назовите
Paulson я не помню всех прочитанных книг по страницам, просто отметил для себя этот факт. За что купил, за то и продаю.
Кстати, объясняется это просто: углерод из-за своей проводимости и электрохимических свойств (из чего делали стержни солевых батареек?) служит электродом при электрохимический коррозии.
Изменено пользователем psnsergey
Вот при электрических потенциалах - да, графит и графитосодержащие материалы - способствуют коррозии
А при чём тут эта тема? тут обсуждаются трубы нефтегазопроводов? или иные подобные конструкции и сооружения?
Всего-то намазать болт-гайку-ось-втулку-прокладку и т.п. в авто - и при чём тут электрохимическая коррозия?
34 минуты назад, Paulson сказал:
А, она только в нефтегазопроводах и иных конструкциях и сооружениях работает? Не знал. Мощный аргумент. :)
Была моя короткая реплика про то, что углерод несколько способствует коррозии. Чего эту тему было раздувать на пол-страницы?
50 минут назад, psnsergey сказал:
Просто не стоит упоминать то, что не имеет отношения к обсуждаемому, в огороде бузина - а в Киеве дядька (с) - дабы не "раздувать", и быть готовому ответить на неудобные вопросы
Засим давайте перестанем об этом
В заключение - я просто оставлю это здесь, не для Вас - а для иных читателей
Цитаты из разных источников
Цитата
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ
Анод  подвергается  активному  разрушению.  В  качестве  материала  анода  используют  металлический  лом  (старые  трубы,  рельсы  и  др.).  Для  защиты  более  ответственных  сооружений  (газо‑  и  нефтепроводов)  используют  устойчивые  к  растворению  материалы  и  сплавы  (графит,  уголь,  кремнистые  чугуны,  легированные медью).
Защищаемый металл при этом является катодом, а анодами служат пластины из осаждаемого  металла  (растворимые  аноды)  либо  пластины  графита  или  металла, нерастворимого в электролите (нерастворимые аноды).
– структурная коррозия–  коррозия,  связанная  со  структурной неоднородностью металла.Например, ускорение коррозионного процесса в растворах серной и соляной кислот катодными включениями:карбидами в стали, графитом в чугуне, интерметаллидом CuAl2 в дюралюминии;
Машинный перевод:
Крайний пример является графит , который выпускает большое количество энергии при окислении , но имеет такую медленную кинетику , что она эффективно невосприимчива к электрохимической коррозии при нормальных условиях.
Трубопровод выполняет роль катода и таким образом защищается от коррозии. Ток идет по следующему маршруту: электрогенератор – соединительный кабель – электрод-рассеиватель – грунт – защищаемая металлическая структура – соединительный кабель – электрогенератор. Используемые аноды – малорасходуемого типа (как правило, графитовые или железосодержащие) – заглубляются на 1,5 м на расстоянии 50–100 м от трубопровода.
