Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
ATE Plastilube
Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
38 минут назад, Ckub сказал:
Лён набухает и не даёт тЕчи.
Нормальные сантехники используют лён, на фумке часто течет. Я на кухне ставил под раковиной фильтр. Запарился фумку мотать, то в одном месте капает, то в другом. Четыре раза переделывал, потом поехал купил лён и спец пасту. Всё получилось с первого раза. После этого раза фумки для меня не существует.
Barmaley До фига накрутил. (Приходиться иногда, по работе,  менять краны_ не бытовые). Всегда, наматываю с резервом,  чтобы не переделывать потом.
5 минут назад, stav-lev сказал:
Вы просто энтузиаст. Профи используют то что надо а не с какого раза у н х получилось. Лён только в латунные  изделия. Порошковые краны он разрывает. Поэтому не надо давать советы . Обычная арматура вся заточена под фум ленту.  Советские краны уже большая редкость. В быту фум удобнее. Не надо думать из чего кран, так универсальнее.
Изменено пользователем dx643
2 часа назад, Ckub сказал:
Barmaley Лён набухает и не даёт тЕчи. Не давно сам поставил кран на "фум" ленту, из  соединения, не сильно, капало недели две, пока не разбухла лента. (Возможно, старые сантехники, что то знают...,).
ФУМ не разбухает:). Люфтящие соединения на нем не собирают, только с затяжкой до упора. Да и левого фума навалом.
SL1 Спасибо за информацию. Не, соединение фиксированное. ФУМ использую широкий,  плотный. Жаль, из дома утащил на работу, сфотогрофировал бы и выложил.
Лен пропитанный хорошей смазочной пастой будет служить вечно, или почти вечно. Ещё и резьбы от коррозии защитит. Имхо
2 часа назад, dx643 сказал:
Как все печально. Мало "Drop pressed" ключей так ещё и краны...из овна. Хотя сейчас уже появились (на батареи ставят) шаровые с корпусами из пластика...
Кстати, заглушки на трубы уже даже не латунь или что подобное -пластмасса.
16 минут назад, Barmaley сказал:
это не плохо. но  требует квалификации и инструмента.
20 минут назад, dx643 сказал:
Ну приспособа для сварки пластиковых труб в ломбарде стоит около 150 белфантиков вместе с чемоданом.  Как хорошая б/у болгарка.
20 часов назад, stav-lev сказал:
 Для смазки, при паковке труб льняной паклей, лучше всего использовать растительное масло, подсолнечное, не рафинированное.  Такая упаковка стоит уже  37 лет (37 лет получили квартиру и делали сразу ремонт), и до сих пор стоит без проблем.  Растительное масло, со временем загустевает, и  будет стоять долго,  в случае необходимости легко откручивается.
Изменено пользователем derba
6 минут назад, derba сказал:
Давайте уже тогда олифой самодельной. Вывариваете растительное масло и получаете. Мы так делали в 1990-е.
Изменено пользователем Barmaley
22 часа назад, dx643 сказал:
Я советы не даю, а описываю случай из своей практики. Хотите мотайте фумкой, или дерьмом.... Ваше право.
3 часа назад, Barmaley сказал:
Можно  закрутить резьбу и с  олифой.
  Кстати, варил и  олифу, ремонт был,  достал  растительного масла,  отходы, практически  бесплатно. В качестве сиккатива использовал двуокись марганца, наколупал с батареек.  Не плохо получилось.
1 час назад, stav-lev сказал:
18.02.2023 в 19:52, dx643 сказал:
Можно спросить ФУМом какой толщины и плотности работали. Минимум, это толщина 0,1мм и плотность 0,7гсм3. Катушка лучше шириной 19мм, если узкая, то лучше толщиной от 0,12мм. Невесомую  фум микронной толщины можно сразу в урну выкидывать, а можно и помучиться, типа полкатушки (маленькой) на сгон, в случае разбора мохры иголкой из резьбы выковыривать для вторичного использования.
Изменено пользователем SL1
Олифа в резьбе:
https://patents.google.com/patent/RU2111999C1/ru
Тк затвердевает, то не годится для разватьных болтов, которые нужно время от времени шевелить.
Только одноразово, т.е. намазали, закрутили и не трогаем.
Окрутили, снова намазали, снова закрутили и не трогаем.
Графит излишен, канифоль это чтоб лучше держалась на открытых участках резьбы, но проще их перед откручиванием чухнуть щеткой и капнуть маслом и не заморачиваться с растворением канифоли в олифе с разогревом на водной бане.
