Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
ATE Plastilube
Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
Прочел все страницы темы, ответа для себя не нашел. Болты и гайки подвески постоянно в условиях взаимодействия с разрушающей средой (вода, песок, кислоты, соли) чем смазать эти открытые резьбовые соединения? Что должно быть и чего не должно быть в смазке графит/молибден/алюминий/медь? Помогите советом
у меня аэрозольный баллон с графитной смазкой, им прыскаю на резьбовые соединения перед закруткой.
Открытую резьбу мажу пушечным салом, слегка разбаленным маслом. Остается на болтах подвески в течение 4-5 лет, дольше еще не проверял. Забыл что такое прикипевший болт стабилизатора, болезнь на 9 лансере, через год обычно уже режут (я тоже первый раз резал), у меня ходит уже более 5 лет и спокойно позволяет менять только резинки.
Открытые болты подвески мажу тем, что есть под рукой, сейчас это CRC Braklube 104181041258, раньше был Textar ceratec. Можно ATE, Бош суперфит, держатся они одинаково хорошо, после зимы/воды/снега/соли смазка на месте (!).
CRC нравится больше, более густая. На торм. колодках держится в качестве антискрипа вообще идеально.
Не знаю, может это и не совсем правильно и есть другие варианты, но как по мне - дёшево и главное - работает.
Изменено пользователем Docs
@rodof,@Pahha, @Docs,   спасибо за ответы. А то я тут уже углубился в изучение космических технологий и глубоководных судов районов крайнего севера, искал надежную смазку для болтов подвески, оказывается сильно заморочился  :)). Спасибо что есть такой форум и его пользователям )
Изменено пользователем paziy
Я делаю так: если есть воздействие высокой температуры или нужна смазка в движущемся элементе, например элементы тормозов, то нужна устойчивая к температуре смазка, я использую WURTH CU 800.
Если элемент неподвижный, то хватить обычной графитовой, она у меня тоже в виде аэрозоли, то есть в жидком состоянии (после применения растворитель испаряется, а смазка остается). Можно также разбавлять густую графитовую смазку растворителем или обезжиривателем (я предпочитаю этот http://www.регион.рф/catalog/solvents/solvents_65.html)чтобы глубже залить смазку.
Движущиеся элементы я смазываю CU 800 даже если нет высоких температур, графитка тут не годится так как зимой бывает ниже -20. Замки, дверные петли, пластик и другие элементы против скрипов и натирании смазываю силиконовой смазкой, тоже аэрозоль. Экзотикой вроде пушсала не увлекаюсь :)
Изменено пользователем Молибден
мне вот интересно. почему некоторые очень категоричны к смазке резьбовой части болтов?! самое распространенное это шпильки колесные. я считаю самое первое что нужно смазывать. а кто-то прям как огня боится их смазывать. почему?!
@Hasen, у колесного болта или гайки смазывается только конус, но никак не резьба
Многие начали мазать герметиком сантехническим, я по старинке графитной, не вижу причин для замены
это почему?
я как раз колесные болты и смазываю раз в полгода при смене колес - надоело раньше со страшным скрипом отворачивать прикипевшие колесные гайки и болты (в молодости , помнится, пару шпилек уазовских таким образом сломал.)
По тому, что смазка на резьбе меняет момент затяжки и резьба перетягивается, что в этом соединении опасно, как и не дотянутое соединение, но многие и не знают о существовании динамометрического ключа, да и уровень в сервисах не блещет технической грамотностью. Есть пасты керамические, которые предназначены для работы в подобных соединениях и не изменяют момент затяжки, но они очень дороги.
@rodof, попробуйте мазать конус и никаких проблем с отворачиванием не возникнет
Есть такая беда на астре с гайками стоек стабилизатора, первый раз когда менял пришлось резать, в этот раз замазал их автопластилином, посмотрю, что будет через пол-года. Намазал после закручивания гайки, чтобы воздействие окружающей среды свести к минимуму.
Изменено пользователем napalm
