Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
ATE Plastilube
Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
с чего вдрук? Если крутить момент -доворот-доворот, т ак вообще еще лучше должно все получиться.
А если моментом, то момент надо пересчитать или следить когда момент не станет постоянным при повороте.
Изменено пользователем AliBaba
20 часов назад, AliBaba сказал:
Сколько сыпать порошка молибдена в моторное масло для смазки болтов ГБЦ?
Есть керамическая разделительная смазка ВМП АВТО, я для свечей начал использовать. Стоит относительно недорого.
https://ozon.ru/t/EDjva89
9 часов назад, AliBaba сказал:
думаю что молибден будет лучше. Керамика разве снижает коэфф трения?
Конечно снижает. Твердые технологические смазки уже тысячу лет существуют.
23 часа назад, AliBaba сказал:
Керамика разная бывает, в антипригарных смазках у керамики задача защитить от заклинивания, а не смазать, чтоб легче скользило.
10 минут назад, AliBaba сказал:
так керамика лучшее молибдена будет ? Или как?
Молибден применяют в узлах трения подверженных ударным нагрузкам и огромному давлению.
13.01.2025 в 13:41, Дмитрий Иванович сказал:
я ей свечки смазываю, мне нравится
49 минут назад, AliBaba сказал:
MoS2 исказит момент затягивания и вы его ни как не пересчитаете. Керамика в этом смысле лучше. Пользовался керамоспреем валволин, он вообще мало на момент влияет. CRC Metal Free паста тоже момент затяжки не сильно меняет, а если взять обычную шрусовую смазку с MoS2, то затягивать станет сильно легче.
1 час назад, SL1 сказал:
Это тактильно. Когда ощущаешь как резьба болта за витки резьбы в теле цепляются при затягивании. А проще говоря закусывает (если это применимо к длинной резьбе). А если и в том и в другом случае затягивается динамометрическим ключем- как это на общий момент затяжки в ньютонах влияет? Кроме как тактильных ощущений .
Для примера. Затягиваю болт ну скажем с усилием в условные 15Н. Как паста на резьбе, кроме мягкости затягивания, может изменить этот параметр? В обоих вариантах так и останется 15Н на ключе. Тем более что такого типа болты все равно ведь в масло надо погружать перед закручиванием... Масло- в данном случае дает тоже скользящий эффект при затягивании. Просто любая паста, если керамика (доп защита от температурного прикипания) и если какая то антифрикционная паста- (то антифрикционный эффект).
Я вот у себя на съемнике резьбу смазал ДМ и теперь мне его крутить стало приятнее. Т.к. витки резьбы между собой разделены.
Изменено пользователем I Fixit
Момент  на ключе не останется-его можно накрутить любым.
Но если крутить моментом одинаковым, то
изменится усилие растяжения болта
изменится усилие "притяжки" детали.
Применительно к ГБЦ там крутят доворотами. Просто будет облегчение процесса и потом не будет закисать при откручивании.
А если тянуть до текучести не доворотами, то текучесть будет на меньшем моменте, который можно увидеть стрелочным ключом и щелчковым наверное то же если ступенями менять усилие. И некоторые чувствуют текучесть просто сами, в процессе затяжки  рычагом обычным.
Правильно выше сказали для любителей экспериментов - готовьте футорки и ищите где гбц нормально отшлифуют:sarcastic:
11 часов назад, AliBaba сказал:
Сначала моментом затягивают, а потом уже идут довороты. Если изначально момент исказиться то и довороты будут некорректны
Ну есть где начальный момент порядка 20Нм. Там не будет особой разницы. За то потом попроще будет
