Индекс вязкости и HTHS - что это такое?
Предлагаю разобраться что же такое индекс вязкости.
На повестке. Что такое? от чего зависит? для чего нужен?
Понятно, что это вязкостно-температурная характеристика, и чем более пологая кривая, тем лучше.
Но почему именно при 40 и при 100 градусах определяется? При 100 понятно, рабочая температура и все такое. А 40? это к чему вообше? кому интересна температура в 40 градусов? почему не 60 или 70 что более интересно. или не -45? Просвятите, кто владеет информацией.
  31.01.2015 в 17:30, Gubkin сказал:
Шикарная диаграмма о вязкости...
А разве зависимость строго линейна?
  UrAnMoR писал:
шкала вязкости не линейная же, логарифмическая типо... хотя логарифм - это формула. Вязкость изменяется без всяких формул.
Поэтому просто подгонка левой шкалы под прямую.
  UrAnMoR писал:
там шаг шкалы не линейный
Тоесть, если в эту таблицу ввести параметры при 100 и 400, то можно прикинуть HTHS?
Шикарная диаграмма о вязкости, редко такое встречается
http://www.statoillubricants.ru/files/products/Automotiv/SuperWay_10W-40.pdf
Зачем она нужна если по индексу вязкости и их калькуляторам вязкость считается при любой температуре исходя из KV100, KV40 и VI указанных в pds :)
  Vadim_Mk писал:
Ну это всё обобщенно и научно...
А тут конкретный продукт и конкретная вязкость.
Думал интересно будет :pardon:
  31.01.2015 в 21:05, Vadim_Mk сказал:
HTHS нормируется SAE J300
масла SAE 5W-30 могут быть и 2.6
Что то в SAE J300 изменилось?
Всегда была для 30-ки мин. 2,9 HTHS
  31.01.2015 в 20:08, Finik сказал:
Тоесть, если в эту таблицу ввести параметры при 100 и 40, то можно прикинуть HTHS?
И я этим вопросом задался, но ничего не вышло. Масло это вообще жидкость неньютоновская, как она там течет х.з. Например берем 2 масла с одинаковой температурой на 100 гр., но в первом вязкость при 40 гр. 50 мм2/с, а у второго 60 мм2/с, вот при 150 гр. у какого вязкость будет больше у первого или второго?
А вот и не угадали у любого.
  02.02.2015 в 12:17, Dimmy сказал:
Не путайте вязкость при 150С и HTHS!
Да, вот стараюсь не путать. Вязкость при 150 никто не мерит, и посему не могу доказать (обосновать) свою т. зр.
  02.02.2015 в 12:31, Mechanicus сказал:
Посмотри тесты ЗР (ТЫЦ) и сравни с HTHS.
  31.01.2015 в 21:02, Vadim_Mk сказал:
Дай пожалуйста ссылочку на такой калькулятор.
  02.02.2015 в 12:35, Dimmy сказал:
Спасибо. На первый взгляд, что и требовалось доказать, сейчас сравню с HTHS.
  02.02.2015 в 12:46, Mechanicus сказал:
А чего сравнивать? Он для таких масел на уровне 4 мПас.
