Индекс вязкости и HTHS - что это такое?
Предлагаю разобраться что же такое индекс вязкости.
На повестке. Что такое? от чего зависит? для чего нужен?
Понятно, что это вязкостно-температурная характеристика, и чем более пологая кривая, тем лучше.
Но почему именно при 40 и при 100 градусах определяется? При 100 понятно, рабочая температура и все такое. А 40? это к чему вообше? кому интересна температура в 40 градусов? почему не 60 или 70 что более интересно. или не -45? Просвятите, кто владеет информацией.
Не осилил всю тему ... Если повторюсь со ссылкой на "Роснауку" - извиняйте. Но в статье отлично информируют, что такое HTHS.
Рекомендую- http://rosnauka.ru/publication/470
Доброго времени суток всем! Предлагаю тему воскресить - начнем обсуждение параметра HTHS. Вкидываю в тему. Ребята обсуждали: что влияет на масляный клин при запуске двигателя.. HTHS или кинематическая? Отвечу - не та и не другая. Во время пуска у нас граничное трение - антифрикционные присадки работают только в эти доли секунды.
И вопрос забыл... :(((
Изменено пользователем l.stepan
Начинал читать ранее, как только дошёл до сравнения скорости движения частей двигателя с 1-й космической скоростью - тут же бросил.
Пускай бред несут инженерам с ЕГЭ.
И хорошо что забыл ... Наверно ответить бы точно не смог.
Не надо воскрешать, лучше перечитайте эту тему ещё раз, а также тему антифрикционных присадок и ответьте себе.
Причём тут HTHS при запуске?
Какие присадки начинают работать во время пуска двигателя, при граничном трении?
При какой температуре начинают работать антифрикционные?
Я человек новый на форуме, и только начинаю потихоньку "въезжать".
Объясните пожалуйста: есть к примеру два масла 5w-30 от разных производителей, которые рекомендуются на один и тот же двигатель.
У первого масла кинематическая вязкость при 100 градусах (к примеру) 9, а у второго 10
Индекс вязкости у первого 160, у второго 170
Какое масло считается более лучшим по этим двум показателям, первое или второе? И на что конкретно эти показатели влияют в двигателе?
@dess, чем меньше вязкость, тем легче двигателю крутиться. Экономится топливо. При этом, границы вязкости масел 5w-30 при 100 градусах от 9,3 до 12,5. Поэтому, если у масла вязкость 9, это не совсем 5w-30, и если рекомендуется такое масло, то предпочтительнее будет то, у которого вязкость 10. Поскольку, если вязкость при эксплуатации немного просядет, масло останется в требуемых границах.
Индекс вязкости это вычисляемая величина между вязкостями при 40 и при 100 градусах. Чем меньше значение между ними, тем выше индекс.
Изменено пользователем _Lord_
Я цифры 9 и 10 приводил условно. Как бы хотел сравнить два этих масла на предмет,какое из них чуть лучше будет. Если я правильно понимаю, то Comma более "безопасна" при запуске двигателя в морозы,
и угар на ней должен быть поменьше. Это только данные по вязкости. А по присадкам х.з.
Если ориентироваться только на эти данные, то масла одинаковы, показатели в пределах погрешности. Такая разница CCS у масел при пуске двигателя зимой незначительна. Если приведённые данные точны, то для холодной зимы лучше будет Арал, поскольку потеря текучести -42 градуса, а у Коммы - 36. Опять же, для вашей климатической зоны полагаю не актуально.
Это тех.данные по ним нельзя сказать какое лучьше тем более без привязки допуска автопроизводителя
с главной ойл клаба
HTHS масел двух главных ассоциаций.
ACEA A1 HTHS ≥ 2.9 и ≤ 3.5 xW-20 ≥ 2.6
ACEA A5 HTHS ≥ 2.9 and ≤ 3.5
ACEA A3 HTHS ≥ 3.5
с сайта Fuchs информация о TITAN Supersyn LONGLIFE 0W-30 (Спецификации ACEA A3/B4)
при 150°С и скорости сдвига 106 /с (HTHS) мПа*с 3,43
втф?
Под допуски авто производителя как раз оба этих масла и подходят. Только масло, которое слева на скрине дороже правого. Канистра-1 литр на 61%, а 4 л  в 2,3 раза. Вот и спрашивается, если масла практически идентичны по характеристикам, и оба не подделка, то какой смысл платить за одно из них в 2 раза дороже? Да, и минимальная температура в регионе эксплуатации авто выше чем у масла справа на скрине.
И оба эти масла гидрокрекинг.
Согласно SAE j300  масло 5w-30 имеет HTHS = 2.9,     тогда как такие масла  соответствуют  ACEA A3.    Ведь по классификации ACEA A3  HTHS равен или больше 3.5   ?
@wers, не совсем так, - не равно.
Согласно SAE J300 масло с вязкостью 30 должно иметь HTHS не менее 2,9.
Спасибо за разъяснение, а то запутался немного
это ведь два разных стандарта -
" Общество автомобильных инженеров" SAE (американский)
кстати с 2015го года добавленно ещё две линейки SAE 12 и SAE 8
и
"Ассоциация европейских автопроизводителей" ACEA 2016
(ACEA A1/B1 больше не представленно)
http://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_European_oil_sequences_2016.pdf
Как я понимаю к примеру масло 0W-20 с индексом вязкости 230 будет стабильней и лучше защищать двигатель, чем 5W-40 с индексом вязкости 170, при прочих равных, так или нет?
