Индекс вязкости и HTHS - что это такое?
Предлагаю разобраться что же такое индекс вязкости.
На повестке. Что такое? от чего зависит? для чего нужен?
Понятно, что это вязкостно-температурная характеристика, и чем более пологая кривая, тем лучше.
Но почему именно при 40 и при 100 градусах определяется? При 100 понятно, рабочая температура и все такое. А 40? это к чему вообше? кому интересна температура в 40 градусов? почему не 60 или 70 что более интересно. или не -45? Просвятите, кто владеет информацией.
6 минут назад, Роман 73 сказал:
Sabor ну хорошо, не хотите смотреть, как отрабатывает масло и какой при этом износ, смотрите на анализ свежего. Там же в приведённом мною скрине, всё написано, что это 0w20 Зепро, сильнее во всём этого 0w30 Зепро, что в итоге и показывают отработки. Условия эксплуатации и климатическую зону, конечно тоже нужно учитывать. А что, по вашему мотору разве нет темы здесь на форуме? Я уверен, что есть. Я думаю там уже давно есть ответы на все ваши вопросы, какое масло нужно лить в ваш мотор
Мануал 0W20 всегда для европы. Если мы не европа то 0W30  и выше. Посей день у меня 0В20 , просто хотел на лето попробовать 0В30.  В форуме есть инфа, но опять же "этот маслосрачь" вода и гудрон.
Изменено пользователем Sabor
9 минут назад, Роман 73 сказал:
спасибо
Ребята, ну объясните не образованному. Вот допустим есть масло с вязкостью при 100 градусах 13.7 и есть 14.5 первое 5w40 второе 10w40. На сколько разница в 0.8 едениц существенна? Какое лучше лить летом на пробег примерно 4000 км. Температура воздуха 25-35 летом. Пробок нет.
19 минут назад, filip_ok09 сказал:
Тема вообще то по HTHS... а ты спрашиваешь про другое. Ну ладно.
Во всём сразу выходит на сцену цена вопроса, которая определяется базой и составом.
Разницу ты не увидишь от вязкости, на первое место сразу выйдет эластичность, приемистость работы движка на конкретном масле, ну и акустика.
Спасибо. Как я понял на эти показатели мне сильно внимание не заострять. Двигатель 21114 8кл
Изменено пользователем filip_ok09
filip_ok09 все верно, значения HTHS актуальны как правило для тех, кто дубасит на треках.
1 час назад, fareastwood сказал:
Спасибо большое)))
54 минуты назад, filip_ok09 сказал:
Если без фанатизма и не гнуть пальцы - ты простой водитель, вполне нормально по АСЕА А1\В5, т.е. 0(5)W-30, если "шумахер", предпочтительно по АСЕА  А3\В4 0\5\10W - 30\40.
21.03.2020 в 13:43, Aleksszlat сказал:
А вот вам пример - вязкость 11.4, а HTHS = 2,9 .
Да, еще давно хотел узнать - при смешивании масел как определить  получившийся HTHS? Или это вообще не предсказуемо?
Изменено пользователем Ole
1 час назад, Ole сказал:
HTHS может быть "шаблонной" для всех партий масла? Действительно ли ее измеряют для каждого паспорта?:unknw:
HTHS приведенного паспорта должна быть от 3.0-3.1, если использовать среднюю арифметическую, HTHS в рамках 3.0, близко к 3.1
В паспортах Роснефти кмк указывают "норму", т.е. 2.9 соответственно:unknw:, было б интересно увидеть HTHS c сотыми долями, поделитесь примерами, видел вроде где то:unknw:
Изменено пользователем ss333
4 часа назад, Ole сказал:
пример другой: у Мобила1 x1 5w-30
при t 100С = 11 Сst , HTHS = 3.1 ,  а логично б было HTHS 3.0, без учета применяемых модификаторов вязкости
5 часов назад, Ole сказал:
Откуда в min вязкость они взяли 11, должно быть 9,3 !
Так это оно А1\В5 по АСЕА.
Испаряемость кошмаррр ...  :unknw:
Определить\прикинуть HTHS можно только ориентировочно.
ВЫше чем в УАЗик я б его не залил.
почитай правила про однотипные сообщения в разных темах форума. Где начал там и жди ответов
Что вы мудрите, при 40 потому что бензин начинает нормально испаряться при 35 градусах. Бенз должен не оседать на стенки цпг, а улетучиваться с них. Чтобы карбюраторный впрыск нормально работал, нужно трогаться с температурой ож выше 35 градусов, иначе будет плохое сгорание. Масло чуть теплее 35, приняли нормальную температуру масла за 40.
Клубни, после прочтения древнего мануала для жигулей что то мне немного поплохело и произошло явное расстройство думающего устройства в голове...
Вопрос про вязкость.
Вот ленивый только не написал про применяемость и взаимозаменяемость масел по АСЕА и hths этих масел, про то , что нельзя лить водичку А5 и А1 если мотор рассчитан на класс А3. Про широкоплоскостныеневыговориш подшипники моторов, расчитанных под масла жидких классов а5 например, и не переваривающие густого масла. А это ведь, в принципе типа нано передовые разработки, с минимальными зазорами!!! И тут разрыв шаблона!!! В классику жигулей в древность была рекомендована именно низковязкая водичка, и двадцатки и тридцатки, причем с низким kv100.
Это как получается, что мотор жиги больше заточен на экономию чем моторы немцев, требующих hths up to 3,5?))) Или же любое масло можно лить в любой мотор с учётом как педаль топчешь?
Изменено пользователем De[x]plo
