1) Toyota Corolla 1994. Правый руль.
2) 5a-fe бензин.
3)Г.Новосибирск. Максимум морозы до -44.
4)По пробегу примерно 50\50 город\трасса. Средний пробег в мес. 5-7 тыс. км.
5)Хочу менять масло 7-10 тыс. км.
6)Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? НЕТ
7) Что из масел доступно в регионе. Всё что угодно
8) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Почти ничего. Рекомендуемое масло по мануалу 0w30
Добрый день, товарщи эксперты !
У меня сейчас рабочая лошадка Toyota Corolla 5a-fe 1994г., 300 тыс честного пробега. Начало подгорать масло. Сейчас лью ngn 5w40 синтетику, до этого что - не помню уже(5 лет стояла в гараже), кажется Zic 10w40 полусинтет в последний раз был залит, по крайней мере канистра от него была. Совсем раньше заливал шеврон 10-50 дизельное (работал на белазе, давали на доливку 3-5 л. на смену). Его как ни странно, вообще от заливки до заливки не жрало.
Капитал пока руки не доходят сделать, съедает примерно 0.5 -1 л на 1000 км в городе, когда по трассе иду 150-170 км\ч(около 5 тыс. оборотов) сжирает литр на 400 км. Речь идёт про NGN синтетика 5w40.
Какую вязкость масла можете пореккомендовать для моего двига с учётом износа ? Завод рекомендует 0w30, но боюсь оно будет просто вылетать в трубу.
Сейчас рассматриваю Petro Canada SUPREME SAE 10W30(40) или Petro Canada SUPREME SAE 10W30(40). Ориентируюсь на них, т.к. по отзывам это достаточно неплохие масла за разумные деньги, с учётом того, что по пробегу масло меняю раз в полтора-два месяца, посему на дорогие разоряться жалко.
Что можете подсоветовать ? Может кто сталкивался с высоким угаром на данном движке ?
В месяц на масло у вас уходит получается почти четверть капиталки.
Я своё время после покупки авто заменил шатунные вкладыши, сальники клапанов и кольца, и то кольца сказали можно было не менять, а почистить и вставить обратно, после этого проехал без доливок масла вообще от замены до замены пять лет до продажи авто.
5 минут назад, Dimcho сказал:
Да не. За год ещё может быть.
23 часа назад, pinch7 сказал:
Если уж лезть, то делать это всё. На это денег пока нет. А работать как-то надо, а в день я проезжаю 300км. 4 дня в неделю.
Всмысле за год? 300км в день 12 дней... 4-5 литров масла в месяц
Изменено пользователем Dimcho
2 минуты назад, Dimcho сказал:
Всмысле за год? 300км в день 12 дней 4-5 литров масла в месяц
1 канистра = 1500р. Это что четверть капиталки ?
Вот кстати как работает мой движок на горячею
Вообщем спасибо за пинок форумчанам)
Сегодня целый день смотрел как делать небольшую капиталку)
Думаю сам справлюсь.
Но хочу поэтапно. А посему вопрос - с чего начать?
Думаю так:
1)Поменять масло съёмные колпачки, отрегулировать клапана.( можно без специструмента и без снятия гбц)
2)Попозже снять поддон, почистить его, маслоприёмник, проверить вкладыши, заменить их. (можно заменить шатунные без снятия коленвала)
3) Снять краску с поддона, сделать аккуратную раскоксовку колец. (снимать их слишком уже влом)
Думаю так более менее бюджетно и самому можно справится
Изменено пользователем pinch7
pinch7 , вы прежде чем капиталку делать, изучите опыт именно по этим моторам. Что у них отъезжает, что наверняка потребует замены, а что может и походить. Плюс предремонтные проверки - давление масла, компрессия на холодную и на горячую.
Я бы при таких вводных для начала попробовал бы сделать раскоксовку. Если после неё мотор заведётся, то мини-ремонт можно будет продолжить.
pinch7 начните с эндоскопа. Посмотрите состояние хона, клапана.
Далее по схеме что Вам постом выше написали.
П с. Имхо. Капиталки зло, на япов только контракт!
Изменено пользователем Elrus
Да лан зло... Где он 5a-fe  щас найдёт нормальный? В контрактном сразу сальники клапанов менять надо как минимум.
pinch7 сальники ещё замени, а так да, пойдёт и так. не изменится сильно масложор будешь кольца чистить.
08.04.2022 в 00:32, Elrus сказал:
Посмотри цены на контракты. Сразу захочется откапиталить. :D
08.04.2022 в 02:31, pinch7 сказал:
Думаю так:
План у вас бездумный какой-то.
Снимаете голову. Вытаскиваете клапана. Моете их - впускные и их-же каналы от коллектора. Все клапана притираете к сёдлам. Без фанатизьма. Каждый по паре-тройке секунд, дрелью на малых оборотах. Голову можно чуть терануть свежим кругом, затем мойка, продувка, замена МСК и можно собирать клапана.
Скидываете поддон и вынимаете поршня. Аккуратно снимаете кольца, чистите канавки, всё это моете - продуваете и собираете назад.
Свежая прокладка под голову. Голову на родину. Распредвалы на места (на метки - забить) и делать промеры зазоров всех клапанов с записью результатов. Потом опять снятие р-валов и подгонка зазоров где-то тусованием шайб, а где-то их стачиванием. Тут без хорошего штангеля не обойтись.
Потом всё скидываете в кучу. Можно с заменой ремня ГРМ и его роликов.
Все операции доступны простому смертному, имеющему гараж и немного инструмента. А если есть в знакомстве кто-то из бывалых водил - имевших опыт борьбы с нашепромом, то и не страшны совсем.
