Хлоргексидин
igork
Хлоргексидин. Средство для наружного применения, отпускается без рецепта врача. В аптеке стоит 15руб. за пузырёк. Убираете салонный фильтр. Включаете забор воздуха "снаружи". Включаете вентилятор на полную. Из пульверизатора распрыскиваете это средство в наружный воздухозаборник. При этом дизинфецируются воздуховоды и испаритель. В течении года запаха нет.
  08.06.2015 в 10:10, dimm7777 сказал:
в смысле, можно, чтобы не испортить, или можно, чтобы помогло?
чтобы помогло
Регулярно самостоятельно дезинфицирую бытовой домашний кондиционер и блок испарителя на машине составом из спирта и хлоргексидина, в пропорции примерно половина на половину. Спирт, кстати, усиливает действие хлоргексидина. Домашний кондиционер перед этим настоятельно рекомендую обработать парогенератором, плесень и запахи убирает на ура. Хорошо бы и испаритель на машине паром, но трудно дотянуться.
Парогенератором именно соты проходишь? а потом распыляешь хлоргексидин?
igork
Мотор вентилятора Х-Трейл вертикальнорасположенный и тянет воздух "на себя". При том, что вместо подшипников качения, имеет подшипники скольжения (бронзовые втулки). Геморрой и проблемы эти втулки доставляют и в обычном режиме, а тут их ещё поливать весьма агрессивной жидкостью. Не велик ли риск?
  09.06.2015 в 06:13, шансонье сказал:
Да, по сотам испарителя-радиатора многократно, в упор, прохожусь парогенератором, а потом из пульверизатора обрабатываю смесью спирта (использую изопропиловый, он есть в открытой продаже) и хлоргексадина.
  09.06.2015 в 06:24, Legion777 сказал:
... весьма агрессивной жидкостью...
В чём агрессивность 0.05% раствора для наружного применения? Этот вентилятор из атмосферы тянет столько гадости.. Тем более, что во многие баллончики для антибактериальной обработки входит хлоргексидин. Правда стоимость этих баллончиков уже не 20 рублей. По-моему слово "хлор" в названии препарата вызывает излишнюю пугливость. Это же не хлорпикрин.
Изменено пользователем igork
igork
У меня так же...Поэтому, добираюсь до заслонки рециркуляции, закрываю ее и распыляю хлоргексидин ПОСЛЕ венилятора...
  09.06.2015 в 12:28, igork сказал:
Имеется ввиду, что жидкость все равно попадает в вентилятор (во втулки) и не добавляет здоровья ему...
немного не в тему.
я ещё пыхал в воздухозаборник средством для мойки (авто-) стёкол.
Из "+" :
удобно, ибо сам флакон - это прыскалка;
приятный запах;
спирт;
ну и остаток всегда можно использовать по прямому назначению - для мытья стёкол)))
  coronamark2 писал:
жидкость попадает в вентилятор (во втулки) и не добавляет здоровья ему...
Точно - активно забирает то, чего и так маловато.
если во (на) втулках имеется смазка, то им по...
поскольку кондиционер работает постоянно в сырости, то , собственно, какая ему разница, насколько больше этой сырости в виде очистителя там будет?
или вы его туда литрами заливаете?
по мне, так неплотное/негерметичное положение салонного фильтра наносит больше вреда, чем "Хлоргексидин биглюконат 0,05% " https://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EB%EE%F0%E3%E5%EA%F1%E8%E4%E8%ED#/media/File:%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD.jpg
да, наверное, в узком кругу давно известно о сотнях тысяч кондиционеров, вышедших из строя из-за этого препарата, только нам специально об этом не говорят, чтоб мы и дальше покупали себе импортные пыхалки непонятно из чего, на которые, как ни странно, нет ни одного соответствующего сертификата или рекомендации автопроизводителя.
"Хлоргексидин успешно применяется в качестве кожного антисептика и дезинфицирующего средства уже более 60 лет."
"1993 – В продаже появились салфетки и губки, пропитанные хлоргексидином, предназначенные, как для бытового, так и для профессионального применения"
"Применяется для обработки операционного поля, дезинфекции медицинского оборудования."
ПС да здравствует невежество и мракобесие!)))
  10.06.2015 в 06:25, dimm7777 сказал:
по мне, так неплотное/негерметичное положение салонного фильтра наносит больше вреда, чем "Хлоргексидин биглюконат 0,05% " https://ru.wikipedia...D0%B8%D0%BD.jpg
Смазка там есть! вернее - была...в моем случае - лет 14 назад (лет 5 назад я еще смазки добавил),НО!
Дело в том, что вентилятор обдува,как правило, расположен ДО испарителя. И конструктивно сделан так, что вода (не пар, не влажный воздух), а именно ВОДА (жидкость) в вентилятор попадет только, если уровень воды дойдет до лобового стекла. Посему жижа в чистом виде не нужна ДО вентилятора - раз. Дезинфицировать там нечего - два (все время есть движение воздуха, высушивающее влагу.Ну и три - через уплотнение воздуховодов жидкость на ура капает на ковер салона...
Изменено пользователем coronamark2
хлоргексидин - достаточно долговечен, просто в нужное место он доходит по воздуховодам в настолько мизерной концентрации, что эффект получается довольно кратковременный, НО, как и у всех других Покупных препаратов.
Попробовал хлоргексидин из аптеки. Помогло, но лишь примерно на неделю. Во флаконах из аптеки он был в какой-то мизерной концентрации, 0.1% что ли.
Где достать нормальный или в сухом виде?!
  dimm7777 писал:
если во втулках имеется смазка, то им по... поскольку кондиционер работает постоянно в сырости
dimm7777
В сырости "работает" испаритель, и только испаритель. Мотор же находится от него в полуметре и отделён от него воздушным потоком в сторону испарителя, а не на себя.
