Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
10 минут назад, oilclub сказал:
С таким количеством допусков и одобрений.
Так это не одобрения азиатов...
Цитата
Они не одинаковые. Фосфатники - да, но составы могут быть абсолютно различные в плане присадок. Имеется в в виду OEM?
Barmaley, ответ на это сообщение:
Да, OEM. Mitsubishi MZ320292 и Mazda C122CL005A4X имеются ввиду. А вообще, всё оказалось куда сложнее, чем я ожидал, поэтому жидкость выбираю до сих пор. Интересует также, можно ли заливать SLLC Premium туда, куда с завода рекомендуется обычная SLLC, или нет. Блок-то тоже алюминиевый, ничего плохого быть не должно, вроде. Более подробно о выборе, разговор я начал ЗДЕСЬ. Сильнее вникнуть времени не было, пока примерно рассчитываю либо на синюю ож Хонды(то же самое, что и SLLC Premium, чуть подешевле), либо на зелёную от Ниссана -- если это аналог обычной SLLC(уточню), то залью её, цена приемлемая.
UPD: SLLC Premium заливать в алюминиевые блоки автомобилей, выпущенных до 2011 года, можно:
Изменено пользователем KingSpeed74
KingSpeed74
Только CS Premium  не лейте. А  так , думаю, SLLC  прекрасно пойдёт на место LLC
Вообще после промывки имеет смысл залить какой TCL, Esper, NRC или 110-й и посмотреть, будет ли менять цвет. Ну и если нормально всё перейти на OEM SLLC
Писал много раз уже, что  известные мануалы написаны для внеяпонской эксплуатации...
13 часов назад, KingSpeed74 сказал:
После того как разберетесь в данном вопросе (если уж есть такое желание), поймете, что сами все усложняете :)  А для того чтобы лучше разобраться, советую пройтись по теме в целом и начиная с этого момента, там все уже разобрано по полочкам (сам тоже этим вопросом увлекся). При всем к ним уважении, на приведенных вами форумах некоторая путаница по этой части, а здесь все-таки еще и доводы профессионалов приводятся помимо предположений автолюбителей.
Что касается вашей дилеммы, повторюсь, что перечисленные вами ОЖ не то же самое, но, по сути, взаимозаменяемы. Поэтому, зальете вы антифриз на пакете крупного производителя (BASF, Arteco) или в упаковке OEM-заменителя, - равнозначно. Разве что первые достать легче, подделок меньше и цена на них ниже.
О конкретных отличиях SLLC и SLLC Premium достоверной информации не обнаружено. Но, судя по общей тенденции, можно предположить, что это все тот же лобрид с уменьшенной долей фосфатов и, вероятно, другим пакетом присадок. Обновленный и улучшенный, так сказать, и покрывающий требования к более ранним версиям ОЖ.
Изменено пользователем oilclub
29 минут назад, oilclub сказал:
С одной стороны - согласен, с другой - где это у нас подделки антифризов находили? Факты есть или механический перенос ситуации с маслами некоторых брендов?
35 минут назад, oilclub сказал:
Да копать надо, разбираться серьёзно.
1 час назад, Barmaley сказал:
По маздовским, например. Почему и сам не стал связываться, несмотря на относительно сдержанную цену.
13 минут назад, oilclub сказал:
Цитата
Выявленные отличительные признаки подделки:
Некорректно выполнен перевод на русский язык.
Анализ был?
2 часа назад, oilclub сказал:
Тему с момента почитал, 10 страниц посмотрел, на первых двух есть немного информации нужной.
Усложнять всё дальше у меня желания нет, поэтому 2 финальных варианта я уже выбрал :D Это либо NISSAN KE90299945 (аналог SLLC), либо HONDA 08CLAG026L1 (аналог SLLC Premium). По цене разница почти в 2 раза, но цена всё равно приемлемая -- Ниссан 1200р и Хонда 2200р за 5л.
По физическим отличиям между SLLC и SLLC Premium разницу я искал в техдоках. Если держать в уме, что Ниссановская L248 = SLLC от Митсубиши и сравнить её с SLLC Premium(или с аналогом от Хонды), то видно, что в составе SLLC около 90% этиленгликоля и менее 5% воды, в то время как в SLLC Premium это соотношение в районе 50/50. Также, немного отличается кислотность, вязкость, темп. замерзания и темп. кипения.
KingSpeed74
Ну на Honda везде ценник конский. У нас эта жижа  даже дороже. Под 45 у.е.  за 5 литров....
Машина после колхозанов?
1 минуту назад, Barmaley сказал:
KingSpeed74
По сравнению с SLLC Premium от митсубиши за 3500руб/4л и SLLC за 3000руб/4л, Хондовские 2200руб/5л выглядят подарком.
Машина после девушки, которая, походу, не знала, что кроме масла в машине есть ещё множество других технических жидкостей.
10 минут назад, KingSpeed74 сказал:
В РБ я их в продаже даже не видел. Может под заказ и есть. С нашим уровнем доходов...
11 минут назад, KingSpeed74 сказал:
Ну да. Это сложно. наверняка ещё и в сервисах эту куклу 'имели' все, кто хотел.
53 минуты назад, KingSpeed74 сказал:
Вы смотрели тех. доки для концентрата и премикса, потому и соотношение разное.
Выбор за вами. Кстати, имейте в виду, получится ли слить весь объем жидкости из системы или придется догонять концентратом.
5 часов назад, oilclub сказал:
Не получится слит точно, там 30% в системе остается.
Outlander XL 2010 мотор 2.4 последний раз антифриз менялся 4 года назад у официалов, сейчас уровень упал, вытек при замене масла в вариаторе, какой антифриз посоветуете на доливку, а какой на полную замену?
