Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
  16.08.2018 в 13:27, SerV сказал:
думаю пойдет :)
Ответ очень прост.
У Mitsubishi для антифризов есть своя спецификация «ES-X6421_?»
На данный момент их 2
ES-X64216 /0103045 Mitsubishi Genuine DIA QUEEN Long Life Coolant
ES-X64217 MZ101026 Mitsubishi Genuine DIA QUEEN Super Long Life Coolant
CoolStream A-110 (Crown LLC A-110) = отвечает требованиям спецификации ES-X64217, т.е. является подходящей альтернативой для оригинального «Mitsubishi Genuine DIA QUEEN Super Long Life Coolant»
Спасибо, буду думать, жалко CoolStream концентраты не продает, а промывать по любому водой придется.
Надеюсь, что не сливаемый остаток не больше литра.
grigarash
Я не могу вам гарантировать, что там точно А-110, но по косвенным признакам это так. Это вам просто, как возможный вариант, если хотите преимущественно концентрат найти.
  16.08.2018 в 17:28, kokos_ сказал:
Благодарю, в продаже правда 2х литровые баклашки 07100-00220, но цена радует, 4л концентрата - 1100р.
grigarash
  Показать содержимое
grigarash
Я не знаю, что это за артикул, самое главное обратите внимание на надпись "Long life coolant, 10yr" т.е. антифриз длительного использования на 10 лет.
Изменено пользователем kokos_
Как выяснилось дилеры у нас сильно не заморачиваются оригинальным антифризом  и льют всем синий Мобил Экстра, я так понимаю он ближе к G11 и не совсем подходит,  срок службы у него на порядок меньше.  Так что буду промывать основательно.  Заказал в итоге хюндаевский концентрат 07100-00220, чтобы не гадать потом с температурой замерзания.
  26.08.2018 в 05:40, grigarash сказал:
Жижа-то нормальная (низкощелочной S-OAT), но в азиатов традиционно фосфатники идут. На своём рынке японцы и силикатники используют, но почему-то на экcпортных инструкциях пишут про фосфаты.
Если исходить из спецификации - жижа для европейцев и жиг в самый раз. Ну и в АЗЛК и прочие ''труЪ' родные машины неплохо. Там силикатники не запрещены, просто тогда их было мало за исключением Paraflu 11-''Тосола'.
https://www.mobil.com/russian-RU/Ancillary/pds/GLXXMobil-Antifreeze-Extra
  Цитата
Mobil Antifreeze Extra содержит Glysantin® G48® производства компании BASF. Mobil Antifreeze Extra разработан для защиты от коррозии и замерзания двигателей из алюминия или черных металлов легковых или грузовых автомобилей и автобусов. Антифриз содержит смесь ингибиторов, предназначенных для обеспечения высокого уровня защиты от коррозии таких узлов и деталей, как радиаторы, блоки и головки цилиндров, водяные насосы, в течение 3 и более лет эксплуатации. Mobil Antifreeze Extra не содержит нитритов, аминов и фосфатов.
НЕА. Это гибридная органика и перестаньте упоминать цвет и вагеновскую классификацию.
  Цитата
Glysantin® G48® is an engine coolant concentrate based on ethylene
glycol that needs to be diluted with water before use.
Glysantin G48 contains a corrosion inhibitor package based on salts of
organic acids and silicates (Hybrid Coolant).
Glysantin G48 is free of nitrites, amines and phosphates
Изменено пользователем Barmaley
'на порядок' - это в 10 раз.
Boikoff
там "Допуски и соответствия". Для Hyindai(Kia) допуск, для остальных перечисленных спецификаций они(CoolStream) считает, что А-110 соответствует требованиям этих самых спецификаций.
  23.09.2018 в 19:24, kokos_ сказал:
да, верно.
но только не "мы (CoolStream) считаем" :), а это задокументировано компанией Kukdong.HYUNDAI Motors MS 591-08
тут всё по-честному
  Показать содержимое
Изменено пользователем SerV
  25.09.2018 в 06:17, SerV сказал:
Да, чего-то не подумал, спасибо что поправил :D
Допуски и соответствия заявляет производитель пакета получается, по аналогии с маслами.
  23.09.2018 в 19:08, Boikoff сказал:
Нашёл интересную картинку на офф сайте coolstream.Там есть допуск Mitsubishi es-x64217.
У других производителей нет такого допуска.Я не нашёл.Встречалось только общая информация типа:подходит для всех авто MITSUBISHI с 1996 года.
  27.09.2018 в 14:42, Boikoff сказал:
Кто что скажет про этот антифриз. Он подойдет вместо Mitsubishi Longlife Coolant
В соседней теме по выбору писали - вполне подойдет
