Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
хрена себе слабенькая) по мне так жарит неподецки) по мне так на глисантине жару прибавилось
Незнаю... Чтоб авто прогрелся , надо минут 40. Тепло в машине до -10 , ниже не комфортно совсем, за 15 - 20 мин до работы не прогревается салон.. И в большой минус на холостых стынет мотор.
Изменено пользователем krafts
Немножко не понял, у меня ммс галант 9 4g69 2006 года, летом слил родной зелено-синий и залил обычный зеленый, как я понял из выше написанного, мне не подходящий g11, получается мне нужно сменить на ж12+ 12++? Или только глистамин ж30 подходит?
Изменено пользователем ovip
А какой был до этого не известно?
Просто у японцев сине-зеленый может быть ж12 , в отличии от европейского красного.
Думал дело в термостате... Поменял на оригинал, ничего не изменилось. Жарить начинает после длительной поездки, км 30-40 надо проехать, с учетом того что еще дистанционно завожу перед поездкой минут на 10. А так даже в -5 не жарко и как остановишься , через минуту температура начинает падать.
Не знаю, если верить таблице глистамина, ко мне подходит g30 и, если надписи на антифризе Felix, то g12+...
:facepalm:
Я бы сперва озадачился рецептурником, сего удешевленного чуда, прежде чем делать скоропалительные выводы.
Глисантин и так не дорогой. Зачем о Феликсах думать? Я потратил 800р на глизантин при замене. 1.5 литра концентрата = 400 руб, разбавить с водой 50/50
:facepalm:
так они ж не расписывают, пишут одно и то же что на всех g12...
ну мне литра три минимум концентрата понадобится...
Глисантин g30, я так понимаю то же самое что g12++?
Это, надо же что то писать, другое дело бы бюллетень от VW grup предоставили.
Вбил в гугл, вот что пишет "Потребитель" об Felix.
Антифриз Felix Carbox G12, как ни странно, не уложился в основной параметр – температуру начала кристаллизации, которая оказалась ниже на 1 градус, чем того требует ГОСТ: 39 °С. Температура начала перегонки составила 101 °С, а массовая доля перегоняемой жидкости при 150 °С не превысила порога в 50% и составила 46,5%. Также в пределах нормы оказались параметры водородного показателя 8,235 рН. Температура начала кипения составила 110 °С, что выше требований регламента на 5 градусов.
При этом антифриз Felix Carbox G12 провалил испытания на коррозионное воздействие состава на металлы. Оказалось, что его воздействие на припой было выше нормы. При пороговом значении в 0,2 г/м2 в сутки его значение превысило это показатель и составило 0,213 г/м2 в сутки.
РЕЗЮМЕ
Результаты теста показали повышенную активность антифриза Felix Carbox G12 по воздействию на припой, а также несоответствие температуры начала кристаллизации требованиям ГОСТ и заявленным значениям.
Думаю, что ничего особо критичного в его состве, для радиаторов и уплотнений нет, но и утверждать, что эта подделка(Felix) является качественной копией G12+ было бы безответственно и уж тем более несправедливо, по отношению к тем производителям, которые в производстве настоящей жидкости используют дорогие и качественные компоненты.
Еще вчера откапал карбоксилатный антифризы 1- лада автоваз g12, у него написаны допуски vw и делают его в Обнинске на заводе по производству sintec...
2- чукотский g13, он на основе пропиленгликоля дельфин групп
3- fujima он самый дорогой, типо для япошек...зеленый ;)
Как думаете какой лучше??
Как думаете.....
Как то так:
Хотим наш отечественный продукт, возьми Фордовский он же GMовский Кульстрим, есть желание заюзать G12+, здесь уж извените, самый натуральный только в разливке от Basf.
Разбараться во всевозможных подделках G12+, как отечественных, так и забугорных, с целью выяснить, какое из этих жиж, возможно чуть ближе к Glysantin 30, из за отсутствия необходимой документации от алхимов, дело тухлое.
@dmitri, не пугайте человека, Felix Carbox хороший антифриз...Лично у меня на относительно не новом авто он отлично прополоскал кишки :) убрал практически все отложения после тосола...Вот сливал его после 2-х лет и около 40 тыс. прозрачный, как новый, помутнений вообще нет.
mikong, я примерно так же двумя постами выше разрекламировал Феликс.))
Но ovip просит посоветовать лучшую из подделок, а при отсутствии MSDS на них, сие действие невыполнимо.
Изменено пользователем dmitri
