Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
4 минуты назад, Tranzit сказал:
Так я только поменял в мае. Залили NGN GR-36. Сейчас просто долить нужно.
У Вас банально вода выкипела из антифриза. Долейте нормального дистиллята и дело с концом.
9 минут назад, Tranzit сказал:
В следующий раз - замена только на оф жидкость.
Да можно найти с официальнм допуском. Тот же Repsol.
Надоели танцы с бубном
Может надо кругозор расширить несколько?
В 14.07.2019 в 13:08, Tranzit сказал:
Приобрёл Mobil Antifreeze Advanced G12 концентрат.
против этого продукта ничего не имею против.
13 минут назад, Tranzit сказал:
Меняю раз в 2 - 2,5 года.
я думаю этот мобил 3-4 года спокойно должен выхаживать.
15 минут назад, Tranzit сказал:
проблема оригинальных жидкостей заключается в том, что они продаются уже готовыми. И если промывалась система водой, соотношения 50-50 не добиться. Поэтому если в машине изначально не заливается оригинал, я бы предпочёл переход на другие антифризы с концентратами. Но это моё мнение.
1 час назад, Barmaley сказал:
Это никогда не повредит.:D
Кстати, какой у Мицубиши допуск-то? Для Мотора 6G72?
Изменено пользователем Tranzit
7 минут назад, Tranzit сказал:
В отличии от Мерина или VAG у Митсубиши или OEM или ничего. И если на то пошло, то лить или от другого азиата или какой универсальный низкощелочной OAT или фосфатник.
1 час назад, kokos_ сказал:
Когда сам менял, то промывал водой.
Теперь на сервисе меняют аппаратом и говорят что водой и ничем другим не промываем, а берём двойной объём антифриза и аппаратом вытесняем старое и заливаем новое. И получается всё норм. Я вот не послушал и залил жижи ЛМ для промывки и получил...
Но даже если будет не 50/50, а например 40/60 (антифриза меньше), чем это грозит кроме температуры замерзания?
19 минут назад, Tranzit сказал:
ничем, убежит температура замерзания(и потери текучести), зато теплоотвод будет лучше(из-за воды), но вам на севере этот плюс не особо нужен :D
Хотя у вас там и лето более злое, и зима холоднее обычно.
20 часов назад, kokos_ сказал:
Лето в этом году вообще атас, почти каждый день дожди и температура то +10 то +25.
Для авто уже не актуально. Он уже по Рязанской области бегает. Там климат всё-же не как у нас.
1 час назад, Tranzit сказал:
У нас тоже. Жара дикая была.
22 часа назад, Tranzit сказал:
На фиг надо ещё антифриз гробить.
К А Л Х О З.
В 15.07.2019 в 20:27, kokos_ сказал:
Меняю раз в 4года - проблем нет уже с 2010г.
Inzhener
А с чего им быть если хорошо мыть перед заливкой и всякое рожно не подливать.
Конечно, продукт не ''топовый', а вполне себе качественная бытовуха.
15 часов назад, Barmaley сказал:
какой топовый тогда?
21 минуту назад, Tranzit сказал:
Honda type 2 например. Просто сейчас уже лобридные технологии пошли.
