Антифриз для автомобилей Mitsubishi
Помогите разобраться. Как я понял в японцев "особый" гибридный безсиликатный антфриз идет,который под классификации G11, G12, G12 не подходит, тут я и запутался.
Не ломал бы голову и купил бы это -
1. Оригинальный антифриз MITSUBISHI DIAQUEEN SUPER LLC (код MZ101006) , но купить его невозможно.
http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWaterForm.aspx?oil_manufacture=MITSUBISHI&type_id=105
2. Появился другой MITSUBISHI MZ311986
Но по этому антифризу очень мало информации, на разных сайтах разница информация о том концентрат это или готовый, плюс на форуме обсуждалось оригинальное масло в таких канистрах, которое особым качеством не блещет, поэтому этот вариант пока отставил.
Аналогом №2 выскакивает Антифриз-концентрат "Kuhlerfrostschutz - silikatrei", безсиликатный G12
казалось бы можно остановиться, т.к. хорошие антифризы у Равенола, но в сервисной книжке рекомендация - мобил экстра который G11 а не 12 в отличие от этого равенола. А что с завода залито неизвестно. Автомобиль японской сборки, это значит что там залили что надо? или их в Россию везут сухие и тут уже заливают Мобил экстра? Автомоиль 2008 года.
Плюс к этому почему не выскакивает аналогом это - RAVENOL® Hybrid Japanese Coolant Kuhlerschutz
Т.е. жижа специально для японцев, гибридная и безсиликатная, то что надо...
но вот что указно на сайте
Соответствие требованиям:
Ford VC-10-A2/WSS-M97B55, HONDA 08CLAG010S0, Hyundai 07100-00200/07100-00400/Long Life Coolant, MAZDA 000077508E20/C100CL005A4X/C122CL005A4X/FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250)/KE90299934/KE90299944
указаны все японцы кроме Мицубиши!
Решил пойти другим путем, так как многие производители свои ОЖ делают на присадках BASF обратился к их сайту.
BASF пишет что glysantin G30 без силикатов, но в списке опять нет Мицубиши!
Друзья! СПАСИТЕ!
27.01.2023 в 00:46, NeonKIR сказал:
ну так и думал.
а принципиально брать TCL LLC -50C или где не бывает больше -30 хватит TCL LLC -40C ? почитал, в TCL LLC -40C 10% дистводы, вот и разница.
coolstream a-110 зеленого нет в продаже
Там, где зимой не бывает ниже -30, разумно будет развести антифриз на -35 хотя бы. Антифриз с -40 и еще ниже будет избыточно для системы.  Бери TCL LLC.
17 часов назад, ProstoLeo сказал:
вредно вообще-то. Чем на больший минус антифриз, тем хуже его теплопроводность (из простогопонятного - печка хуже греть будет), никакого смысла в этом нет
Антифриз на -40 даже в -45 не навредит мотору, просто возмётся шугой и всё, при прогреве разжижится
ммм, это хорошая новость =) тогда буду ждать тепла для замены
11 часов назад, fareastwood сказал:
разбавить дист водой ?  когда буду мыть систему, в ней же останется вода, может и хватит этого
Изменено пользователем NeonKIR
17 минут назад, NeonKIR сказал:
Если сливать с блока(не только с радиатора)и с печки по возможности, то не так уж много воды останется.
38 минут назад, avignon сказал:
а где почитать как разбавить правильно ?
2 часа назад, NeonKIR сказал:
Разбавь лучше деионизированной либо деминерализованной.
1 час назад, NeonKIR сказал:
Высчитывать исходя по пропорции отталкиваясь от такого графика
Изменено пользователем avignon
Всем доброго дня! Имеем Pajero 4 с двигателем 6G72. В настоящий момент залит европейский Si-OAT антифриз для тяжелой техники  (допуск MAN 324 Si-oat, лобридный силикатник). Откатал на нем 2 года, хочу заменить на такой же. Антифриз 100% европейский оригинал и уже есть в наличии. Перечитал всю тему и думу думаю, промывать и переходить на лобридные фосфатники от CS или лить то что есть и не парить голову. Чем действительно вредит силикатник японцу? Есть какие-то факты выхода из строя помп, коррозии блоков итд на данных ДВС?
1 час назад, Vrs-86 сказал:
Производитель КТО?
Ну можно еще 2 года катать на таком
Если говносиликатник, будет выпадение осадка. Тему по последствиям говнофризов почитайте.
avignon
Есть и такая
1 час назад, Barmaley сказал:
Производитель КТО?
AVIA
Хочу сделать замену летом, и уже потом откатать на нем года 3-4, так как 2 года назад менял на аппарате методом замещения без промывки.
21 минуту назад, Vrs-86 сказал:
AVIA
С этого бы начинали. Может ещё и упаковка осталась?
Делайте. Только промойте.
2 часа назад, Barmaley сказал:
Нет, наливали из бочки. AVIA antifreeze NG ну и допуск по Ману переписал.
При промывке концентрация сильно упадет от остатков дистиллята в системе? Дело в том, что антифриз разведённый -37.
7 минут назад, Vrs-86 сказал:
А много остатков?
13 минут назад, Barmaley сказал:
А много остатков?
Система 10,5. При замене входит 7,5-8,5. Литра 2-3 остаётся получается.
